1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Баня-бытовка-хозблок 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriis, 06.10.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Последнее фото. Под стропилины, на стойки - сухарики просятся, несмотря на усиленные уголки. :hello:
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Обязательно поставлю.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Так хотелось за выходные закончить с террасой, но не судьба, дождь...дождь... Осталось сделать обрешетку и накрыть металлочерепицей.
    С металлочерепицей косяк. Почему-то начало реза листа (снизу) на 3-4 см меньше, чем уже существующей на бане. Думал, что начало реза стандартное, тем более, что производитель один и тот же - Грандлайн.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Наконец-то закончил с крышей террасы. Осталось только ветровые и коньковые планки прикрутить. В выходные планирую зашить фасад террасы имитацией бруса 21х185 и поставить входную металлическую дверь.
    Цвет получился красивый. Обрабатывал в 2 слоя Винсентом Глазурь Колор. Цвет - 5101. Ушло 19 литров. Ложится великолепно.
    На имитацию бруса взял Тиккурилу (Винсента не было. Говорят, что Глазурь Колор сняли с производства).
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Наконец-то вместо времянки нормальную дверь поставил. Дверка утеплена вспененным полиуретаном, обещают, что якобы по теплопроводности как тройной стеклопакет.
    С металлочерепицей подстава... Разный рисунок волны. Хорошо, что хоть одного цвета.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему металлическую?
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Чтобы хоть как-то обеспечить трудности воришкам.
    А в этом есть какая-то проблема? Тамбур отапливаемый (теплый водяной пол) и отделен от других помещений дверями.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет проблем наверное, просто спросил.
    Хотя, может заклинить при очень высокой температуре.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Приступил к отделки парной. Поклеил на пол турецкий керамогранит. Низ стен на 45 см так же будет отделан плиткой.
    Думаю, как отделать углы стен, где будет установлена печь. Рассматриваю 2 варианта:
    - выложить гиперпресованным кирпичом, американкой;
    - накрутить профиля для гипсокартона, листовой материал, плитка.
    Вот только какой листовой материал выбрать, чтобы выдерживал повышенную влажность и температуру?
  10. Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Магнитогорск
    А в парной не кафель не будет обжигать ноги?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пол в парной редко бывает сильно горячим. А вот скользким - запросто.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    По этой причине выбирал кераммогранит с текстурой камня.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну в принципе если будет успевать стекать по уклону, то наверное все будет ок
  14. Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Магнитогорск
    Отличная стройка. Вам кто то помогает или вы это всё в две руки делаете? Думаю в следующем году начать стройку по вашему примеру. Для себя только думаю объединить тамбур и хозблок. Фундамент - сваи и без теплого пола. Нужно попробовать в 300к уложиться.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В молодости стальную печь варил для парной.
    Так по дощатому полу было не пройти без вьетнамок.
    Так, что всё равно в тапках ходить, независимо от материала.
