И мы строимся
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DmitriyG, 05.10.11.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Тут главное понять что есть правильно, что есть неправильно. Какой цели мы стремимся достичь.
    Однозначно неправильно - если идет превышение нагрузок - как в вашем случае с 6 метровыми балками через 800.
    Все остальное - в зависимости от ситуации. В ссылке раз - обычная платформа пола. Её было проще реализовать стандартным путем.
    В рисунке 2 - достигается совсем другая цель - сделать утепление пола 250 мм, и разнести в разные уровни платформу пола и стык панели стены и обвязки.
    Это финны так любят изголяться в особо северных и ветренных районах своей страны. Подозреваю что рисуночек оттуда был "слизан".
    Это правильно - но есть более простые и дешевые решения. Не менее теплые. ;)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А кстати, как понимать нагрузку, скажем, 300 кг на м кв?
    Т. е., если площадь 18 кв м, то 0,3 х 18 = 5,4 тонны?
    Или точечно надо 3 т приложить, чтобы "хруснуло"?;)
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, в общем - да. Это стандартная максимальная нагрузка для расчета для первого этажа. Для второго допускается рассчитывать 250 кг/м2, но я всегда все равно считаю 300.
    А это как лаги (балки) сделаны. Порой и меньше нужно. ;) Ну тогда правда и правило 300кг/м2 не соблюдается.
  4. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Извините, что влезаю в Вашу дискуссию. Но мне кажется, для спарринга Вы выбрали не тот топик.
    Приветствую всех, кто следит за моей стройкой! Вчера вечером вернулся, после недельной командировки.
    За это время пришлось пережить два урагана с штормовым ветром, градом, неимоверным потоком воды и поваленными деревьями. У одного соседа вырвало ветром засов на воротах, у другого деревья повалило на забор из проф настила (забор смяло, как салфетку).
    За время моего отсутствия, в бригаде произошел раскол. Бригадир не смог разрулить ситуацию и все ждали меня. Очаг зародившейся революции был мною погашен. Не буду описывать передряги и мои разборки со строителями, скажу лишь, что пришлось расстаться с двумя рабочими из бригады. Вообще то я уже было собрался вызывать другую бригаду для завершения этого этапа стройки, но бригадир уговорил меня взять тайм-аут на два дня. Пока он скатается за заменой и все доделает, согласно тех. заданию. Я составил "конфликтный лист" с перечнем недоделок и на словах пояснил бригадиру, что применю штрафные санкции :mad:. Он ознакомился и согласился с моими требованиями.
  5. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Через два дня бригадир вернулся и работы возобновились. На момент расставания с прежней бригадой, часть крыши была сделана. Была полностью накрыта пристройка. На стропильные фермы была набита обрешетка из доски 25х150 с шагом 150мм. и на обрешетку положены листы ОСП - 12мм. Сверху ОСП накрыли рубероидом. Предстояло сделать тоже самое с самим домиком. Но сначала планировалось установить справа на мансарде "кукушку". Как я уже говорил, погода постоянно мешала работе. Только разобрали старую крышу, пошел дождь, переходящий сначала в грозу, потом в настоящий шторм. Мы находясь рядом, пытались перекричать грозу, но не слышали собственного голоса. Грохотало так, что я боялся получить контузию. Мы кидались закрывать пробоины в крыше пленкой и рубероидом, но несмотря на все наши старания, все было малоэффективно. Наутро пред нами предстало поле боя. Кругом был разбросан мусор и строительный хлам. На соседних участках повалило несколько деревьев. На моем участке тоже были потери. В схватке с превосходящим противником, пал смерть храбрых купленный год назад шатер. Но домик и деревья не пострадали. Несколько подсохших деревьев я успел спилить незадолго до урагана.
  6. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Из-за такой переменчивой погоды, было решено продолжить наружную обшивку стен. А "кукушку" отложить до улучшения погоды. Так же предстояло поставить внутренние перегородки на мансарде. Помимо имеющихся чертежей планировки, для полного понимания рабочими всей картины, я просто разложил на полу доски по периметру стен.
    Хочу обратить внимание на качество листов OSB-3. Как многие наверное заметили, я использовал листы двух разных производителей. Листы с синей кромкой - производства США - были с разными сторонами (гладкой и шершавой), а листы без синей кромки - питерского производства были с двух сторон гладкие. Цена на них была одинакова. Так вот после двухдневного ливня, на америкосовских листах я заметил отслоение намокших полосок шпона, а питерское ОСП практически не пострадало. И еще рабочие сказали, что на питерских листах срез выполнен более ровно и строго в размер. (я не проверял). Это так на заметку тем, кто еще выбирает. Поддержим своего производителя! :pioner:
  7. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Вот, такие последствия урагана.
