1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Про "План расположения энергопринимающих устройств"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kitsok2, 06.10.11.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    18 Ж. Правил ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").. Что понимается под фактическим присоединением? Монтаж куска СИПа от опоры (элемента электрических сетей) до Щита учета (или автомата) расположенного в границах участка. Следовательно кусок СИПа не является на данном этапе элементом сетей. Не является. Следовательно по определению (точки присоединения) то единственное место где осуществляется физический контакт ЭПУ с сетью это контакт на линейной опоре (на контактных соединениях). И осуществляется этот контакт с помощью куска СИПа, которого нет на этапе проверки выполнения ТУ. Линия есть, ЭПУ есть и стороны подписывают АТП. И уже после подписания АТП сетевая осуществляет присоединение (выполняет монтаж СИП и осуществляет физический, электрический контакт) с двух сторон СИПа. Где в таком случае точка присоединения? где осуществлён электрический контакт? На опоре (контактных соединениях) или ЭПУ ?
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    из чего следовательно? а чем является? "Кусок СИПа" это часть линии-ответвление к вводу.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    г. 1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#block_4200#ixzz3tNzPL2sU
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    естественно см. порядок -п.7 и 18 Правил:
    -выполнение ТУ сторонами (разделяется границами участка, см. п. 25.1 г) Правил)
    -Проверка выполнения ТУ -это уже по Договору, а не ТУ, и СО выполняет это мероприятие в границах участка.
    -фактическое присоединение без подачи напряжения, тоже по Д, а не по ТУ и сл. в границах участка.
    и т. д.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это еще что за новости, с каких пор подписание АТП без наличия напряжения? перечитайте п. 7 Правил.
    Да и в договоре сказано, в п. 8:
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    В месте контакта ЭПУ и сети.
    Замечу еще раз- если для заявителя нет обязанности изменять ЭПУ, перемещать его, дополнять и т. д., то для сетевой обязанность по строительству и модернизации сетей есть- ответвление это часть линии, а не часть ЭПУ.
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, АТП подписывается после подачи напряжения. Акт проверки выполнения ТУ подписывается до подачи напряжения.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вас не поймешь, то до, то после)
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Я, честно говоря был уверен, что тарифы на эл энергию на территории села для всех одинаковые
  10. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    неоднократно наталкиваюсь на обратное:
    Участок ижс, земли поселений, адрес имеется, но в договоре на осуществление ТП написана всякая ерунда типа: комплекс строений на земельном участке, земельный участок, вводное устройство земельного участка итд. всем дали "дачно-производственный тариф".
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Из 52х страниц осилил 47.)
    С меня просят вот: запрос.jpeg
    Правильно ли я по первому пункту понял?
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Я первый участок подключил в 11 году - без проблем.
    Сейчас подключаю второй (смежный но на противоположной стороне и даже улица другая) - заявку в этот раз подал онлайн, и вот такую хрень прислали.
    Самое обидное вот:
    Причем подавая заявку, я с гугл карт отразил все эти нюансы, уроды блин.
    Строить не надо опоры - она есть... Сейчас буду пробовать рисовать вторую часть, что от меня требуют.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    если вы прикладывали уже план расположения ЭПУ, а нужен именно план расположения ЭПУ на вашем участке, а не карты гугл или расположение вашего участка на местности, то напишите об этом)
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ну так правила изменились, могли бы и в новой редакции прочитать, что необходимо указывать в заявке и прикладывать к ней)
