Делимся опытом строительства теплицы из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktorka, 05.10.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот вот. Разговор старый, но нужный. Тем более зима.
    Я тоже перечитал кучу (ну не кучу :)]) тем, но истину так и не просёк. Очень интересна конструкция прижимного устройства. Те что видел не айс. Так что предлагаю потереть это мыло в сотый раз. У кого есть опыт прошу присоединиться. Тем более, что конструкции узнаваемы.
    Если будут решения, то чертежи за мной (кто потянул за язык :aga:). Я в Акаде начерчу и в ПДФ, если кто не прочтёт.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Вот как я вижу доработку вала : добавить два кольца для регулировки ширины прокатываемого профиля. Ну и отрезать лопасти вентилятора... трубогиб вал.JPG
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Для прижимного можно использовать ( я думаю ) , винт от домкрата...
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это да. Мне тоже понравилось. Попробую от задвижки червяк заказать. Может всю задвижку удастся достать. Если что покажу.
    Но меня интересует не это. А сам конструктив подачи. Не нравятся мне угольники с пластинами. Нагрузка большая, а точность вертикальной подачи фиговая.
    Не видел я эту хрень. Может от генератора старого посмотреть. Я ребят поспрошаю. Но мне кажется, что это не то. Что то на фотках мне кажется металл слабоват.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Чем больше двигатель ( асинхронный нужон ) , тем мощнее будет ротор.Может и слабоват...Но мне не для массового производства теплиц.
    По хорошему , конечно , надо точить- калить.
    У меня же задача -малой кровью и и подручными средствами. Потому как знакомый токарь ушёл на пенсию и нового пока не нашёл...дефицит , понимаешь.:)]
  6. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Уверен, тот кто реализует идею в металле, будет иметь стабильный заработок не один год. Удачи. Как только буду в Серпухове, постараюсь сделать шпионский снимок тамошнего гибочного станка.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Такая же хрень. Да ещё было бы проще, если бы начертить и отдать. А тут сам не знаешь чего нужно.
    У всех такая задача. Научимся продавать будем. (шютка)
    Я не про слабоват. Гляжу я на опорную часть (та что гнуть будет) и что то мне не вериться, что это нормально. То силумин мерешится, то зубцы (прорези) мешают в голове кашу.
    Короче нужно пробовать.
    Нужно:
    1. Подшипники
    2. Три вала
    3. Червяк подачи
    4. Уголки для рамы
    5. Сварку
    Сварка есть. Уголки найду. Червык поищу (в крайнем случаи) для начала шпильку возьму. Нужно подумать об узле подачи.
    В разговорах поучаствую, но задачи я наметил. Если будут мысли готов участвовать.
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Червяк ни к чему здесь.Вот червяк...
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну я типа это и имел ввиду. :)]
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Вот здесь типа гайка..
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хороший вариант, я не спорю. А что под домкратом. Вот та часть меня волнует. Вал понятно, а направляющая для вала мне как то не очень.
    Я думал что типа такого использовать
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Беспокоит перекос-закусывание ? Тогда вварить туда салазки от сидений , от классики к примеру...По 4 углам. Неподвижную к внешним уголкам , подвижную к корпусу прижимного вала. Но я так делать точно не буду...Если обеспечить параллельность направляющих и минимальный зазор , да ещё со смазкой то всё будет ОК.
    Хороший должон быть вариант...если есть на халяву :)]..
  13. Kolumb1
    Kolumb1
    Kolumb1
    Error
    Такой новый станок для прокатки труб до 60х40 стоит от 9000грн(1100уе). У нас на металлобазе люди трубу 20х20 гнут вручную. Вначале на земле рисуют радиус, потом под него подганяют трубу. В идеале их потом на недельку сварить в кассету, чтобы они все были одинаковы.
    Я просто не совсем понимаю зачем из-за 7 дуг делать станок. Почему нельзя чтобы согнули те, у кого есть станок? Второй вопрос если Вы планируете постоянно этим заниматься.
    Из собственного опыта - труба 20х20 слабее чем 40х20, поэтому потебуется не 3 а 6-7 продольных направляющихь и экономия на металле с учётом значительного увеличения объёмов работ сводится к нулю. Опять же, в плане жёсткости оптимальной есть труба 30х30, тогда достаточно 3 направляющих.
    Извините что влез.
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Мы не ищем лёгких путей.:)] Менталитет такой.
    Если продолжить тему зачем , то зачем ваще что то делать своими руками ? Можно нанять и всё сделают.:hello:
    А если серьёзно-станочек всегда пригодится...Козырёк сделать , беседку там иль ещё что.
  15. Юлечка
    Юлечка
    Юлечка
    Московская область
