И мы строимся
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DmitriyG, 05.10.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда здесь, если ТС не против :)
    Имеется косогор на даче, пристройка 3х6м.
    Большая часть цоколя в земле. Высота внутри будет примерно 220см. Потолок будет являться полом первого этажа - кухня. Сначала планировал заливать бетонный пол (потолок цоколя). И утеплять. Несколько трудоёмко показалось. Сейчас планируется деревянное перекрытие с утеплением. Проживание - не зимой, так скажем. Но с "захватом" межсезонья.
    И короткий вопрос:
    пирог сверху вниз - покрытие пола - лаги (50х100 - на ребро) (перпендикулярно балкам, схема балок сложная из-за двухуровнего перекрытия) - балки (там где нужна жёсткость (имеется опирание дополнительных балок для "второго" слоя) - 100х200 (на ребро), все остальные - 50х200.
    Утепление - Paroc eXtra. Сверху - паронепроницаемая плёнка (да?) (по лагам? ниже лаг? =?), снизу - мембрана супердиффузионная (как её укладывать= балки "обернуть или снизу "подбить" ниже балок=? Нужен ли черновой нижний потолок? (на черепные бруски доски 25мм между балками? - но не хотелось бы "терять" высоту балок для утеплителя) Или как лучше?
    Сумбурно несколько, извините...
    Спасибо заранее.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну в общем да.
    Я так и не понял зачем эти танцы, балки, лаги. Почему не сделать обычный платформенный пол? Ну два пола - раз разные уровни. Один на верхнем уровне, а другой на нижнем.
    Я так понимаю цоколь уже залит ступенькой? Разноуровневые помещения будут?
    Просчитываете нагрузки на пролет, ставите платформу пола, утепляете её и все танцы. Зачем усложнять-то?
    Или там шаг лент цоколя такой, что без балок - никуда?
    По утеплению - если снизу не отапливаемое помещение, то мембрану я бы поставил конечно. Какую-то обрешетку прибить конечно нужно, что бы утеплитель не вываливался. Я бы прибил ОСП 9 мм сплошняком. Будет сразу потолком подвала. Прибивал бы просто к лагам перекрытия.
    Сверху, да, пароизоляция, не забыть качественно проклеить все стыки.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Балки по 3 м. Две поперёк на разных уровнях и одна между ними, с упором через стойку 0,6м, чтобы не делать подпорку.
    Снизу наверх будет лестница вдоль одной из стен. На уровень -60см. На этой площадке второй выход (вход). И ещё 3 ступени лестницы. Внизу в цоколе - пол бетонный с утеплением. Тоже в двух уровнях.
    Лаги - поперёк балок. При их установке путём частичной врезки регулируется плоскость пола.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А "башмаки для лаг"(с) - это какие они?
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ни фига не понял. Фотки аль чертежик, хоть абы какой есть?
    Зачем врезать. Опять таки спрашиваю почему не платформа. Положить доску обвязки, и собрать просто лаги из доски 200*50, пролет 3 метра - более чем для них.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Перфорированый крепеж - опора бруса называется. Бывает раскрытая как в случае этого моего объекта, а бывает закрытая.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Доска обвязки - это как-бы по периметру платформы? Только её некуда класть - с одной стороны стена, со второй - тоже, можно к ней "прибить", а с другой - лестничный пролёт..., четвертая - над плоскостью, которая ниже, "висеть" должна.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Если есть куда положить балку - есть и куда положить доску. ;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо.
    Просто не знал, что башмаком называется :)
    Кстати, вижу на фото тоже разные размеры балок-досок.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда делал на мансарде - там было 4 балки (по 6м) - 150х200. И лаги поставил поперёк - 50х100 по 3 м. Их уровень регулировал по лазерному уровню путём установки лаг на балки, делал "запилы" (или как их там) на нижней стороне лаг.
    А как это делать в случае "платформы"? Доски усохнутся и всё поплывёт. Нет?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    что-то мы разное видим. Все ровно 200 мм. Там двутавр и доска.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может мне показалось - 50 на 200, и есть 100х200
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    я хоть и инженер, но ближе к электронике и радиотехнике, чем к сопромату:|:
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    а) не нужно строить из сырой доски. Вообще и ничего.
    б) не поплывет. ;)
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Все уже придумано до нас.
    Это две сбитые друг с другом 50*200, где нужно было усилить пролет.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    как в фильме Ларри?
    Да, там по-другому.
    Но фанера (20мм) - дорого, думаю. Плюс непонятки с утеплением такого опола.
    Или это считать только основанием? А дальше (выше) что? Или ниже?
    Всё это как-то противоречиво...
