1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Баня-бытовка-хозблок 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriis, 06.10.11.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    У меня нормально. При растопке приоткрываю на пару см ящик зольника, как разгорится - закрываю. Жалюзи на дверце всегда закрыты. Больше 3 брикетов за раз не кладу. Горят долго, за 4 часа сгорает 8-10 брикетов.
    У человека по вашей ссылке походу крышка зольника не плотно прилегает, вот и тянет.
  2. Путян
    Путян
    Путян
    Т. е. если я в парной пущу горизонтальное колено 50 см это дополнительно убережет печь от перетопки ?
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Зачем все усложнять? От перетопа убережет разумность. У вас что, соревнования? Даже если так, то подумайте о всей системе, в частности о дымоходе, включая потолочную разделку.
    И если на то пошло, то любую печь перетопами угробить можно.
    Сын на прошлых выходных увлекся, топил евродровами с приоткрытым зольником. Первый раз, когда защелка на дверце печи нагрелась на столько, что голой рукой не откроешь. Завтра посмотрю геометрию топки.
    У меня дымоход Металлик и Ко, сендвич, внутренняя труба 409 сталь 1 мм. Вот за что переживать нужно при постоянных перетопах. Хотя стартовый элемент - экономайзер, из 430 стали 1 мм, в сетке камень. Основная нагрузка должна нормально сниматься.
  4. Путян
    Путян
    Путян
    Я не это имел в виду. Просто думаю как сделать, чтобы труба на 2м этаже меньше мешала, то ли печь передвинуть, то ли горизонтальное колено сделать в парной. Из того что я прочитал, выходит что колено может быть даже полезным.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Любые углы на дымоходе создают серьезную нагрузку. Думаю, что одно колено под 45 гр. будет допустимо использовать. Я бы смотрел больше на безопасное расстояние от дымохода до сгораемых конструкций. Задайте свой вопрос в профильном разделе "дымоходы", там вам грамотней ответят.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    так разве он её делал? Ему такую продали. А в ответ - сам дурак сам виноват, как всегда.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я не пользовался указанным вами экземпляром печи и не могу ее судить. Возможно присутствует косяк, тогда претензии к производителю, возможно с ручками у пользователя что-то не так... Хотя за пару-тройку раз можно было понять печь.
    Я пользовался только двумя экземплярами Куткин и претензий к качеству не имею.
    Перед покупкой печи я сначала убедился в ее качестве, как исполнения, так и выдаче заявленных режимов. Туннель зольника на своей печи я обрезал. И даже при этом, у меня все нормально прилегает.
    Своей печи я рад и мои гости довольны, хотят такую же.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    и зачем?
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Для себя делал. Не понравилось, что зольник сильно выступает, типа не эстенично:)]
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Топочный туннель телескопический. Соответственно все зависит от толщины стены. У меня топка задвинута максимально глубоко в тело печи. Если не срезать туннель зольника, то он будет сильно выступать из топки. Мне это не понравилось. На фото видно.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Yuriis, может по этому у тебя и проблем нет с подсосом, что ты своими ручками допиливал, а может просто больше повезло, но всё рано ручное производство в России это лотерея.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Исполнение печи хорошее. Швы выполнены качественно, гибка листов без нареканий, резка вообще на высоте, даже заусенец нет. Что бы не говорили, Куткин - качественная продукция. Заявляю как пользователь. Тем более, что печь сам устанавливал. Что не могу сказать о дымоходе заводского (полностью автоматизированного) изготовления.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Петров! Не гони пургу. В зольнике нет вариантов для подсоса воздуха, даже ручная обрезка, не ухудшает регулируемость печи. У товарища подсос идёт через телескоп, заделать в портале - и никаких проблем.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Михалыч, не гони пургу, а делай печи которые не надо дополнительно уплотнять, а телескоп товарищ смотрел и уплотнял.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    @pn2, здесь либо телескоп с герметизацией шва (абсолютно не проблема), огромный плюс - регулировка топочного туннеля. Либо туннель без регулировки.
    А есть производитель с герметичным телескопическим туннелем?
