Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alex, 26.01.04.
  1. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Вообщем да!
    Правда на все модели будут это делать с точностью 0,5 градуса.
    Расчет мощности конвектора от площади помещения можно найти на сайтах производителей.
    Я себе на 80 кв.м. планирую 7,5 квт.
    Мой знакомый доволен работой 2*0,5 квт. на 28 кв.м.
    Каждому свое ...
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    С удовольствием, но не скажу:) все же от утеплежа зависит и нежадности хозяина:) В стандарте - 130метров - это 13квт:)
  3. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    ну пусть 13 кВт, но не всё же время они работать будут? может они на 5-10% будут включаться что бы поддерживать температуру? а может и на все 100%. Вот в чём вопрос.
  4. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    На этот вопрос здесь ни кто не ответит, так как не кто не знает теплопроводность вашей постройки.
    Считаеться что конвектор, экономичней масляного радиатора, примерно на 30%.
  5. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    нет, вы не поняли, имеет ли возможность конвектор включаться не на полную мощность? работать в очень экономном режиме?
    зачем ему врубаться на полную мощность если температура упала на 0,5 градуса? это очень бы экономило эл-во...
  6. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    У конвекторов мощность одна, либо работает либо нет, за это отвечает термостат.
    Расход электричества пропорционален теплопотярям дома, так какая разница на какую мощность он работает, если в линейке есть конвектора от 500вт до 2500вт с шагом в 250 вт. ставте те которые вам нужны,
    или поставте сначала один,
    не будет хватать, поставте еще 10.:)
  7. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    проще ему тогда кнопкой вкл/выкл делать по типу обогревателя...:mad:
  8. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Не проще,
    при нормальных условиях, вкл/выкл сделает термостат (с экономит энергию)
    Да и еще парадокс но факт,
    лампочка накаливания 100 вт, дает больше тепла чем 40 + 60 вт.
    так-же и конвектора, лучше сразу брать с запасом, по этому и рекомендуют 10 кв.м - 1 квт.
    вообще правильно мерить не по, площади о по объему.
    формулу не помню, на форуме она есть.
  9. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    У меня каркасник примерно 100 кв.м Из них не отапливается 1 комната 12 кв.м на 1-м этаже - там что-то типа подсобки пока. 4 конвектора NOBO - 3 на 1кВт и 1 на 500 Вт (3,5 кВт всего). До -10 градусов на улице это позволяет поддерживать 20 - 24 градуса. В морозы до -26 (как были после НГ) я выкатывал на 1-м этаже еще 2 каких-то совковых обогревателя по 0,75 кВт. Сюда плюсуем бойлер 1,5 квт и эл. плитку.
    В денежном выражении - сентябрь 500 руб и плавно возрастает до январь 5000 руб.
    Дорого? не знаю,.. мой приятель за двушку в Химках платит что то около 4тр, причем и летом и зимой.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    А у меня кирпичный дом без утепления. 140 метров.Газовый настенник. Плюс баня на газу во дворе. Раз шесть в месяц топим, да в морозы подтапливаем иногда. В этом году и декабрь и январь мороз -20 почти все время. самый большой счет 2200 р.
    Очень правильно, что от температуры на улице теплопотери возрастают и не прямопропорционально. Поэтому до 0 -5 еще как-то можно пользоваться электричеством для отопления. Что и делают в Европе. А если морозы придавят. то счета будут аховыми. И включаться-выключаться конвекторы будут тем чаше, чем холоднее наружная сторона стены.
  11. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    нда... 5 тыс. многовато, с другой стороны летом-то и 500 не будет, надо крепко подумать..
    но уж как было бы симпатично - никаких труб, повесил на шурупчиках и в розетку воткнул. Но дорого будет, наверно всё таки...
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  13. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Спасибо, буду читать. Когда тему создавал - в поиске ничего не выдало схожего у меня. Но если что там не пойму (первая ссылка не работает) - переспрошу здесь. Ладно?:)
    Мне про газовые конвекторы понравилось, которые эконом-класса...
    Кто-нибудь пользуется? Как у них по части безопасности?
  14. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Сушат. Как и ЛЮБОЙ греющий фактор, включая радиаторы водяного отопления. Но сушат значительно менее, чем тепловентиляторы :). А меньше других воздух сушат конвекторы Noirot.
  15. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Подтверждаю - сушат.
    Практика такова - дача зимой навещается где то раз в 2 недели. Приезжаешь - холод собачий, воздух в доме сырой. Протапливаешь ее довольно долго. причем сырость чувствуется продолжительное время.
    Начитавшись реклам и ознакомившись с мнениями форумчан, поставил Noirot Spot 1,7 кВт. Один. В помещении площадью около 30м2.
    Не бросайте камни - электросеть в поселке плохая, поэтому подключенные приборы общей мощностью 3 кВт (согласно рассчетам по площади) для меня невозможны. Поставил терморегулятор на 2. И всю зиму не отключал.
    Эффект - Приезжаешь, воздух в доме сухой. Температура держится чуть выше 0 - понятно что площадь помещения великовата чтобы рассчетную поддерживать.
    Но главное - СУХО! Никакого конденсата, никакого потемнения вагонки по весне! Здоровый микроклимат!
