И мы строимся
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DmitriyG, 05.10.11.
  1. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Пристроил заднее крылечко-терраску, чтоб было где посидеть после баньки. Да и вечерами чайку попить. Работал по выходным. Обошелся своими силами. Остались мелочи - перила на лестнице, подступенники и чистовые полы. Закончу, сфоткаю.
  2. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Ну вот, перила поставил. Все покрыл яхтным лаком. Работал на жаре 34 градуса, краска и лак сохли моментально. Спасибо, хоть дождя не было.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Толи мне показалось, но я насчитал у Вас три двери в таком небольшом доме... вы пристройку к нему хотите сделать?
  4. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Да. Слева будет пристройка каркасно-щитовая, только так получается установить лестницу на мансарду. По проекту сначала лестница должна быть в прихожей. Но она была бы очень крутой и неудобной, да и прихожая бы не получилась. Пришлось вносить коррективы.
  5. Сержим
    Сержим
    Сержим
    Сык
    А какой Вы фундамент сделали для второго крылечка, которое сзади дома? У самого практически точно такой же домик на даче и в ближайшей перспективе крыльцо, так что вопрос фундамента очень для меня актуален.
  6. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Крыльцо стоит на фундаментных блоках 200х400 по 30 кг., один блок зарыт вертикально. Яму делал полметра глубиной, с утрамбовкой и песчаной подушкой 10 см. Так же вокруг этого столбика насыпана рубашка из песка и цемента. В пропорции один к пяти (цемент/песок), сверху блока на уровне земли положил толстую тротуарную плитку, а уже на нее клал на раствор блоки. Сначала хотел поставить крыльцо на винтовые сваи, но пошел по более бюджетному варианту. Извините, если объясняю сумбурно. Вот фото.
  7. Сержим
    Сержим
    Сержим
    Сык
    Огромное спасибо за информацию, в принципе с фото все понятно, кроме одного момента: привязывали нижнюю обвязку крыльца к обвязке дома через спец крепеж, так?
  8. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Несущий брус посажен на "подковы" - опоры бруса, которые я покрыл автомобильным антикором и они не бросаются в глаза. Такое крепление позволит, в случае каких либо подвижек столбов, немного "играть" крыльцу вверх или вниз. Так же, под опорный брус я положил деревянные вставки (под рубероидом), что бы при необходимости, крыльцо можно поддомкратить и эти вставки добавить или убрать. Фотографии крепежа бруса (подковы) не сохранил, но на этих фотках его можно разглядеть.
  9. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Начал доводить до ума и второе крыльцо. Вот думаю теперь, переделывать ступени или нет. Есть идея сложить ступени из блоков и сверху положить плитку. Только будут ли сочетаться они с деревянным домом.
    Может просто обшить террасной доской и пустить перила вниз, как у заднего крыльца?
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Чота обсады не видно. Или как?
  11. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Сейчас не видно уже. На окне еще можно разглядеть, а дверь закрывает внахлест.
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    DmitriyG, шифер на цоколе делали до самой земли (без зазора)? Не поломало его нигде морозным пучением?
  13. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Шифер делал почти вровень с землей, в некоторых местах он вкопан в песок сантиметров на 5-8. Уже перезимовал. Замечаний нет. Полет нормальный.
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А толщину шифера не подскажите? И ставили именно плоский шифер или ацеит?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не связывайтесь с блоками, бо крыльцо у вас живет своей жизнью, отдельной от фундамента дома, а значится его будет зимой поднимать.
    Либо так, как решили. Либо как вариант сварить из металла.
