Делимся опытом строительства теплицы из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktorka, 05.10.11.
  1. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    я правильно понял, что Вы крепили профиль к конструкции через
    шайбу? а почему нельзя простым саморезом намертво прикрепить профиль к металлическому каркасу?
    и касается ли это также алюминиевых разьемныхпрофилей,
    которые я планирую использовать?
  2. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Шайбы нужны для гидроизоляции пустот в профиле. Летом полбеды, а зимой порвёт профиль. Намертво крепить ПК нельзя из-за его большого изменения линейных размеров при колебаниях температуры. Хотя при таких небольших размерах теплицы они не будут значительными.
    Что Вы подразумеваете под алюминиевыми разъёмными профилями и как собираетесь их крепить (аргоновой сваркой)?
  3. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    насчет алюм профилей - купил уже комплект база+крышка
    база крепится саморезом к стропилине, потом на нее
    ложится ПК и сверху защелкивается крышка.
    поэтому и не понял, зачем профиль крепить к стропилу через шайбу,
    не в лоб простым саморезом. поликарбонат при температурных
    флуктуациях будет просто ползать внутри алюмпрофиля IMHO
  4. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Тема называется "Делимся опытом". Поделитетесь с нами фотками, если можно.
  5. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    2 viktorka
    с удовольствием вывешу фото после крепления ПК,
    на данный момент в теме "поругайте теплицу"
    лежат мои сегодняшние фотки с конструкцией готового каркаса.
    В доме уже ждут листы ПК, алюмпрофили разьемные, алюмпрофили торцовые,
    перфорированная и неперфорированная лента, термошайбы Макролоновские
    и саморезы нескольких типов (шестигранные для термошайб, простые с крестовидной
    резьбой для крепления профиля к стропилам,
    и блошки - для крепления торцового алюмпрофиля к краю ПК)
    осталось отбросить сомнения и крепить.
    потому и задаю вопрос о креплении, хочу узнать отдельные нюансы Вашего опыта,
    т.к. в субботу финализирую покраску и с понедельника прикручиваю профили...
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Делюсь фотками
  7. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Честное слово, ничего подобного не видел. Обалденная конструкция и судя по фото №2 и 4 универсальная, т.е. годится для ПК любой толщины. Я за свою платил 600р за 6м. Сколько стоит эта ВЕЩЬ?
    Да, ещё - не будет гимора с засовыванием листов ПК в щель стыковочного профиля.
    Не маловажный аспект, Вы избавили себя от проблем с засовыванием листов ПК в узкую щель пластикового соединительного профиля. Я с этим помучился.
  8. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    2 viktorka
    Мне стоило это удовольствие 258 грн за 6 метровую ламель,
    входит в комплект база+крышка+ две полосы резинового уплотнителя.
    Я брал у регионального представителя по запорожским ценам АНКОРа,
    ну возможно плюс-минус несколько гривень... Подогнал раскрой так, что
    требовалось 23.85 метра профиля, как раз уложился в 4 ламели,
    не пожалел заложить их в смету и для вертикального соединения стенок.
    В одном месте буду соединять стенки горизонтально, как указано на рис. выше,
    - просто нужно для экономии ПК - в результате оптимизации раскроя
    останется хороший такой прямоугольник поликарбоната 1.70 на 2.10 м,
    который уж придумаю куда использовать
    Делим на длину, получается 43 грн за м.п. -- естессно дороже чем прозрачный неразьемный профиль
    (тот около 30 грн за м.п.), но качество, легкость крепления, срок службы все перевесят.
  9. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    извините, я имел в виду что профиль будет крепиться к перемычке стены
    горизонтально, по образцу фото 2.
  10. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    поделитесь плз советом - действительно ли нужно давать
    резиновые прокладки между металлическим каркасом и ПК?
    когда покупал все комплектующие - посоветовали не брать,
    в крайнем случае прохожить обыкновенные полоски,
    используемые для изоляции в междукомнатных дверях.
    Сегодня прочитал, что запрещается использовать традиционный ПВХ,
    т.к. он со временем разлагаясь может выделять вещества,
    разрушающие ПК.
    По стропилам каркаса буду крепить алюминиевую систему база+крышка,
    а вот по поперечинам ПК вроде будет ложиться прямо на металл.
    Так что же проложить между ними?
    Спасибо,
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В Вашем случае не нужно.
  12. Kolumb1
    Kolumb1
    Kolumb1
    Error
    Расскажу свой опыт строительства арочных теплиц. Все цифры приведены для теплицы 6х3х2м(18кв.м.) 8грн = 1уе
    Итак, на любой металлобазе покупаем профильную трубу 40х20мм и 20х20мм. Цена примерно 19-21грн за м.п. Нам надо 13 палок по 6 м 40х20(всего 78м*20грн=1560грн) и 14м 20х20мм (14*12грн=168грн) Как правило где-то рядом есть цех, где готовы согнуть дуги. Такси для перевозки 6 м труб стоит примерно 80грн. В цехе Вам надо согнуть 7 труб 40х20мм по широкой стороне. Внимание. Сгибать трубы надо с радиусом 1,58м. От каждого конца надо не прокатывать 1м. Тогда Вы получите теплицу высотой 2,1м и шириной 3м. Если вам прокатают сплошным радиусом, вы получите ширину в максимальной части примерно 3,20м, т.е. вам не хватит одного листа на торцы. После прокатки дуги вместе с остальным металлом на 4м газели можно перевозить туда, где будете её ставить. Такси ещё примерно 120грн(это если близко). Прокатка стоит примерно 6грн/м, т.е. 6грн*7труб*6м=252грн.
