1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Баня-бытовка-хозблок 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriis, 06.10.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё правильно. Виноват.
    У меня гипсокартон по мет. каркасу шьётся, потому углы без вкладыша.
    Просмотров темы - море, а вопросов, советов, критики - нет.
    А я пустое место значит?)
    Под маленьким окном продлите обрубки донизу.
    Хотя бы в проекте. :aga:
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вы не в счет. Спасибо огромное за советы. Только на вас тема и держится :)].
    А сколько по времени вы свой дом строили?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так я же ещё строю.
    У меня бюджет стройки 30тыс. рублей в месяц.
    Фундамент в 287тыс. обошёлся по материалу с доставкой.
    Получается год на фундамент только.
    Два года назад начал.
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Yuriis, тема очень интересная, не переживайте, все хорошо видно!
    В своем прожекте как раз сейчас на этапе планирования верхней обвязки нахожусь. Ваша визуализация очень помогает, спасибо. Внимательно изучаю. :um: Сам я по старинке, с тетрадкой и карандашом на диване проектирую, скетчап попозже буду осваивать.
    Вопросы такие.
    В углах 3-я (подкладная) доска одного размера с основными? У себя планирую просто рейку, зачем место у утеплителя отбирать?
    Не очень понятно по картинке, крайние стропилины просто на обрешетке висят, на каркас не опираются?
    И еще вопрос, опорные столбы на какие-то компенсаторы будете ставить, или просто на нижнее основание опирать?
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Да, в моем проекте одного размера 150х50. Но вы правы - можно и рейку, и металлические уголки (полоски), и полоску ОСП.
    Крайнее стропило висит не на обрешетке, а крепиться в 5-ти точках. Сверху - в коньковую балку, снизу - в обвязку стропил (пока этот элемент не рисовал), по середине - в 3-х местах соединяется с соседними стропилами через доску 100х50 (обратите внимание, что врезаюсь через 2-ое стропило, которое в средней части опирается на верхнюю обвязку стены).
    Это самый сложный для меня момент. Вот здесь жду особой критики...
    Планирую в качестве опорных столбов использовать профилированную трубу 8х8, всего их три. Столбы будут монолитно залиты бетоном и обвязаны между собой бетонной лентой.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1. Можно всё что угодно, но не нужно.
    2. Советую опустить второе стропило на 15см. и поставьть врезанные в него доски на ребро.
  7. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    У себя планирую деревянные столбы 100 на 100, врезанные в нижнюю раму, вверху обвязкой соединены с основным каркасом. Балки обопру на пару сплоченных досок, поставленных вертикально.
    Монтировать проще, а прочности и устойчивости надеюсь хватит...
    С металлом придется или полочки-уголки приваривать для опоры дерева, или уголкам винтами к металлу крепить.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Это бесспорно надежнее, чем мой вариант. Однако, как это реализовать с моим проектом я пока не понимаю. Хочется оставить пространство под крышей выноса 6х3 не подшитым (сверху по стропилам уложу имитацию бруса). В дальнейшем на выносе планирую установить барбекю.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    К стати, материал решили где закупать.
    Есть контакты. Сегодня отписались из Дубны.
    Ценой и качеством довольны.
    И это при доставке из Можайска. :)]
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Контакты по закупкам материалов очень кстати! В прям не знаю что бы я без вас делал :super:.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я пиломатериалы имел виду.
    А почему на роквуле остановились?
    Забота об отечественном производителе?
    О себе во вторую очередь.)
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    И я о пиломатериалах.
    Особо по утеплителю не заморачивался. Посмотрел, что больше всего продается... роквул... 550 руб. за пачку. А что с ним не так?
    Думаю, что на начальном этапе главное соблюсти ширину и плотность, ну а переметнутся с одного производителя на другого никогда не поздно. Тем более, что утеплитель буду закупать в последнюю очередь.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, плохинький он. Для халтуры сойдёт. Но не для себя любимого же.
    Хотя... В Ваш размер 577мм. приличный утеплитель качественно не поставишь.
    Выходит роквул правильный выбор. Зря я Вас тут морочил.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Качественный утеплитель - это какой?
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Было высказано мнение, что коньковая балка должна быть не менее сечения стропила в месте примыкания к балки. У меня сечение стропила больше, чем коньковой балки. Является ли в моем случае это ошибкой? И критична ли она?
