1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Про "План расположения энергопринимающих устройств"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kitsok2, 06.10.11.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    ЭПУ потребителя, в том числе ВРУ
  2. rttu59
    rttu59
    rttu59
    Нужно ли добавить указание "...земельного участка" или "...на земельном участке", чтобы идентифицировать подключаемый объект заявителя?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    ЭПУ потребителя, в том числе ВРУ, расположенные на земельном участке
  4. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @rttu59, что бы вы не написали в части наименования ЭПУ, безумцы СО могут написать безумное замечание. Понятие Наименование не относится к правилам техприсоединения. Наименование это имя: Байконур, Плесецк, Арзамас, Форт Нокс. Наименование ледокола Ленин - как не удивительно Ленин. Имя вы своему объекту (ЭПУ) присваиваете самостоятельно исходя из своих соображений. Так же как сами даёте имя своему коту или пишете наименование лодки на её борту. Наименование объекта техприсоединения не относится к существенным пунктам заключаемого договора а служит лишь для идентификации его относительно других заключаемых договоров. Обратите внимание на малое количество пространства в строке ту для написания Наименования ЭПУ .
  5. rttu59
    rttu59
    rttu59
    Достаточно ли будет тогда указать в Плане расположения ЭПУ только ВРУ?
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А лодка тогда что?
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @razor1, лодка это плавсредство, со своими характеристиками (водоизмещением, грузоподъемностью, мореходными качествами, материалом корпуса, возможностью нести на борту ракеты Калибр) но название (то что на Борту) не влияет на её эксплуатационные характеристики (если конечно название не Беда)
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    В заявке заявитель не указывает то что он присоединяет к Эл сети (с перечислениям лампочек, эл плиток, эл чайников, эл стиральных машинок, эл кухонных плит, эл нагревателей, эл инкубаторов, эл машин для стрижки овец, эл шашлычниц, и ТД) а указывает Наименование ЭПУ. Имя ЭПУ. если в заявке заявитель забыл указать эл доильный аппарат, это не значит что он не имеет возможность его впоследствии присоединить (подключить) к эл сети СО в пределах своего ЗУ через ПУ установленный в процессе техприсоединения
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Так лодка, это название плавсредства или наименование?
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    тип маломерного судна, лодка, катер и т. д.
    лодки бывают разные например деревянные или пластиковые, как и эпу - мгут быть различными.
    но и пластикывую и деревянную можно как то назвать (дать наименование). например нырок :) только советский инжинер мог назвать так лодку.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А @Александр 220, говорит, что это плавсредство:):|:.
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Лодка это ни название и ни наименование а тип плавсредства. А наименование будет написано на борту по желанию владельца. Если бы в заявке требовалось указать тип (вид) ЭПУ то вероятно тогда заявитель указывал бы конкретное присоединяемое ЭПУ. Но слава богу такого нет в правилах. Есть требование указать только наименование присоединяемого ЭПУ, класс напряжения, категорию надежности эл сн, и величину присоединяемой Макс мощности. И обращаем внимание, до какого места СО производит проверку выполнения заявителем требований ТУ. До главного распредщита. Тоесть что заявитель присоединяет после ГРЩ (ВРУ) (ЩВУ) сетевую организацию может быть и беспокоит, но контролировать (запрещать) СО не имеет полномочий
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    думаете что лодка не является плавсредством?
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Понятно, видимо у ЭПУ должно быть диспетчерское название, например ЭПУ "СОшничек":aga:
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Смотря какая, если дырявая, то нет.
