1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Отчет по штукатурному фасаду дома из газосиликата
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dmitry0876, 05.10.11.
  1. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Доброго времени суток всем. Строю дом. Фото на аве. Строю из газобетона. Завод Биктон. Плотность D500. Сначала хотел сделать стену толщиной 50 см. Но сейчас пришел этап поднимать стены оказалось, что завод перестал делать блоки такой ширины. И не делает блоки в сумме которых можно было получить данную толщину. В итоге вместо 500-х были куплены 400-е. Изначально хотел стену просто отштукатурить и по штукатурке сделать "короед". Сейчас же стена будет 400 мм. И хотя вроде по расчетам проходит без утепления, но из общения с теми кто построил и не утеплял, решил для себя, что нужно утеплять. Так вопрос такой.: если использовать ПСБ ф25, то какой толщины. ? Тут пишут 120-150 мм. У нас такой толщины не производят. Максимум 100 мм.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Для блока такой толщины, необходим пенополистирол 150 мм толщины.
    https://www.ceresit.ru/buy/
    По ссылке выберите свой город/республику, поспрашивайте ППС у них.
  3. alfed
    alfed
    alfed
    Если отопление газом, то утеплять не надо. Если электричеством, то надо. 100 мм хватит за глаза. Есть в интернете программа с расчетом теплопотерь, из нее видно, что в Сибири дополнительные 100 мм гб к 400 мм гб уже не окупаются при отоплении электричеством.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы знаете, для 400 мм ГС и 40 мм ППС, за глаза? Только вы в своей программе не заметили или не знаете, что помимо доведения дома до нормируемого значения, необходим расчет точки росы, которая в случае утепления 100 мм ППС оказывается как раз там, где ее быть не должно.
  5. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Значит если все же утеплять то толщина ПСБ 150 мм. Так?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да, расчет показывает 150 мм.
  7. alfed
    alfed
    alfed
    Ага, только на практике все строят 400 мм гб в Сибири и живут себе не тужат, о своей точке росы. Где то была здесь полемика про точку росы расчет ную и практическую. Посмотрите тему Аlgaz. А 150 мм это неоправданно ничем, т. к. каркасники строят в Канаде с утеплением 150 мм, а у них к утеплению относятся много щепетильнее, чем у нас. А у вас еще к 150 мм пенопласта 400 мм газоблока.
  8. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Спасибо. Сейчас читаю тему от НАдежного про утепление стен ПСБ. Там он неоднократно говорит, что для газ обложка D500 и толщиной 400 мм ПСБ 120-150 мм. Если по расчету проходит 150 мм, то на это надо равняться.
    Но так уж для собственного спокойствия толщина 100 мм. Это на гране фола? Или вообще не проходит?
    Спасибо.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Уважаемый, иногда лучше жевать, чем говорить.
    В каркаснике нет паропроницаемых материалов и конструкция по сути однородная. В случае с ГС все совсем иначе! И сейчас я вас совсем добью! Для ГС Д400, толщиной 400 мм, необходим ППС толщиной 220 мм, а для Д500 150. Таковы особенности ППС по ГС. Иногда дешевле утеплиться мин. плитой.
    Посмотрите на графики: 100мм, 120мм и 150 мм.
    100 не проходит, 120 на грани фола, 150 без проблем.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть, на мой взгляд, один недостаток у этих графиков и программы, которая их строит - СНиП "почему-то" не предусматривает определения точки росы в многослойных конструкциях (и вообще "не заморачивается" этим вопросом), расчету подлежит влагонакопление, а не сам факт появления влаги в стене. Видимо потому, что "несколько" скондесировавшихся микрокапель воды, совсем не обязательно реально снизят срок эксплуатации конструкции, даже при последующем замерзании (что совсем не обязательно произойдет). Главное, чтобы эта влага успевала высыхать до "нормального" уровня в более благоприятные периоды.
  11. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Все теперь ясно. Спасибо.
  12. alfed
    alfed
    alfed
    Добил. ;) Уважаемый, Вы тут не один эти программки пользуете. Они давно и хорошо известны на этом форуме, а так же известны их недостатки и строительная практика. Почитайте.
    И еще не поленитесь комментарии программы внизу почитать к каждому из рисунков.
    А написано там, что с тепловой защитой все пучком более, чем в 1,5 раза (для гб 400 мм + ппс25 100 мм) и то, что слои огр. конструкции уд. нормам по влагонакоплению.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Москвы проходит по грани, но мы используем 120-150мм.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Расчёт на влагонакопление как раз и говорит сколько влаги выпадает в конструкции и сколько выводится. Если не вся влага будет выведена, то влага на влагу приведёт к лавинообразному изменению теплотехнических характеристик ограждающей конструкции, к разрущению.
    С тепловой защитой пока пучком, потом с каждым годом всё хуже и хуже.
  15. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