  8. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Работы продолжались под пристальным контролем пернатых соседей и их неуемное круглосуточное щебетание.
    Погода наладилась и рабочие приступили к монтажу деревянных лесов, для разборки обрешетки мансарды под "кукушку". Ломать - не строить, поэтому работы по расчистке плацдарма для "кукушки" заняли не более получаса. Дольше времени ушло на демонтаж стропильной опоры и замене ее на ригель из двух спаренных досок 50х150мм. Полученный проем имел размеры 2,3м. х 1,0м. В дальнейшем предполагалось поставить туда кровать. Так же в стене "кукушки" запланировано небольшое окошко 1,0х1,0м.
  9. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    И хотя рабочие храбрились собрать "кукушку" за один день, работа немного затянулась. Опять погас свет и началась гроза. Пришлось опять прервать работы и заняться укрыванием домика пленкой. Пока рабочие натягивали пленку на крыше, я затянул все окна. Большое окно мансарды закрыли листом ОСП.
  10. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Утром погода наладилась. Мы встали пораньше. День обещал быть жарким. Нас атаковали полчища комаров. Я постоянно опрыскивал себя и ребят спреем от насекомых, но это мало помогало. Мы распечатали большое окно и впустили на мансарду солнечный свет. И хотя сам домик не высокий, из окна открывался замечательный вид на деревню и лес позади нее. Было раннее утро. Красота, ляпота!
    Пока мужики занимались ендовами на крыше мансарды, я решил опробовать свой новый триммер с фрезой. Тем более, что после дождливой и жаркой недели, крапива вымахала вдоль забора по-пояс.
    Триммер показал себя прекрасно. Резал все подряд. И сухостой и кустарник и лопухи и крапиву. Когда я закончил косьбу, мужики уже обшивали "кукушку" снаружи. Бригадир сделал ее немного больше, чем я представил на эскизе. Больше, не меньше! Ну, вроде вид не портит.
  11. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Закончив возведение "кукушки", бригадир принялся силиконить швы между листами ОСП. Пришлось потаскать тяжеленную лестницу вокруг дома. А вечером фронт работ переместился внутрь дома. Ребята приступили к монтажу черновых потолков на первом этаже пристройки. Натянули пароизоляцию, проклеили швы фольгированным скотчем и спомощью нехитрых приспособлений и русского мата стали пришивать листы ОСП на потолок. Первые два листа ставились с трудом, потом приноровились и работа пошла быстрее. Работали до двух часов ночи. Первый этаж сделали.
  12. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Утром мы с бригадиром прошлись по списку работ, которые он должен был сделать ко вчерашнему дню, оказалось, что почти все сделано. Да я и сам уже устал от этой стройки. Я решил немного отредактировать список и убрал из него некоторые мелочевки с которыми справлюсь сам. Бригада была измотана штормами, поздними отбоями и ранними подъемами, а так же моим постоянным присутствием и контролем. Было решено до обеда завершить этот этап строительства и подвести итоги. И хотя мы уже подготовили фанеру для укладки на пол первого этажа. Я решил, что с этим можно подождать и отпустил ребят. Бригадиру жена уже телефон оборвала. Из-за дождливой погоды и вынужденного перерыва при смене бригады, сроки строительства отодвинулись на неделю. Но и это нормально, ведь лето только начинается, а сделано уже прилично. Площадь дома увеличилась вдвое. Нужно еще участок в порядок привести. Дальше планирую заняться электрикой.
    Немного передохну и снова в бой.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, чего, молодцы. Не со всеми решениями я согласен, но ты все равно переделывать не будешь, так чего копья ломать. :aga:
    Про питерское ОСП спасибо, будем иметь на заметке.
    В целом все очень неплохо. Удачи!
  14. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    В целом все очень неплохо. Удачи![/quote]
    Спасибо, Алексей! И тебе всех благ!
  15. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Еще немного фоток. Удалось на неделе выбраться на фазенду и поработать один денек. Начал обшивать внутренние перегородки. Сейчас прикидываю, как буду тянуть эл. проводку, где будут располагаться коробки, розетки, выключатели и пр. Точной схемы пока нет. Изучаю форум.