    Приехали на место. Обязательно фундамент, желательно бетонный.
    Первое что надо сделать - выровнять дуги. В идеале чтобы их в цеху сварили в виде кассеты одна к другой - у вас будет очень тяжёлая конструкция из 7 дуг, но они будут одинаковые. Дальше сборка. Обвариваем торцы. Делаем нижнюю поперечину, две вертикальные(для дверей) и всё. Если хотите можете там где нет дверей по середине приварить поперечины. Это с обоих торцов. Варим двери из трубы 20х20мм. Примерные размеры 2х0,9м и по середине поперечина. Дверь привариваем на петли. С другой стороны можем дверь, можем форточку 0,9х0,9м.
    Торцы готовы, начинаем сборку. Настоятельно рекомендую насверлить отверстия под саморезы на земле.
    Дальше будет.
  13. Kolumb1
    Kolumb1
    Kolumb1
    Error
    В дугах сверху сверлим отверстия с шагом примерно 50-70см. Если поликарбонат 6мм - Вам нужны саморезы 25х5,5мм, т.е. отверстия сверлить сверлом на 4-4,5мм.
    В торцах сбоку сверлим отверстия и в дверях в т.ч. Кроме того сверлом 6,5мм по центру дуг сверлим отерстия для продольной верхней направляющей. Дальше собираем. Внимательно проверяем размеры - длина поликарбоната 6 метров, поэтому длина дуги должна быть 5,91м - лишнее обрезаем болгаркой(это можно сделать ещё а цеху). Проверяем торцы - ширина не более 2,99м, высота не более 2,10м.Если всё сходится собираем. Вначале закрепляем торцы - по верху на мебельных болтах 6х70мм закрепляем по центру направляющую и потом подводим остальные дуги. Направляющая должна проходить ниже дуг. Дальше низ дуг ставим на продольные нижние направляющие и привариваем. В итоге мы получаем конструкцию теплицы, где снизу продольные направляющие приварены к дугам, а верхняя продольная направляющая крепится на болтах снизу. В принципе можно потом приварить 2 направляющих на расстоянии примерно 0,65м от центра (имеется в виду чтобы они были заподлицо с дугами), а верхнюю направляющую снять.
    Всю конструкцию ставим на фундамент и крепим к нему(скорее всего на анкерах). Переходим к креплению поликарбоната. Желательно использовать хотя бы 6мм толщины. Вначале крепим крайние сверху листы поликарбоната. Плёнку с обоих сторон рекомендую снять заранее. С обоих торцов делаем свесы примерно по 5см. Мы крепим обычными кровельными цинковыми саморезами 25х5,5мм. Потом центральный лист. Мы не используем профилей, т.к. были случая вырывания поликарбоната из профиля и его ломания. Поэтому намного проще ложим сверху внахлёст и через 2 слоя поликарбоната крепим теми же саморезами. Теперь оставшийся лист режем пополам, приставляем к торцу, маркером рисуем полукруг и с помощью электролобзика вырезаем. Примеряем и крепим. То же с другой стороны. Прорезаем двери, делаем шпингалеты и вуаля.
    Не понял как редактировать, поэтому подправлю. После сборки торцов надо пройтись силиконом снаружи по полукругу. Итого получаем стоимость теплицы:
    1560+168+80+120+252+40+180(это силикон, мебельные шурупы, петли, шпингалеты, саморезы) = 2400грн. Далее работа по сборке - примерно 1400грн - там реально двоим 2 дня работы. Да, и покрасить не забудьте. Это ещё 50грн краска и гривен 50-100 работа. Ну и стоимость фундамента - наверное 1500грн. Плюс поликарбонат - 4 листа. Цена поликарбоната - от 500грн за Китай до 1300 за Израиль). Это если делать самостоятельно. Кстати, дуги ставим через метр.
    Для клиентов мы делаем из нержавеющей трубы 40х20мм и длина дуги 6,8 м. Это позволяет обойтись без фундамента - просто ноги вдавили в землю. Теоретически можно то же самое сделать и с чёрным металлом. Просто надо обработать подземную часть. У нас каркас из нержавейки 6х3м со сборкой стоит 4500грн(из чёрного металла получается 4000 плюс фундамент). Сейчас попробую вставить фото.
  14. Kolumb1
    Kolumb1
    Kolumb1
    Error
    А теперь и фото. Это теплица из нержавейки, но я думаю основные моменты понятны
  15. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    2 Kolumb1
    правильно ли я понял, что саморезы, крепящие ПК к каркасу,
    пронизывают профильную трубу насквозь?
    или достаточно крепления лишь к внешней стороне профильной
