1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Баня-бытовка-хозблок 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriis, 06.10.11.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это надо у скважистов спросить, я не в курсе. У меня проще задача - из дома с постоянным проживанием подать в баню за 10-15 м водопроводную воду. Дома уже имеются два крана - один просто от водопровода, другой от газовой колонки. Собираюсь от них прокинуть трубу прямо по воздуху. Можно будет бельё вешать сушиться.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Установил окошки.
    Профиль Века
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Стройка продвигается медленно, мешает близкое расположения рукотворного чудо, местная достопримечательность - Можайское водохранилище...
  4. AlexBobylkin
    AlexBobylkin
    AlexBobylkin
    Липецк
    А где у Вас пойдет труба от печки?
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Печь планирую ставить Куткина. Труба (сэнвич) пройдет аккурат между балками потолочного перекрытия, далее между стропилами, прошьет металлочерепицу и выйдет в 50 см от конька по левому скату крыши (если стоять лицом к входу в баню)...
    Как-то так...
    Извините, что сумбурно, просто вопрос не понял. На выходные могу сфоткать предполагаемое место прохода.
    Вот с левой стороны от перегородки - парная. Доска, что лежит поперек лаг перекрытия - опора для коньковой балки.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Кто подскажет по следующему вопросу.
    Производитель банной печи (Куткин) заявляет в характеристиках, что длина дымохода должна составлять 4,5 - 5 метров. Максимальная длина моего дымохода может составлять всего 4 метра. Чем грозит занижение длины трубы?
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Закончил утепление стен (Роквул), закрыл мембраной (Изоспан В). Там где на стенах планируется плитка - ЦСП. В стенах проложен электропровод под выключатели освещения и розеточную группу. Проводка в пластиковой гофре. Выходы провода из стены пароизолированы.
    Стыки мембраны проклеены двухсторонней клейкой лентой. Не соблюдена технология укладки мембраны - производитель рекомендует установку горизонтально. Я укладывал - вертикально, причина: не хотелось дышать пылью от утеплителя, т. к. утепление делалось частично и с одновременно проводимыми иными работами.
    Следующий этап - полы. Сначала планирую укладку пенополистерола слоем в 50 мм, поверх провожу водопровод (сшитый полиэтилен) с уклоном к сливному отверстию (для возможности слива воды на случай заморозки коммуникаций). Далее - еще слой 50 мм утеплителя, соответственно с вырезанием под водопроводную трубу. Промежутки между утеплителем и трубами буду запенивать, тем самым фиксировать уклон трубы. Общий слой утепления пола - 100 мм.
    Далее - жидкостный теплый пол и стяжка 50 мм. Плитка планируется во всех помещениях.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Почти закончил с водопроводом. До бани тянул ПНД ф25, внутри - полипропилен (ПП) ф25, непосредственное подключение потребителя по ПП трубе Ф20.
    Наконец закончили дорогу. Проложили под дорогой асбестовые трубы для миграции воды, подняли уровень дороги и сверху асфальтная крошка...
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Наконец-то подошла очередь для теплого пола...
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Сделал "дыхание" для печи (над самопальным коробом из оцинкованных профилей будет топка). В пеноплексе провел коммуникации для кухни (газ, холодная и горячая вода). Уложил трубки теплого пола в комнате отдыха. В выходные буду заливать стяжку.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В помывочной стяжка готова. Время подбирать плитку.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Наконец-то закончил с заливкой стяжки. Грязная и нудная оказалась работенка.
    Думаю, что через недельку-другую можно будет заморачиваться с укладкой плитки.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Закончил с утеплением потолка в комнате отдыха. Утепление - минвата 200 мм. Снизу утеплитель поддерживают прикрученные с шагом 300 мм маяки 10 мм. В качестве финишной отделки планируются натяжные потолки.
    Вопрос. Нужно ли укрывать пленкой утеплитель сверху со стороны чердачного помещения? Попадание на утеплитель влаги сверху маловероятно, т. к. под металлочерепицей мембрана. Вентиляция чердака организована на отлично.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Удалось разобраться? и как всегда нескромный вопрос - а смета есть?) Сам тоже думаю о временномжилье+баня+хозблок. и вполне себе вариант как мне кажется.
    Ну и так сумбурно навскидку вопросы
    - Газ магистраль?
    - Топим полы газом понятно, а с насосом чего (тешу надежду сделать электронезависимые теплые полы)
    - Печь в бане греет только парилку?
    - Повторюсь - смета? ;)
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Магистрального газа нет. Газ баллонный будет использоваться для варочной плиты.
    Теплый пол еще не подключал.
    Основное отопление теплый пол. Будет использоваться электрокотел Протерм Скат 6 кВт. Управление котлом через комнатный хронотермостат Инстат и уличный датчик температуры.
    По калькулятору суммарные теплопотери всего строения 2,5 кВт (при -20 за бортом, 18 в помещение). Это без учета вентиляции. Режим отопления: будни - поддержание плюсового режима (+10), выходные - комфортная для нахождения в помещении температура. Дополнительные источники тепла в помывочной - электрический полотенцесушитель, в комнате отдыха - электроконвертер с термостатом (в случае аварии основной системы отопления).
    Банная печь планируется Куткин стандарт 2,0. Топка из комнаты отдыха. Думаю, что при открытых дверях уж помывочную прогреет 100%.
    По затратам на строительство с точностью до копейки сказать не могу. На данном этапе следующее:
    - фундамент (12 м3 товарного бетона + арматура); дерево на каркас 4,5 м3; металлочерепица (60 м2) с доборными элементами и водосточкой; ЦСП на облицовку (42 листа, 2700х1250); пленки пароизоляционные; утепление минвата (16 м3) - уложился в 200 тыщ.
    За работу не платил. Каркас поднимали, наживляли ЦСП на внешнюю сторону и монтировали металлочерепицу с братом и отцом, остальное делал сам.
    Стеклопакеты (в комнату отдыха и помывочную) обощлись в 10 тыщ.
    Утепление пола 100 мм пеноплекса - 10 или 11 упаковок по 1200 руб.
    Стяжка пола - песок был, купил камаз щебня, 6-8 мешков цемента и канистру пластификатора.
    На теплый пол потратил где-то 10 тыщ (металлопластик, арматура). Плюс электокотел - 20 тыщ.
    Электропроводку не считал.
    Как-то так.
