1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Про "План расположения энергопринимающих устройств"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kitsok2, 06.10.11.
  1. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Если вы присоединяете участок - то присоединяете всё что на нём есть, если дом - то именно дом. И при появлении другой зарегистрированной постройки теоретически можете присоединить и её.
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Получаеся не имеет значения что указывать в заявке, главное соблюдать п. Г правил, и представить документы на присоединяемый объект во избежании бюрократической волокиты.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если объект это участок, то ВРУ не более 25м от забора.
    А если объект это дом/хоз блок, то 25м внутрь от стены хоз блока.
    Кому что удобнее.
  4. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Ну как раз-таки имеет. Дом выгоднее, если это возможно. Потом можно попытаться ещё 15 на какую-нибудь иную постройку выбить, если прижмёт.
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Потом только увеличение мощности и уже по другой цене за каждый кВт а не 550р. за 15кВт ;)
  6. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    а если объект это не участок то что?
    ВРУ это точка присоединения другими словами, а точки присоединеия в соотв с п. п а п. 25 (1) ПРАВИЛ
    "...не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;"
    Никаких "внутрь" я не нашел,-только снаружи, и никаких "от стены хозблока" - только от границ участка! Тобишь нет разницы что указывать в заявке, дом, землю или хозблок. Столб с ВРУ будет стоять в R=25 м от границы участка, не так ли?
    Именно по этому в п. п б п 9 ПРАВИЛ сказано что заявитель должен указать
    "б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;"
    а не место точки подключения (или так называемые "ВРУ"как пишут многие на форуме), так как точки подключения, будут находится исключительно НА ОПОРЕ, а она будет в R=25.
    Одно смущает в этих 25 метрах, как они предлагают в этом случае распределять балансовую ответственность? На проводах что ли счетчик вывесят, над самой границей участка?
    можно ссылочку на инфу пожалуйста...
  7. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Есть мнение, что нет. Согласно ПТП, по крайней мере, скажем гараж и садовый дом - это будут разные объекты недвижимости и следовательно - разные ЭПУ.
    Да обсуждалось здесь несколько раз. Правда пока что никто не пробовал это сделать на практике, судя по всему. Сейчас сходу ссылку не найду.
  8. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    я лишь имел ввиду что, никакакая выгода не зависит от наименования энергопринимающих устройств указанных в заявке. Т. е никакой разницы что писать нет. (земля, хозблок, дом...) как вероятно и то, что в плане нужно указать не крестик с надписью ВРУ (это просто не совсем грамотно, так как ВРУ будет на опоре), а нарисовать место расположения ЭПУ с его названием (жилой дом, баня...), так СО будет понятнее что от нее хотят... как вы считаете?
  9. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Ну просто ВРУ земельного участка подразумевает, что присоединяется всё что на нём есть. Хотя спорно, но высказывалось такое мнение.
    СО нужно понимать, куда именно подвести кабель/провод. Крестик показывает максимально конкретно: "здесь". А то представьте - вы указали дом, СО поставила столбы с одной стороны, а вы так - так вот же я нынче ящик прикрутил, с другой стороны. :)
    А посему если ЭПУ - ВРУ/ЩУР и т. п. - то лучше и показать этот ящик конкретно.
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Вводное устройство с прибором учета будет распологаться на на опоре, а наименование ЭПУ в данном контексте есть ДОМ, БАНЯ, ХОЗБЛОК, ФОНТАН... имхо.
    поэтому в типовой заявке пишут
    наименование ЭПУ - дом
    местонахождение ЭПУ - Московская обл. пос. Красный пролетарий ...
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    1-столба с ВРУ может и не быть, ВРУ можно поставить внутри постройки
    2-расстояние действительно 25м от границы, но! границей может быть забор или стена постройки, вот где существенная разница
    3-"вглубь" проистекает из обязанности СО делать до границы, а заявителя В границах участка; если ВРУ как того желает СО ставить в 25м от границы участка наружу, то заявитель вынужден проводить мероприятия ЗА границами участка (ставить свой щит, обслуживать его, т. к. территория чужая то еще согласования всякие) - если не верите почитайте постановлерие президиума ВАС в факе по решениям фасов и судов
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    а с другой стороны от крестика СО кабель подвести не может? :)
    сойдемся на мнении что нужно нарисовать коробку дома а на стене крестик. :) хотя СО наверняка по барабану, у них есть право 25 метров, причем оно, это право подходит к любой стороне участка.
  13. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    если постройка не на границе, то по моему нельзя, требование - прибор учета находится на опоре, по границе балансовой ответственности, т. е СО не будет оплачивать потери энергии на вашем участке.
    согласен, если стена и забор стоит на границе участка. Тоько сомневаюсь что точку присоединения можно будет разместить на заборе. Остается только стена, но тут еще не понятно как на это посмотрит СО? а самое главное что делать если стена за границей и на приличном удалении...
    .добавлю, - еще заявителю придется оплачивать потери энергии за границей балансово ответственности. СОГЛАСЕН но именно так СО и поступает!
    в любом случае речь шла про то, что указать в плане и заявке, повторюсь - не вижу разницы.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    В Д т ТУ:
    1. Наименование ЭПУ (по тексту ПТП-множественное число)
    2. Нименование и месторасположение объекта, в целях электроснабжения которого...
    На объект нужен правоустанавливающий документ.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    "на праве собственности" не обязательно подтверждается документами.
    На туалет нет ни документов, ни регистрации не требуется, а он есть и о собственность заявителя.
    Не зря там приписка "на ином законном основании"
