Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alex, 26.01.04.
  1. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Спасибо, товарищи! Нужный электролюкс не нашел. Но, попался 2 киловаттный Ballu Camino с механическим термостатом. Его и взял, тем более что, вроде как Ballu собирают на том же заводе, что и Electrolux. Греет гораздо лучше, воздух не сушит, кислород не сжигает. Доволен!
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Ох уж эти рекламщики и маркетологи...
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Особенно в спальне, когда реле будет щелкать ночью:aga:
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Наверное у меня не такой совершенный слух, как у Вас, меня и мою семью эти щёлканья совершенно не напрягают, хотя в спальне стоит 2-а подобных конвектора. И ещё наблюдение: мой 4-х месячный сын на щёлканье реле внимание не обращает совершенно, хотя если просто ворочаться в постели или шёпотом сказать что-то в этой-же самой ситуации мгновенно просыпается...
  5. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Неужели вы считаете меня глупцом, который поведясь на рекламу и маркетинг выкинет 2-3 штуки за зря?
    На всякий случай поясняю: Прежний конвектор, фирмы Blyss имеет нагревательный элемент из металлической проволоки (вероятно, нихром), которая раскаляется докрасна в процессе нагревания. В первые минуты включения начинает вонять жженой пылью. Если оставить конвектор на ночь на "двоечке", то есть на мощности 2 киловатта, под утро просыпаюсь от удушья, явно чувствуется нехватка кислорода. Проверял неоднократно. Более того, конвекционная камера по форме абсолютно одинаковая, что на "входе", что на "выходе", в отличие от нормальных конвекторов фирм Noirot, Stiebel, Ballu, у которых идет сужение к верху, для большего давления горячего воздуха. Вероятно, маркетологи придумали такое решение, да и на металле сэкономили.
    У Ballu нагреватель сделан из какого то цветного металла (или сплава), и имеет в разы большую площадь. Уже пару дней работает в режиме нон-стоп, недостатка кислорода не ощущаю. Греет быстрее.
    У меня сон достаточно чуткий, однако, не припомню, чтобы просыпался от щелчков реле. Вот на стареньком масляном Электролюксе - там реле щелкает так, что птицы на юг раньше времени улетают! Однако, даже в этом случае, щелчки не мешали сну.
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Ничего против Вас конкретно я не имею
    Скорее я просто размышляю над общественным мнением и физикой процессов.
    После подобной фразы у меня появился вопрос - куда девается вода из воздуха, и кислород?
    PS про кислород, допустим, вы ответили, да и то, в ответе был не кислород, а пыль.
    и реакция организма на продукты горения, а не на нехватку кислорода, которая проявляется по другому.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    А куда может деться вода из воздуха? Ну не разлагается-же она на составные части под воздействием нагрева :)] Тут физика простая - в зимнем воздухе на улице слишком мало воды, несмотря на относительную влажность 100%. Поэтому зимний воздух с улицы в нагретом помещении будет по определению "сухой", если нет других источников воды (пара). И тут процесс точно такой-же, как и в любом другом отапливаемом помещении зимой.
    Единственный момент - это всё-же кислород. ТЭН конвектора имеет довольно таки высокую температуру, скажем так выше среднестатистической батареи. На форуме есть тема по сравнению конвекторов разных производителей и там приводились конкретные температуры. Температуру выходящего из конвектора воздуха я лично измерял и уже приводил на этом форуме. Поэтому вполне может быть реакция "горения" пыли из воздуха на ТЭНе. Только пара "но": конвектор в отличии от других аналогичных источников тепла имеет режим работы вкл\выкл., т. е. работает не постоянно и температура ТЭНа много ниже, чем у "сжигающих воздух" открытых спиральных ТЭНов, поэтому вредное воздействие многократно ниже. Плюс конвектор действительно имеет хорошую конвекцию своего ТЭНа (прямо масло масляное) и пыль на нём де-факто не успевает осесть. Возможно постоит с месяц - другой и при включении будет какое-то время запах. Но это на любом другом источнике тепла тоже будет. И из личного опыта - в доме нет никакого ощущения что что-то "сгорает", даже при отсутствии вентиляции.
    p. s.: я не продавец конвекторов, а конструктор разных электронных штучек из области "освещение" если что
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нда химия видать наука из разряда даже не прикладных, из лже наук.
    Насколько помню из школьного курса, для того чтобы сжечь кислород, должен пойти процесс окисления, т. е соединение некого элемента (нихрома) с кислородом под действием тепмературы. Интересно на сколько хватит нихрома, если кислорода стало существенно меньше, раз дышать тяжело? Или в вашем конвекторе нихром толщиной в рельс? Или конструкторы в конвектор каким то образом открытое пламя предусмотрели?
  9. hommar
    hommar
    hommar
    О чём и речь.
    что нет отопления не сушащего воздух!
    PS кроме кастрюли на плите.
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    :no: наберите http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9&lr=46 и прочтите по нескольким первым ссылкам... В общем - отопление не сушит ничего. Если уж и говорить "по простому", то при отоплении (точнее нагреве воздуха) происходит естественное снижение относительной влажности, при сохранении (почти) абсолютной. А нам как не странно комфортна относительная влажность. Отсюда и иллюзия "осушения воздуха" отоплением.
  11. hommar
    hommar
    hommar
    Наш с вами разговор напоминает анекдот:
    - что делаешь - рыбу ловишь?
    - нет, я рыбу ловлю.
    - а я думал ты рыбу ловишь.
    ИМХО вы говорите тоже самое что я, только другими словами.
    разница лишь в том, что вы объясняете, причину, а я хотел что бы читатель моих слов сам задумался, и пришел к такому выводу.
    а не доказывал мне что "я рыбу ловлю, несмотря на то, что я рыбу ловлю"
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Посоветуйте, какие электрические конвекторы поставить в каркасный дом?
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    каркасник, стена 20 см - утеплено стекловатой Кнауф Коттедж 037. какой верный расчет на комнату 50 кв. метров?
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Согласен, современный газовый котел не работает без электричества. Но не взрывается:)
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А остальное как утеплено? Потолок? Пол? Окна?
