Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alex, 26.01.04.
  1. Korvin777
    Korvin777
    Korvin777
    Вологда
    У нас в Вологде немного холоднее), но энергии правда очень мало израсходовано (пусть даже 2000 кВт за 30 дней будет), интересно какие размеры у дома и как он утеплен?
    По поводу водонагревателя тоже думаю ставить, но только проточный, накопительный энергию тратит не только на нагрев воды, но и на постоянное поддержание температуры. У меня у тещи был накопительный, в прошлом году на день рождения подарил ей проточный, расход энергии стал в 2 с лишним раза меньше (сразу оговорюсь, что пользуется только по бытовым нуждам, сама моется в бане может поэтому и экономия получается).
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Там дом из обычного красного кирпича, толщина стены 2,5 кирпича. По утеплению не знаю, но предполагаю что на тот момент точно ничего больше не было. И "эксперимент" был прекращён через неделю)
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    По поводу разницы в температуре для самого очень неприятный факт - ожидал разницы, но не до 10 градусов. Поэтому и заморачивался с проверкой своего термометра.
    До пассивного дома мне ещё как до луны пешком. Дом каркасный, на сваях, размером 7,5x7,4, 1 полный этаж, второй мансардный. На данный момент утеплён и эксплуатируется только 1-й этаж, На 2-м этаже утеплен только лестничный проём и маленький коридорчик 1,5x3 метра. Утепление дома по кругу базальтовой ватой следующее: пол - 200мм, стены - 150мм, потолок 1-го этажа - 200мм. На утеплёной частичке 2-го этажа и над лестничным проёмом хуже: скат мансарды - 150мм, потолок (где коридорчик 1,5x3) - 150мм, половина стен по площади (где перегородки м\у будущими комнатами) - 100мм. Так-же на 2-м этаже имеется временная дверь фактически на улицу (не утеплёную часть мансарды), дверь самая дешёвенькая - из ДВП без какого либо утепления. Единственное - все щели коробки и двери самым тщательным образом проконопачены. В доме на первом этаже установлено 4 окна размером 1,3x1,4, профиль Exprof Engine, стеклопакет 2-х камерный 32мм. Входная дверь в не отапливаемый тамбур пластиковая с окном в половину двери из 2-х камерного стеклопакета. Дверь между тамбуром и коридором - самая недорогая межкомнатная ("бумажная") с декоративным стеклом. Внутренней отделки пока никакой нет - только пароизоляция утеплителя. Как уже писал - отапливаюсь 5-ю конвекторами Ballu Camino (механические) по 1 кВт. Конвекторы стоят только на 1-м этаже. В доме проживают 4 человека: 2 взрослых и 2 детей. Поддерживаемая температура в доме +23...+25. Вентиляция пока "выполнена" путём эпизодического приоткрытия окон на микропроветривание.
    В доме однозначно буду добивать толщину утепления стен до 200мм, т. к. через стойки каркаса (150x50) в морозы очень так неслабо уходит всё тепло, завтра постараюсь сфотографировать стену с улицы - там очень наглядно всё видно. По утеплению пола 1-го этажа тоже надо крепко подумать - в морозы слишком хорошо ногами чувствуются все половые лаги :( Пока думаю в сторону устройства подогрева пола. По вентиляции в отдалённых планах рекуператор. В ближайшее время постараюсь доделать электронное управление конвекторами, т. к. работа встроенных механических термостатов мягко говоря "кривая" - думаю тут получится получить небольшой выигрыш по потреблению, по крайней мере за счёт кухни :)
    p. s.: по поводу Ухты - как-то в Нижнем Одесе углядел при проезде на уличном градуснике -45. Сколько было ближе к переправе через Печору по дороге на Вуктыл даже боюсь представить, но чуть низинка - стоит плотный "туман". А на выезде из Ухты уже было -30 с небольшим. Ехал транзитом с Вуктыла в Киров ;)
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спасибо за информацию. У Вас серьезно утепленный дом, по энергопотреблению видно.
    Да, Вы правы, в тех местах Вуктыл-Ухта такой температурный режим. Работал в Севергазпроме
    в перид 1975- 1996 год, часто ездил на Вуктыл на автомобиле, |"удовольствие" зимой из экстремальных :super:.
    Успехов в доводке дома :).
    Это сильно получилось, кирпич тепло не держит :no:.
  5. Korvin777
    Korvin777
    Korvin777
    Вологда
    Да, утепление у вас очень хорошее. :super:
    Я вот послушал вначале "очень компетентных" людей и сделал 150х150, снаружи брус под бревно тиксой пропитал и внутри дерево красиво очень смотрится теперь чувствую к осени всю эту красоту придется утеплителем закрывать, жалко. :(
    С другой стороны, как я на форуме почитал, брус хоть того шире все равно нужно снаружи утеплять.
  6. vpz
    vpz
    vpz
    Спора насчет конвекторов и маслянных обогревателей в этой теме я не заметил, сам сторонник, что 1 квт для всех обогревателей одинаков.
    У вас дом очень хорошо утеплен, у ваших стен R=0,15/0,04=почти 4, потолки и полы R=200/0,04=5 это очень хорошие показатели, окон немного. У Korvin777 стены R=0,15/0,15=1 и полы с потолками как у вас стены. Кол-во окон и их показатели неизвестны. Поэтому у вас утепление гораздо лучше, расход соответственный. У Korvin777 потери тепла через стены при -30 будут 50 Вт м кв при размерах 6х7 м это (6+6+7+7) х4 метра примерно 100 м кв стен, потери 5 кВт/час только через них. По 15 Вт м кв через потолок и полы это еще 1,5 кВт, +окна,+вентиляция,+дверь,+ огрехи строителей. Поэтому рекомендовал от 100 до 150 Вт м кв. Все по честному.
