1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Отчет по штукатурному фасаду дома из газосиликата
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dmitry0876, 05.10.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если " везде мокрый фасад по минвате", то газосиликат к трещинам на фасаде, а тем более к отлетевшей плитке на цоколе не имеет никакого отношения.
    Тут получается или "все" применяемые материалы "Г...", или нарушение технологий.
    И если даже первый вариант, то кто его выбирал? Наверное та-же турецкая фирма "Гамма"... Или им чего подсунули, тем и "мажут"? Так это тоже исполнителя не очень хорошо характеризует.
    Может с климатом для выбранных материалов и технологий не "угадали"...:)
    Но по-любому, в данном случае, Вы зря на газосиликат проблемы с отделкой свалили...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это и веселит :)]
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здание в 6 этажей - построено по монолитно-каркасной технологии (из газосиликата разрешено до 3 этажей вроде). Если в здании появились какие либо проблемы - заполнитель проемов (самонесущие ограждающие конструкции) здесь не причем. Подрядчики допустили ошибки при возведении каркаса, т.к каркас сам по себе уже жесткая несущая конструкция. Зачем грешить на зеркало, коли рожа кривая - поговорка очень подходит (это я 6 этажке).:)]
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]Хе-Х! Не всегда быстро, - значит хорошо. Скорее наоборот...
    "Преимущество" советского долгостроя - его "устаканенность".
    Т.е. пока дело до отделки дойдет, здание 3-5 лет отстоялось, "село", и влияние его усадки на отделку минимально.
    А сейчас коробку выгоняют за 3-6 месяцев, еще 3-5 месяцев на внутрянку, - и торжественная сдача под шары и шампаньско...
    А законы физики никто еще не отменял, и если с фундаментом изначально наэкономили (не добурили, не долили, с геологией ошиблись), то крайними с точки зрения обывателя будут отделочники...
    Потому что эти косяки как раз начинают вылазить года три спустя после того, как были допущены. Но, бывает что и сразу, - после первой зимы...
  5. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
  6. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    У китайцев всё просто. Им нельзя косячить. Накосячил- к стенке.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    +1 еще и дети за косяк отрабатывать будут!:)]
  8. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Дмитрий, скажи как делал состыковку крыши и фронтонов?
    Так же как и ты построил дом из газосиликата, от твоего километрах в 5ти; дом пока без окон, дверей, но под крышей...
  9. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Если честно, то не совсем понял вопрос.
    Верхние кирпичи фронтонов спилены под углом. Далее обрешетка от стены выставляется на 45см и снизу к ней пришито два бруска 40*50мм. Один вплотную к стене, другой по краю.
  10. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Т.е. обрешетка лежит на фронтонах вплотную, а брусок закрывает щель?
    А крайние стропила вплотную к фронтонам примыкают? Жестко крыша приделана к фронтонам или нет?
  11. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Обрешетка где-то лежит на фронтоне, а где-то есть минимальный зазор. Брусок который вплотную к стене - закрывает щель. Крайние стропила вплотную к фронтонам, не ничем к ним не закреплены. То есть крыша к фронтонам ничем не крепится.
  12. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Понял. Спасибо за ответ. Я делал сначала крышу, потом фронтоны - поэтому остались щели, сантиметра 3-5 между обрешеткой и фронтоном. Думаю, чем их заделать.
  13. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Заделать несложно. Нужно к обрешетке пришить брусок 50*100. Самое надежное это снять ветровую планку и последний лист кровли и саморезами через обрешетку прикрутить бруски. Если вариант со снятием кровли не устраивает, то можно закрепить снизу при помощи металлических уголков саморезами. Только саморезов придется крутить побольше для надежности. Ну и естественно длина саморезов должна быть такая чтобы не повредить кровлю.
  14. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Снимать крышу:no:...лезть туда уже не хочется. Подошью снизу.
    Где покупал штукатурку, грунтовку и т.п. в Н.Н., на Бору?
    По качеству доволен остался?
    Тоже хочу дом штукатурить, а цоколь, углы и кое-где кантики сделать из искусственного камня.
  15. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
