1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Как отпугнуть воришек
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем mr_max, 06.10.11.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Kiriamba, мы повторяем одно и тоже.
    Решетки ...:) - против лома ... у моих соседей пол стены разобрали т. к. на окнах были решетки. Не так давно по годам это было.
    Звучало уже - захотят, ничего не поможет. Кто это отрицает?
    Но и процент надежды спугнуть, законными способами, сбрасывать со счетов - не стоит.
  2. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Удивляет, когда в подобных темах начинаются высокие рассуждения о крутых системах, чтоб все было видно, да и в полицию отнести и т. д и т. п. как будто человек из какого-то параллельного мира где все по идеальным схемам происходит. Тут речь о домах, где не у всех свет то есть, а воруют в основном наркоты и алкаши, которым, часто плевать, если их поймают, хоть какая-то развлекуха зимой. Люди сторожей то не нанимают иной раз, потому что знают, что сторож и будет первым воровать. А вы сравнивает охрану крупных объектов с дачами.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @DaR_FH, у соседа дом недавно грабанули, все в камерах, а он 3-4 часа в доме ходил все искал что то. в СНТ где охрана, элитный такой район, дорогой. Он уже 3-4-5 по счету в этом году в этом СНТ.
  4. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    А украдено серьёзное что-то или тоже инструмент/кастрюли?
    Как вариант, охрана сама в доле...
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    По поводу ... названия темы: "отпугнуть" - выправлял на днях рабицу после гостей. Не сложная работа, но не очень приятен сам факт. Возникла мысль:
    - сетка тянется :) ... я ведь это свойство не грех использовать как привод контактного контактора на включение той же сирены... если не больше:).
    В расчета на испуг - есно.
    Развивать исполнительную часть можно и дальше.
    Не помешает и продуманная конструкция контактора, а точнее привода - с расчетом не только на вытягивание, но и на обрыв.
    Проще придумать примитивную охрану периметра из рабицы в расчете на испуг - не реально (ихмо).
    Эт так - мысли в слух.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проще протянуть сквозь рабицу пару изолированных медных проводков диаметром 0,15 - 0,2 мм, поверху и понизу. Сделать из них пару контуров (охранных шлейфов) и чтобы при обрыве срабатывала сирена (смс, дозвон на телефон. и т. д.).
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Держите включённым свет в доме и на крыльце, установите прожектор с датчиком движения на входе, вытряхивайте золу из печки при входе, зимой расчищайте дорожки от снега, включите радиоприёмник.
    Много не нагорит, а если залезут - то вынесут всё.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Это действительно кажется просто, но ...
    - это одноразовая схема, в случае обрыва восстановление может быть не из легких мероприятий
    - тонкий (0.15 - 0.2мм) к сожалению не будет долговечен. Ветер свое дело сделает (парусность сетки).
    Тросик и подпружиненный контактор ... сделал один раз и проблем с восстановление тонких проводников не возникнет.
    Конечно это более трудоемко - не спорю.
    Вот, вот - у моего соседа (пример выше) объемник на входе именно свет и включал.
  9. Fedinm85
    Fedinm85
    Fedinm85
    Для охраны дома использовали видеонаблюдение, дорого и не удобно.
    Поставили на объект для охраны фотоловушки Егерькам.
    подключение к электросетям не нужно интернета 2дж хватает
    Фотоловушки для охоты, но и для охраны подходят
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Возми китайскую сигнализацию с алика, уменя таких работало 2 штуки все отлично и исправно работает и по сей день. уже 10 лет. и сирену поставь погромче чтобы как заорало чтоб за 10 км было слышно
  11. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Проблему с охраной, решил. Но теперь решаю проблемы с наблюдением за участком. Пёс остаётся один, хочу знать что-то там делает. 7год пошёл пока без эксцессов. законы соблюдаю. На заборе 2плаепта.осторожнл злая собака. И объект охраняется алабаем.
    На выходе а город намордник и два ошейника. Но дураков много. Лезут погладить. Потом в шоке трезвеют. Пёс не подпускает к папе ближе 3м. Не хочется третью вешать картинку: собака питается гостями!
