И мы строимся
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DmitriyG, 05.10.11.
  1. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    У меня стоит плоский шифер 8мм. Планирую потом обложить цоколь ЭПП и закрыть цокольным сайдингом.
    Спасибо! Я тоже думаю, что блоки не вариант.
  2. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    С наличниками на окнах, домик смотрится наряднее. А с наступлением осени, решил форсировать вопрос с потолками. Для этой цели использовал листы OSB. В большой комнате, что бы потолки были повыше, OSB клал сверху лаг. Лаги зашкурил и покрыл лаком. В остальных помещениях потолки пришивал к лагам снизу. Вопрос с утеплением потолков пока не решен. Рассматриваю варианты.
  3. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Наконец то в доме появились "удобства". Пока, временно био-туалет. Зато сразу можно пользоваться. На первое время сойдет. Умывальник тоже пока временный, но жить можно. И уже не нужно бегать на двор. Еще, чтоб не было сильных сквозняков, установил межкомнатную дверку. Она сильно б/у, досталась мне от брата, но опять таки на первых порах сойдет. Вторую дверку поставил в туалете. Может потом дверки зашкурю и покрою лаком.
    Обещанного электричества этим летом не дождались. Сейчас утеплил полы первого этажа 50 мм. плитами ЭППС, Хочу хотя бы большую комнату обустроить. Ночевать в бытовке хотя и уютно, но очень холодно. Выручает газовый камин, но стоит его выключить, все тепло сразу улетучивается. Надеюсь в доме ночевать будет теплее.
  4. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    В прошлые выходные обследовал округу. Вблизи деревушки Дернополье. Место живописное. Не удержался, чтоб не запечатлеть. Хоть вешай как обои на рабочий стол.
  5. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Так же было интересно побродить по самой деревушке. Стоят домики-лачужки, да и просто сараи, которым больше сотни лет. Есть в них своя прелесть и энергетика.
  6. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Дом не из псковского леса? знакомый почерк...
  7. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Он самый. Из псковского леса. :)
  8. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Разобрал черновой пол в прихожей. Обработал все лаги сенежем, утеплил ЭППС, запенил все щели и постелил черновой пол другой стороной. Все, как в большой комнате. На потолок пришил OSB-3, сверху положил евроизол и пароизоляцию. Дальше на мансарде положу на пол OSB или фанеру и как чистовое покрытие, вероятно пробку. Сильно не утепляюсь, т. к. домик для весенне-летне-осеннего проживания, конопатку планирую на будущий год. Главное, чтоб небыло сквозняков и сырости. Пристройку с лестницей на мансарду в этом году не осилил. Да это пока не срочно. Занимаюсь первым этажом. Поставил перегородку между прихожей и санузлом. Проложил ее пенопластом и зашил гипсокартоном. Обдумываю, как быть с полом в санузле. Возможно ли к половой доске пришить, например шифер, и залить стяжку пола под плитку?
    Хочется сделать просто, но надежно. Так же планирую сделать электрообогрев пола.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я немного не понял, на фото пена в углах? :faq:
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Пена в швах, в перерубах, между обсадой и стеной! Капец, автор - ты сгниёшь за зиму!
    Наклейки с окон снимай, а то потом не отодрать их!
    Доска прям на пеноплексе? Пеноплекс надо было класть между лагами снизу. Блин, ну ты назаморочил)
    И огнетушитель покупай. Как стрёмно стоит обогреватель возле сухого мха и на сухом полу...
  11. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    С потолком первого этажа почти закончил. Конечно утеплителя еще потом добавлю. Сделаю минимум 10 см. По лагам пола на мансарде временно положил вагонку, чтоб можно было ходить. Старые двери, доставшиеся мне от брата, обработал от грибка купоросом. Потом покрою лаком и они еще послужат. Результат прекрасный. Так же купоросом обрабатывал почерневшие бревна на северной стороне дома. Все потемнения удалил. Застал пару солнечных денечков и покрыл акватексом пол на переднем крыльце. Лето пролетело незаметно, но сделано не мало. Две последние фотки домика - было / стало. А сколько еще предстоит сделать?
    Сделаем! Какие наши годы.
    Да, пена между обсадой и стеной есть. Так установщики сделали. А что есть другие варианты?
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Пену используют между окном и обсадой. Между обсадой и стеной не пенят, а делают ветровой замок из джута, либо конопатят. Домик сядет на пару миллимтеров и всю эту пену оторвёт. Обсада как крепится к стене?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Обсада ставится на Джут - смотрите например в моей теме, пена если не прикрыта от света - разрушается, да и пена и дерево наихудший вариант. По ЭППС - материал хорошо Но его хорошо зарыть в землю утеплить им фундамент, в жилом помещении не дай бог пожар - задохнутся можно. По наклейкам на всех окнах написано "ПОСЛЕ МОНТАЖА СНЯТЬ" Я пока не снял только внутри, снаружи припечет солнце и все капец
  14. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    И огнетушитель покупай. Как стрёмно стоит обогреватель возле сухого мха и на сухом полу...[/quote]
    Наклейки сниму, спасибо!
    Доска на пеноплексе лежит не прибитая, чтоб ходить пока. Пеноплекс как раз и будет между лагами снизу пола. Огнетушители купил. А обогреватель ставил временно, чтоб работать было не холодно. Ставил его посередине комнаты, а после работы задвигал в угол.
    Обсаду ставили на джут, но потом запенили. С улицы птички стали таскать активно.
    Фундамент у меня - винтовые сваи. Подпол холодный. Про наклейки на окнах понял. Спасибо!
    Спасибо всем за отзывы, но кто нибудь объяснит мне без эмоций, чем грозит контакт монтажной пены с деревом. Ведь с улицы все запененные места закрываются наличниками.
    gamaun, Обсаду сажали на брусок, проложенный джутом. Нормальных фоток к сожалению нет. Но вроде бы делали правильно. А пена при усадке даже если оторвется, надеюсь не нанесет сильного урона и послужит типа нащельником.
  15. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Ник500, Капец, автор - ты сгниёшь за зиму!
    В другой теме "Такая не простая окосячка", ты наоборот отстаивал свойства пены. Почему теперь так категоричен? Или уже есть печальный опыт?
