1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Отчет по штукатурному фасаду дома из газосиликата
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dmitry0876, 05.10.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Правильно грешите. Это и есть те самые превусловутые "ботинки мастера". Мастеру они очевидно жали, вот он и работал босиком без них, днем, в тепле на солнышке.
    На солнце стена фасада может легко нагреваться до 65С.
    При затворении портландцемента (входит в состав штукатурной смеси) водой происходят реакции, обусловливающие твердение цементного теста. В присутствии воды силикаты и алюминаты, входящие в состав портландцемента образуют продукты гидратации, которые постепенно затвердевают и превращаются в цементный камень.
    В Вашем случае, влага необходимая для завершения химической реакции выветрилась/высохла/испарилась преждевременно. Химию "мастера" в школе не проходили, да и Вам невдомек. Технология была таким образом нарушена, что бы Вы нам не утверждали здесь.
  2. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    При жаре из практики чтобы не попасть на солнцепек армируемся вечером на ночь и при температуре прогнозируемой к нолю наоборот с утра в день штукатурка с краской так же и ничего сверх естественного не успели парничок +обогрев за свой счет ну если не оговорено заранее, а с переносом производств на территорию нашей страны качество выпускаемого продукта и импортного значительно отличаются - только на качестве значительно - на стоимости не значительно! Так что порой заявленный срок службы весьма условен :mad:
    Закупайтесь материалами у официальных представителей в некоторых случаях помогает
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У короеда есть 2 мм и 3 мм, 2,5 мм есть у камешковой штукатурки. Как у Вас клеили утеплитель? Г-шки делали? Делали косынки?
    У Вас Лёша Борода работает, делает очень качественно.
    Кто выполнял работы?
    Если делаете систему с утеплителем, то трещин не будет.
    У Вас в Рязани есть Роман Макеев обратитесь к нему, он сможет точно сказать качественно или нет выполнены работы. Прежде чем ругать наверное стоит показать фотографии и описать материалы, которые Вы использовали. Какую декоративную штукатурку Вы использовали, минеральную (то с какой краской), акриловую, силикатно-силиконовую?
    Скорее всего всё намного проще, нужно чтобы человек указал точно какие материалы использовал в системе.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ну значит можно дальше сидеть и думать что страна у нас такая дибильная :hello: а можно судиться, не за 5тыщ гемор то, а гораздо больше, как в анекдоте, чтобы выиграть в лотерею надо хоть билет купить :)] я судился и не раз, правда в основном с властью - итог: экономия на разрешении на строительство (цена=0), подключенные коммуникации. А сосед не лез на рожон, а сходил и заплатил дяде, потому что РОССИЯ у него виновата. Контора наша судилась и через коллекторов деньги отбивали.
    Сорри за оффтоп.
    Так поэтому и надо как минимум материалы не на рынке покупать, а у дилера, мастеров не у трассы выбирать, а через системодержателей пробивать. Тогда есть смысл понести большие затраты и получить качественный продукт, дабы не тратиться на переделки. А в других случаях приходится брать всю ответственность на себя. Я, например, не готов оплатить услуги конторы типа n-dom, но вполне могу притащить рабочих в ТН на пару семинаров, чтобы они как минимум понимали что делают и почему, при этом понимаю, что за все риски отвечать только перед самим собой и система, как таковая, в случае косяков будет ни при чем
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Семинар послезавтра.
  6. bataler
    bataler
    bataler
    Спасибо, но пока до фасада далеко :hello:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Следующий в Люберцах в марте, но есть ещё семинары в Рязани.
  8. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    nadegniy я уже не раз говорил "ПроСистема" вату клеили и дюпель гвозь, че за косынки? Деляли ребята знакомые, я наблюдал. Краску акриловую фасадную использовал.
    bataler ну вы живите в геморое, а я лучше отдыхать буду в доме обшитым сайдингом:) Я например строил дачу не для того что бы гемороится (хотя косяков и так хватает, устраняю по возможности), а что бы отдыхать. Сажать грядки, собирать ягоды, делать вино и пить его.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На вату акриловая краска не используется, она применяется для пенополистирольной системы, используется либо силиконовая, либо силикатная!
    Всётаки не поленитесь и опишите что именно использовали на фасаде и как выполнялись работы. Только в этом случае мы вместе с Вами сможем определить в чём были сделаны ошибки и сможем предостеречь других фуромчан от их повторения.
  10. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    я уже же говорил не раз, как и что. вату фасад батс клеили, дюпелями крепили, клали как кирпич, потом нанесли клеевой слой с сеткой, клей под сетку попадал, пустот небыло!,проверено! потом шкатурку нанесли, сделали короед и покрасили акриловой фасадной краской, на ней небыло написано для стирола она или ваты, написано ФАСАДНАЯ.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасадная чья? Если акриловая, то результат как раз тот, что Вы описали.
  12. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Предприятие ВГТ. Насчет силиконовой согласен, Даже щас перекрасить готов фасад, трещенки затянет вроде как, но стоит она НЕМЕРЕННО! 3 тр за 10 литров. Мне только на один слой 30 литров надо.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Г-шки вокруг оконных и дверных блоков делали, перевязку на наружных и внутренних углах соблюли? Этикетка от сетки осталась? Какая сетка использовалась?
    Если у Вас полностью соблюдена технология и использовалась минеральная штукатурка, то просто счищаете минеральную штукатурку, грунтуете проникающей грунтовкой, перетягиваете клеем, наносите кварцевую грунтовку но не густо! и наносите силикатно-силиконовую декоративную штукатурку.
  14. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Сетка фасадная. Да слишком это все геморойно и затратно, практически переделать фасад и нет гарантии что результат будет. Нехочу. Или пусть как есть, но вот вата не ичпортится? Или же максимум готов перекрасить силиконовой краской, по деньгам тут тоже не дешево, будет ли результат? По логике краска затянет тркщенки, а по практике?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поговорите с Романом Макеевым, он зам директора в учебном центре ТН в Рязани, он Вам сразу скажет приговор. Обидно потерять красоту если всё дело только в краске!
