1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Про "План расположения энергопринимающих устройств"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kitsok2, 06.10.11.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Kitsok2, Пожалуйста посоветуйте. Вот получил Ситуационый план, хочу использовать его в качестве "Плана расположения ЭПУ".
    Вопросы такие:
    1. Что на нем нарисовать, чтобы он стал похож на "Плана расположения ЭПУ". (Синяя стрелка - это я для вас просто нарисовал, на бумаге ее нет)
    2. Надо ли отправлять оригинал бумаги или достаточно цветной копии.
    3. И самое важное, до дороги, вдоль которой идут провода, похожие на -0,4 Квт - у меня 550 метров (блин). Мой участок - среди новой нарезки, то есть есть и ближе участки, но хозяев пока нет. Сколько будет стоить мне подключение электричества в этом случае (более 500 метров)?
    4. Может стоит мой квадратик в фотошопе двинуть ближе к проводам (чтобы он стал ближе чем 500 метров)? Какие возможные последствие такой "самодеятельности"?
    Спасибо, ваше мнение мне действительно очень необходимо.
  2. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Подскажите, пожалуйста! Если я с Росреестра распечатку делаю, какой масштаб нужен, как его соблюсти? Нужно ли наносить линии эл. передач?
  3. Bol1kx
    Bol1kx
    Bol1kx
    Всем кто не в курсе, 861 ПП РФ немного поменялось.
    В п. 14. Постановления РФ №861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии»
    говорится что, в заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:
    а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    б) место жительства заявителя;
    в) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);
    д) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.
    Так же в п. 15 Постановления РФ №861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии» говорится что, при отсутствии сведений и документов, указанных заявлении на технологическое присоединение, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней с даты получения недостающих сведений.
    Так что по новому ПП РФ никакого плана физикам до 15 кВт не нужно.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    А что предлагаете делать с п. 10 Правил техприсоединения?
    10. К заявке прилагаются следующие документы:
    а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;
  5. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Все же, похоже, что нужен это план... Там только про заявку речь идет, что в ней должно быть.
  6. Bol1kx
    Bol1kx
    Bol1kx
    По 10 пункту ПП РФ № 861 поясняю:
    Данный пункт относится к 9 п того же самого ПП РФ. (читайте выше) "В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:"
    Если вы не являетесь п. 12 "12. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 100 кВт и менее 670 кВт, должны быть указаны:"
    и п. 14 "14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:"
    То Вам не отвертется от плана расположения энергопринимающих устройств.
    А если физик да ещё до 15 кВт. то не проблема.
  7. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Хм... На сайте ФАСа, где сказано "Как получить электричество на даче", план расположения ЭПУ входит в список подаваемых документов.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Т. о. Вы соглашаетесь, что точка присоединения будет на опоре, которую СО поставит, где захочет.
    План расположения ЭПУ нужен для того, чтобы указать точку присоединения относительно границ участка, и она должна быть не далее 25 м вглубь участка.
  9. Хутор
    Хутор
    Хутор
    Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2009 по делу N А21-10549/2008:
    Действительно, в подпункте "а" пункта 10 Правил (в редакции, действовавшей в спорный период) указано, что к заявке прилагается план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации. Приведенная норма в отличие от пункта 9 Правил не содержит таких исключений в отношении лиц, поименованных в пункте 14 Правил. В то же время подпункт "а" пункта 10 Правил не обязывает заинтересованное лицо указывать сетевой объект (точку присоединения), к которому следует осуществить присоединение электропринимающего устройства, а тем более отразить такой объект на топографической карте.
    Наличие такой обязанности заинтересованного лица не закреплено и в пункте 14 Правил.
    Более того, по смыслу подпункта "а" пункта 10 Правил (в редакции, действовавшей в спорный период) представление заинтересованным лицом плана расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации, обусловлено именно необходимостью изучения такой организацией наличия точек подключения в зоне расположения энергопринимающих устройств подавшего заявку лица.
    В соответствии с пунктом 11 Правил (в редакции, действовавшей в спорный период) сетевая организация не вправе требовать представления сведений, не предусмотренных этими Правилами.
    Предусмотренный названной нормой запрет основан, прежде всего, на том, что сетевая организация, в отличие от заинтересованного лица, в силу специфики своей деятельности обладает достоверными сведениями о наличии ближайших точек подключения, их месторасположении по отношению к энергопринимающему устройству такого лица.
    В этой связи апелляционная инстанция соглашается с выводом антимонопольного органа о том, что СО, запросив у "физ лица" план местности или топографическую карту с указанием возможных точек присоединения его энергоустановки, тем самым обязало его представить не предусмотренные Правилами сведения.
    Получается, что план нужен, а вот точку присоединения указывает СО
  10. Bol1kx
    Bol1kx
    Bol1kx
    Ну, вы переборщили...
    Максимальное расстояние между столбами ЛЭП 35 м.
    Насчет того где СО должна ставить счетчик.
    Счетчик ставится на границе участка. не в зависимосте на столбе и или на иной опоре...
    В соотвествии с решением ФАС (почти все регионы РФ) и судов (так же все регионы) ПУ ставится на границе участка. И данную информацию вы обязаны увидеть в Договоре на технологическое присоединение и ТУ к нему.
    Уважаемый Морозов, Вы согласились с моим пояснением насчет 10 п. ПП РФ 861?
    Повторяюсь, п. 10 не относится к физикам до 15 и юридическим лицам или индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 100 кВт и менее 670 кВт
  11. Хутор
    Хутор
    Хутор
    Почему? Поясните, пжл.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Ни в коем разе.
    Про счетчик-место установки- граница БП, а вот где она будет, читай Договор.
    Граница участка-определение п. 16.1- может быть и стена дома.
  13. Bol1kx
    Bol1kx
    Bol1kx
    На ВРУ здания Вам никакая хорошо соображающая СО не поставит. И если при установке ПУ не на границе участка а пример на 35 м от нее, то вы можете не подписывать акт выполненных работ и легким шагом идти в ФАС или суд.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Это опять из области:
    одни говорят-точка присоединения внутри земельного участка,
    а СО говорит нет, вне границ и 25 метров,
    где опору поставлю.
    Хорошо, если ЗУ 20х30м, а если 50х50м ?
    Читайте определение "точка присоединения"- место физконтакта ЭПУ в пределах Вашего участка.
  15. Bol1kx
    Bol1kx
    Bol1kx
    Читаем ПП РФ № 861 с верху в низ.
    9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);
    б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    в) место нахождения заявителя;
    г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
    д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;
    е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;
    ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;
    з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);
    з (1) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой в соответствии с требованиями пункта 14 (2) настоящих Правил;
    (пп. "з (1)" введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
    и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);
    к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.
    б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;
    в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;
    (пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
    (пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 24.09.2010 N 759.
    Из вышесказанного, вроде как понятно что п. 10 относится к п. 9 но никак не к п. 14
    Читать можно много и долго, по практике и по решениям ФАС вам говорю, что ПУ СО обязана ставить на границе участка (данное условие можно доказать в суде), ну если так и быть поставили за 35м от участка то потери этих 35м должны вычитаться из Вашего потребления. Если не верите погуглите.
    И чтобы не морозить всякую чушь с моей стороны, пойду домой а то чето тяжелый день сегодня был.
    Всех с наступлением рабочей недели)
    Стена дома да, если данный дом стоит на участке с такой же плошадью.
    А если дом 100 кв. м. а площадь участка хоть 10 га. тогода сети соображающие поставят его на нранице участка. Да и в суде и в ФАСе Вы ничего не поделаете.
