1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Баня-бытовка-хозблок 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriis, 06.10.11.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я печь у соседа опробывал. Где-то даже оставлял что-то типа отчета.
    Сам в ближайшее время буду заказывать.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Отделка парной продвигается. Пароизоляция (фольга на бумажной основе, усиленная стеклонитью) в 2 слоя. Дешёвенький плиткорез Прораб пилит керамогранит на ура.
    Место состыковки плитки с фольгой (верхняя часть плитки на стенах) будет промазана сантехническим силиконом.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Столкнулся с очередной проблемой - соблюдение противопожарных норм в месте установки печи.
    Плохо проработать проект строения - значит столкнуться с трудностями с реализацией задуманного. Не повторяйте ошибок, продумайте каждый элемент строения еще до возведения фундамента.
    Выкладываю фото места установки печи.
    На первом фото видны деревянные стойки каркаса. Средняя стойка справа (где будет проходить дымоход) в последствии была заменена на конструкцию из металлических профилей.
    После утепления каркаса (по стене с дверным проемом) была проложена пароизоляция и прикручен лист ЦСП.
    Для какой цели со стороны парной мной был прикручен лист ЦСП я до сих пор не понимаю.
    После установки печи (Куткин Стандарт 1,5) край печи будет находится напротив деревянной стойки, той, что ближе к дверному проему. На расстоянии в 26 см.
    В планах есть следующее.
    Покрыть лист ЦСП пароизоляцией (фольгой) и накрутить сверху СМЛ. Поверх СМЛ поклеить керамогранит.
    Чем чреват столь неординарный подход к защите сгораемых конструкций? Тем более, что планирую использовать печь в режиме сауна.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Провел эксперимент. Подложил под мангал (толщина стали 5 мм) куски ЦСП. Нормально протопил березовыми полешками до образования углей.
    Расстояние от днища мангала до ЦСП - 5 см.
    Визуально ЦСП особо не изменилась. На куске, который был ближе к центру очага, появились незначительные разводы желтоватого цвета. Не заметил, чтобы ЦСП изменила своих свойств (ломкость, изменение геометрии).
    Может поклеить керамогранит поверх ЦСП и не заморачиваться СМЛ? Тогда от облицовки стены до тела печи остается зазор в 25 см.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Пока ждал печь решил проложить коммуникации к будущему дому и утеплить септик.
    Септик обслуживает баню, но в скором времени будет обслуживать и дом.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Пока жду печь, чтобы не простаивала работа, прикупил топку "Плазма".
    "Морда" оказалась выкрашенной в черный цвет. Продавец сказал, что это последняя модель, это раньше Куткин делал в полированной нержавейки, теперь красит.
    Как-то выкладывал чертежи топки, полученные от менеджеров ММ. Специально просил указать нужные мне размеры. Указали, но походу немного ошиблись в размерах. Тот размер в чертеже, который указан от руки не 440 мм, а намного меньше - приблизительно 335- 340 мм (кому нужно могу замерить точно).
    Не совсем понял, зачем было мне городить такой большой проем. Отсюда вывод: сначала приобретите печь, а уже потом под нее изготавливайте проем.
    У меня под нижнюю часть топки печи заведена вентиляция (подающая). Надеюсь, что топка встанет так, как было мной задуманно.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Чем заполнить пустоты между кирпичом и топкой?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    "Плазмы" всегда были чёрными, рамка может быть крашеной, а может быть из полированной нержавейки.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Кирпичом и заполнить.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Неудачно не может быть. Но! Занес запчасти только вчера. Но... окончательные мысли в голову пришли сегодня ночью, так, что сегодня снова на завод, доделать и вечером может быть, попробую. Должно быть классно.
    Приезжаешь домой, внуки негуляные, так, что сразу на улицу и допоздна и мыслей про печи, никаких - только, как поймать рыбу. Рыбалка оказывается очень классное занятие для лентяев ... делать что-то дома. Весь день стоишь на ветру, холоде, внук 5-летний рядом, "дед, пока не стемнеет - не уйдём". Приходишь домой -ни капли усталости.
  12. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    У вас просто будет слабая тяга, поднимите чуть выше
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Прошли удачно. А тяги тебе хватит.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Когда можно заказывать?
