1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Баня-бытовка-хозблок 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriis, 06.10.11.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Хочу реализовать следующую идею:
    На стропила (в видимых под крышей местах - свесах и выносе 6х3, чтобы не подшивать софиты) хочу положить имитацию бруса 140х21.
    Далее, чтобы образовалась ровная поверхность для антикондинсационной пленки, доберу по стропилам брусками 50х20.
    Отсюда вопрос:
    В моем случае пленку можно стелить сразу или, для проветривания, необходимо приподнять пленку над стропилами? И нуждается ли вообще нижняя часть пленки в проветривании?
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Дополнительно организовал входы под коммуникации (электричество, водопровод), утрамбовал песок, армирование и бетон...
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Подскажите по следующей проблеме.
    Водоснабжение по ПНД 20 мм, глубина заложения 40-50 см. Предусмотрен уклон для слива воды на зиму, но зимой также планирую пользоваться баней. Какие возможно предпринять меры от промерзания водопровода?
    Как вариант - греющий электрокабель. Видел в продаже кабеля для прокладки внутри трубы, есть и для наружного обогрева. Как я понимаю утеплять трубу в обоих случаях необходимо.
    Кто чем согревает водопровод?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Не ленись. Прокопай на метр глубиной.
    Проложи сотую кан. трубу. В неё пропихнёшь пнд и кабель насоса. :super:
    Использую внутренний нагрев. кабель devi-5метров.
    У меня глубина траншеи 1.5м. Не утеплял.
    В морозы под 30гр прихватывает в месте выхода трубы на поверхность.
    Если снегу мало. Включаю нагрев-через 10мин вода пошла.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    К моему сожалению глубже закладывать не получается. Тогда я не соблюдаю уклона для слива воды из системы.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Проложите две трубы рядом. Дома установите бойлер киловата на три и циркуляционный насос. Гоняйте по контуру воду через бойлер. Подключите к нему водопровод.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Приеду я на выходные зимой... и давай разогревать бойлер...
    Мне не подойдет Ваш вариант.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В школьные годы мылся у друга в бане, которая отстояла от дома в метрах20-30. Проложена к бане труба полдюйма по поверхности земли. При растопки бани просто включали водопровод и наполняли бачки в бане. А затем сливали воду из трубы. Это зимой. Вот теперь и подумайте.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    От дома до бани 20 метров. Глубина заложения коммуникаций 40-50 см.
    Моя задача организовать бесперебойное круглогодичное водоснабжение.
    Я еще готов сливать воду из системы когда на длительный период покидаю дачу. Но очень хочется нормально пользоваться водой как летом, так и зимой.
    Пока только вижу один вариант - греющий кабель.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вот и пролетела неделя отпуска... точнее 8 дней стройки...
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Фото...
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Осталось только зашить фронтоны и буду утепляться.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Бюджет на данном этапе вылился в 150 тыщ. Это - ж/б плита, дерево 4,5 куба, ЦСП (взял с запасом - 40 листов, на сам внешний каркас ушло 20 листов), металлочерепица 60 м. кв. с комплектующими, водосточка.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А не раззоритесь, круглосчуточно использовать? Конечно, може есть возможности. Круглосуточно использовать бойлер и насос куда выгодней. Насос кушает мало, а бойлер имеет термостат, который не позволит круглосуточно греться ТЭНу. Бойлер же в теплоизоляции.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Планирую сделать уклон и сливать воду из трубы когда надолго уезжать буду.
    Вопрос. А можно ли сливать воду из водопровода обратно в скважину?
