1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Баня-бытовка-хозблок 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriis, 06.10.11.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Можно было бы обойтись имитацией бруса во всем помещение (сэкономил бы прилично), но супруга сказала (она в этом понимает толк), что будет перегружено деревом... баня еще выполняет роль гостевого домика.
  2. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    За что критиковать? По моему всё замечательно.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Наконец-то дошли руки до решеток. Пока поставил только на окно в помывочной. Еще будет на окне 50х50 в парной. На окне в комнате отдыха - рольставня.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Есть подозрение, что решетку повесил верх ногами...
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    С точки зрения пожарной безопасности - проблематично. Должно быть окно, через которое можно вылезьти при опасности. И назначение решетки именно на этом окне - не ясно!
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Именно из-за пожарной безопасности в комнате отдыха будет на окне рольставня. Окошко в помывочной 100х40, в парной 50х50, предполагаю, что решетки на даже таких маленьких окнах станут сдерживающим фактором для ворюг, психологическим - точно.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Наконец-то приступил к монтажу имитации бруса. Брус крепил саморезами 3х50 под 45 гр. в верх волны. Тонировал (выбеливал) Акватексом, один слой до монтажа, вторым слоем покрою попозже.
    Обклеить плиткой вокруг окошка в помывочной руки так и не дошли. На стену будет проклеено зеркало 60х100.
  8. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Не, ну раз хочешь критику - лови. Имитацию бруса в углу можно было бы состыковать. А на самом деле все получается просто супер!
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Имитация бруса в углу запилина на торцовке под 45 гр. и состыкована. Завтра некоторый брак имитации обработаю шпаклевкой по дереву в цвет сосны и затонирую 2-м слоем краски.
    По комнате отдыха остается натянуть потолки, обналичить двери и окно, и окончательно дособирать мебель. Картины на стены (масло) сохнут и ждут рамки.
  10. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Да я не про это, я имел в виду, что по идее имитация с одной стены на другую должна вроде как переходить доска в доску, без смещения. А вообще повторюсь - класс, скоро начну освоение своих 14 соток, причем именно с аналогичной постройки, так вопросами замучаю:|:. Гляди ещё и на просмотр в живую под Можайск напрошусь:|: :)]
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Помогу чем смогу.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Приступил к коммуникациям. Проложил водопровод, глубина заложения 100 - 120 см, ПНД 25 мм, на всякий случай заложено 2 трубы. Начал заниматься канализацией...
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    При копки котлована под септик столкнулся с большой проблемой. На глубине 70 см были порваны провода - телефон и интернет. При копки траншеи под водопровод провода удалось спасти.
    Приехали ремонтники, временно соединили провода, составили акт, выдали предписание о запрете продолжения земляных работ.
    На мои объяснения, что у меня нет ни каких обременений в праве пользования участком было сказано, что землю выделили в 1992 г., а провода заложили ранее и не согласовали выделение земель. Типа у меня по участку проходит охранная зона. Буду разбираться, а пока придется пользоваться биотуалетом и мыться в летнем душе.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Дошли руки до душевого поддона. Керамогранит.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Окно в помывочной. Откосы из плитки.
