1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Отчет по штукатурному фасаду дома из газосиликата
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dmitry0876, 05.10.11.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы об этой ссылке?
    https://www.forumhouse.ru/posts/5593222/
    Интересно Олег Львович объяснил, почему эти дюбеля видны. Вы с его версией согласны?
  2. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Толком он ничего не объяснил, с чем соглашаться?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Предполагаю, что на том фасаде, фото которого он дал, после дождя места крепления дюбелей высыхают медленнее, чем остальная поверхность. А дальше не понял, как он причину этого объясняет: вроде бы, из-за более толстого слоя штукатурки над дюбелями (5-6 мм - слой штукатурки по всей поверхности, а над шляпками слой на 2-3 мм толще). И он приводит к такому выводу: если дюбеля после дождя "высвечиваются", значит вы ошиблись с толщиной слоя штукатурки.
    Может я не совсем верно расшифровал эту головоломку? Поэтому у вас хотел переспросить - какой вы сделали вывод из его высказывания (подумал, если ссылку сохранили, значит, есть интерес).
    Его спрашивать не хочу - он ещё больше запутает.
  4. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Мое мнение такое, я в той теме писал об этом. Если просто ГБ оштукатурить тонким слоем ст24, то действительно после дождя видно кладку. Такое сам наблюдал у соседей. Но если потом на слой штукатурки кладется ст16, а затем ст175, то уже никакой кладки не видно ни после дождя ни при каких других условиях. Это мое мнение исходящее из практики. Но Олег сказал что я не прав. Вот такой вывод.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мы, выходит, немного о разных вещах говорим. Вы сейчас объяснили как можно избежать "просвечивания" швов кладки ГБ при непосредственном оштукатуривании стены без её утепления. А по ссылке он приводит пример "высвечивания" шляпок дюбелей сквозь слой штукатурки по утеплителю и делает вывод, что если сквозь слой штукатурки какие-то внутренние детали "высвечивается", значит, этот слой слишком тонкий и долго не проживёт.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Приветствую земляка!
    Тоже приходит время делать фасад и как раз наткнулся на вашу тему.
    Очень интересно, как чувствует себя фасад? Я стены ровно выложил, перепады между блоками 1-2 мм, на высоту 2х этажей 5мм. Утеплять не хочу, D400 400мм. Думаю шлифануть выпирающие места крупной наждачкой или рубанком и тонкослойно заштукатурить. Очень интересно как у вас по прошествии 7 лет.
  7. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Раньше Баумит рекомендовал делать базовый армирующий слой с сеткой прямо по газобетонному блоку и сверху наносить декоративную штукатурку, сейчас он рекомендует штукатурить газобетонные блоки штукатуркой Baumit MPA35, дальше делать базовый армирующий слой и наносить декоративную штукатурку. А выводы делайте сами. МРА35 она же бывшая Мурексин МР20.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так затрещали фасады по всей России. Вот они и опомнились. Задолбались претензии принимать
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    не знаю. Зашел на сайт баумита/ брошюры и каталоги/ системы штукатурной отделки - баумит эффекто, тонкослойная штукатурка с сеткой 3-4 мм.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    кстати МРА 35 преподносится как штукатурка для машинного нанесения
  11. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Если есть средства сделайте по максимуму с базой и сеткой и косынками. Чуть ранее писал про фасад, пока ничего не изменилось.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    В смысле советуете все-таки наштукатуривать 1,5-2 см? Я планировал с сеткой, но по минимуму слой делать, миллиметров 5-7 в общем чтоб получилось
  13. alfed
    alfed
    alfed
    3 зимы отстоял тонкослойный слой штукатурки, все чики. Даже намеков на трещины нет. На декорах в углах не делал косынки, тоже все чики - трещин нет.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Поздравляю! Чем делали?
  15. alfed
    alfed
    alfed