    У вас кстати 5 кВт на 50 м кв дома - это и есть 100 Вт на м кв.
  7. Korvin777
    Korvin777
    Korvin777
    Вологда
    Vpz, хотел бы услышать тогда совет по утеплению, чтобы потери уменьшить, чем лучше утеплять? Дом на сваях. Летом буду пристраивать веранду 7х3 каркасную, окна: 3 внизу(+1 маленькое технологическое санузел) и 2 вверху деревянные, скорее всего буду на пластик менять осенью, думаю дом за лето сядет еще.
  8. vpz
    vpz
    vpz
    Korvin777, стены лучше утеплять минеральной ватой Роквул, Изовол или аналоги. Минимум 10 см, в два слоя по 5 см в шахматном порядке, если проживание постоянное планируется, теплопотери через стены снизятся в 4 раза. Только не синтетикой типа Урсы, если вода попадет очень долго сохнет. Пирог утепления посмотрите на этих сайтах. Отмостку и фундамент пенопластом. В потолок и полы тоже можно добавить по 5 см, но если сложно можно и так оставить. Посмотрите в разделе утеплители, там все эти варианты неоднократно обсуждались.
  9. Korvin777
    Korvin777
    Korvin777
    Вологда
    Vpz, отмостки как таковой нет, фундамент на сваях подвала нет и не планируется, просто интересно чем закрыть расстояние от нижних венцов до земли, чтобы красиво было и не дорого. :)
  10. vpz
    vpz
    vpz
    Korvin777, красиво и недорого понятия расплывчатые, каждый понимает это по своему.
  11. Korvin777
    Korvin777
    Korvin777
    Вологда
    Vpz, это точно, а какие самые "бюджетные" варианты есть? Просто нужно веранду делать, сруб бани ставить, на это еще тратиться пока не хочется.
  12. vpz
    vpz
    vpz
    Обычно используют кирпич, ЦСП, доски, фанеру, оцинковку. Короче все что найдете.
    Самый бюджетный вариант ничего не делать, оставьте как есть. Таких дач полно стоит. Кусты посадите вокруг;) Зачем силы и средства тратить на то, что потом будете переделывать. Конструктивного смысла нести все равно никакого не будет.
    ЗЫ Эти вопросы выходят за рамки темы и раздела. Посмотрите раздел дома на сваях. Там вариантов много.
  13. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    На даче нужно частенько и быстро прогреть жилую комнату площадью 25 кв. метров. Там стоит небольшая печь "голландка". Но, печь прогревает помещение за 3-4 часа. А, если поздно приехать, то, времени на растопку совсем нет. Приходится довольствоваться тепловой пушкой 2500Вт, которая мотает электричество и сушит воздух.
    Накануне Нового Года в Кастораме проходила акция, и в рамках нее продавались электрические конвекторы фирмы Blyss мощностью до 2000Вт. Тут вам и турбовентилятор, и таймер. И даже работает. Но, он эффективен, если за окном до -5 градусов. Если температура ниже, то, от него особого толку нет, даже, если ставить на максимальную мощность 2 Квт. Нагревательный элемент в нем - тоненькая проволока (вероятно нихром). Направление нагретого воздуха - вверх (хотя, сколько конвекторов я смотрел, почти на всех нагретый воздух выходит под углом примерно 45 градусов.). Да, и, такое ощущение, что воздух подсушивает.
    Так что, друзья, хочется мне взять нормальный конвектор, по возможности, не дорогой, в пределах 3700 руб. Пока взгляд пал на Electrolux ECH/AG - 2000 MF. У меня очень большое уважение к этой фирме - дома стоит масляный обогреватель Electrolux, иной раз чуть ли не по неделе без перерывов работает. И работает он аж с осени 1997 года.
    В описании сказано, что на данном конвекторе установлен какой то суперфильтр, что в принципе хорошо - не хочется дышать пылью. Но, где брать эти фильтры, когда идущие в комплекте выйдут из строя?
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мощность обогревательных приборов всегда равна теплопотерям дома. Для прогрева с температур ниже нуля нужно либо время, либо повышенная мощность. Из за физики: Для того что бы растопить 1 кг. льда надо столько же энергии, сколько нужно чтобы нагреть 1 кг. воды до 80 градусов.
    Это я к чему? Если Вам для поддержания температуры хватает 2500 Вт - то это и есть теплопотери Вашего дома.
    Т. е. может Вам стоит купить GSM розетку? Послал СМС - обогреватели включились. Приехал через 3-4-5 часов - уже тепло...
    А по поводу эл. конвекторов - по КПД они все одинаковы. Примерно 99,8%. Просто некуда больше деваться эл. энергии - только в тепло уходить...
    Так что покупайте то, что больше по душе. Электролюкс - так его и покупайте.
    А вот по поводу фильтров для пыли - я как то против. Неохота мне, чтоб рядом с раскаленным нагревательным элементом где то копилась пыль. Не дай б-г что, полыхнет ведь.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Газовый керамический обогреватель хорошо справляется с быстрым прогревом помещения.
