1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Баня-бытовка-хозблок 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriis, 06.10.11.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Портал выносил, чтобы печь немного выдвинуть в комнату отдыха. Иначе печь глубоко бы сидела в парной (сильно выпирала вглубь). Длина топочного туннеля с топкой Плазма 25 см, а толщина перегородки между комнатой отдыха и парной 10 см (без облицовки).
    При кладки углы кирпича срезал под 45 гр. (мне так кажется эстетичнее), потом облицевал плиткой. Сначала планировал обойтись кладкой в пол кирпича, а со стороны парной пустить СМЛ по профилю. Но когда примерил топку оказалось, что проем большой. Пришлось закладывать кирпичом под размер.
    Не смог придумать как закрепить профиль к кирпичной стенки, пришлось выложить еще и внутренний портал в четверть кирпича. Кирпич выбирал под цвет плитки, в продаже был только шамотный.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Дверка стеклянная, матовая бронза. Зазор снизу 1 см. Дверь устанавливал с запеневанием. Чтобы пена не контактировала с парной проложил фольгу.
    На стенах имитация бруса 20 мм.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Печь сварена хорошо, косяков сварки нет. Чтобы зольник не выпирал из топочного туннеля я его немного обрезал.
    Маленький косячок - несостыковка сливного отверстия внутреннего теплообменника и тыльной стенки печи. Решил проблему за 2 минуты болгаркой.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Печь облицовывал кераммогранитом 7 мм. Проставки из отходов той же плитки. Направляющие на печи под плитку 13 мм, общая толщина облицовки из кераммогранита 14 мм. Все встало, правда с натягом по краям.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Не успел сделать обналичку (плинтуса, уголки и п. т.), сделаю позже. Завтра необходимо запускать парную.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Израсходовано 85 кг камня. Из низ 45 кг - дунит, 40 - жадеит. В экономайзер влезло 20 кг мелкого жадеита.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Симпатично смотреться печь :super:
    А толщина метала какая
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Посмотрите на сайте Куткина, я не помню. У меня Куткин Стандарт 1,5
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если печь серии "Стандарт", то топка из 2 мм стали AISI 430, если "Премиум" - то 3 мм.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Болгарка, вообще очень хороший инструмент, можно очень много проблем решить - без размазывания слез и соплей и заламывания рук на форуме. Просто в руки, болгарку. Потом и полирнуть печь - не проблема.
    Разберусь, что это старые кожуха или ошибка в чертежах осталась.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Просто прохожий, Печь красивая но, такие мелочи как углы надо как то доводить !
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если облицовку делать из камня толщиной 20 мм, то металла не видно.
    Есть ещё с вертикальными направляющие, специально была сделана для кафеля, чтобы торцов не было видно. Надо попробовать возродить.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Отделка парной - имитация бруса 140х20, сосна. Не смотря на наличие смоляных карманов на имитации, не плачет.
    Осталось по мелочи: светильники под полоки, абажуры.
    На полоки временно постелена сосновая доска, как рынки возобновят нормальную работу куплю липу.
    Полоки висячие. Для парения вениками под рост 180 см. Один - 235х90, второй - 210х80. По длиной стороне полока, снизу, хочу сделать выдвигающуюся скамейку.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Забыл на дачи записи по приготовлению парной. Замеры делал с интервалом 15 мин, в течении 3 часов. Попозже выложу.
    Старт при температуре 20 гр. Через 1 час можно париться.
    Топил 2 часа. В качестве дров - отходы вагонки. Количество видно на фото.
    Зря грешил на крышку каменки - удобно пользоваться, не закусывает.
    Дверца прилегает плотно, пламя регулируется нормально.
    Жесткое излучение отсутствует.
    Дверь стеклянная не "плачет". Возможно сказывается близкое расположение печи.
    Разница температуры под потолком (по термобарометру) и полоком - 4 гр.
    Остальное потом.
    Кому интересно спрашивайте.
  15. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Как работает приспособа для пара? пользовались ей?
