1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Отчет по штукатурному фасаду дома из газосиликата
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dmitry0876, 05.10.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет нельзя!
  2. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Да что ж мне так не везет? Позвонила в "Экотекс" .10 минут висела на телефоне (междугородка) пока менеджер не наговорился с кем- то. Потом сказал, что Церезита СТ24 у них никогда не было и шпаклевки СТ-127 тоже? :faq:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Закажите и привезут.
  4. sneik
    sneik
    sneik
    Так хозяин этой темы (мой земляк) вроде бы у них брал ?
  5. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    Подскажите, а ст 175 позволит сделать фактуру как на фото вложенном?
  6. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Так точно!
    Именно такая фактура и будет.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно, это фактура короед, вертикальная затирка! :super:
  8. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    Спасибо. Нашел я ст 24, штукатурить буду без сетки, финиш ст 175 африка 4 либо гоби 5, ход работы постораюсь выложить тут.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи! :super:
  10. Alecs163
    Alecs163
    Alecs163
    Самара
    Построен пристрой из газосиликатных блоков. Толщина 300 мм. Марку (плотность) не знаю. Основное здание из силикатного кирпича. Фундамент 150 см глубиной, монолитный. Клали на смесь. Хочу пропенить вертикальные швы до отделки фасада (куда может войти пена),. Помещение будет отапливаться-теплый пол, радиаторы отопления. Цоколь из красного кирпича. Перемычки над окнами и входной двери из металла. Заармирован только первый ряд блоков двойной арматурой. Пристрой стоит только месяц. Хочется сделать фасад декоративной штукатуркой без утепления. Подскажите пожалуйста, начиная с внутроенней штукатурки и кончая фасадной (например короедом) пирог отделки, как Вы это можете представить на конкретном примере. Хотел сам разобраться, изучая форум, но получилось что только запутался. Буду признателен, если объясните как бестолковому (немного разжевать) или ткнуть носом в нужную инфу.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1) Грунтование СТ17 в два прохода, первый разбавленой на 50%, второй проход не разбавленной. Изнутри/снаружи.
    2) Адегизионный обрызг штукатуркой СТ 24 с добавлением, адегизионной добавки СС81. Изнутри/снаружи.
    3) Оштукатуривание стен по маякам, СТ 24. Изнутри/снаружи.
    4) Грунт СТ 16, под камешковую фактуру белый, под короед на тон светлее самого короеда. Снаружи.
    Изнутри после оштукатуривания, отделка на ваш вкус.
    5) Нанесение декоративной штукатурки СТ 174/175, заколерованной в массе.
    Маловато, отстоял пристрой. Вам бы на следующий год отложить все отделочные работы.
    Рекомендую, все таки утеплить домик целиком. У вас очень много окон, потери тепла будут немалыми.
  12. Alecs163
    Alecs163
    Alecs163
    Самара
    Спасибо что откликнулись. Да Бог с ними с потерями тепла. Почитав форум пришел к выводу что лучше понемногу переплачивать за газ, на круг выйдет дешевле чем утеплять фасад. меня сейчас беспокоят больше всего мостики холода над проемами.
    Хочу на оконные проемы сделать накладки из пенопласта, чтобы хоть как-то исправить металлические балки на проемах (утеплить откосы) Посоветуйте толщину пенопласта для наших мест.
  13. Alecs163
    Alecs163
    Alecs163
    Самара
    Еще возник вопрос. Можно ли заменить штукатурку ст24 на ст85 с армированием стеклосеткой, ввиду того что отклонение по блокам минимальное?
  14. Denl26
    Denl26
    Denl26
    Новосибирск, Боровое
    Скажите, а почему выбор пал на ст174/175?
    по предварительным прикидкам ст35+ст54 в пару раз дешевле получается
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет нельзя. СТ 85 это тонкослойная штукатурка и есть вероятность, что при определенных погодных условиях на фасаде будет видна сетка блоков.
    Подумайте о сложностях нанесния СТ35, о повышеном риске брака, о оплате покрасочных работ.
