1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Баня-бытовка-хозблок 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriis, 06.10.11.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Начал собирать группу для подачи воды. Устанавливается в кессон.
    Основная трубу ПП - 40, отводы на потребители - 25, подача из скважины, слив воды из системы, подключение гидроаккумулятора - 32. До потребителей вода пойдет в трубах ПНД - 25. На штуцеры датчики давления и сухого хода, и по манометру.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Пришлось немного перепаять группу подачи воды.
    Закопан септик, осталось утеплить и засыпать грунтом.
    Натянул потолки. 8 светодиодных светильников Экола, по 5 Вт.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А точно нужно утеплять?
    У меня металлический с 2007года- не утеплён.
    Снег на крышке постоянно подтаивает.
    Светильники зачётные. У меня похожие, по 11вт.
  4. Fotorubitel
    Fotorubitel
    Fotorubitel
    Нижний Новгород
    Юрий, отличная банька получилась! А каков бюджет на данном этапе?
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    По технологии необходимо утеплять.
    Светильников в моем случае достаточно 5 Вт. Всего их в помещении 8 шт. Светодиоды радуют - ровный естественный свет, не так сильно восприимчивы к перепадам напряжения.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    С ходу сказать сложно. Думаю, что затраты приближаются к 600 кило-рублям. Еще не готова внешняя облицовка строения - пока не решил, что выбрать. Наверное остановлюсь на сайдинге. Стена, где вход - имитация бруса. Также в парной еще не установлена банная печь и не облицовано деревом.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Знамо, что достаточно. Я в Можайске брал, там только по 11вт. были.
    И цена, всего на 50руб. дороже, чем из Китая заказать.
    Нравится, что свет рассеяный. Чисто лампы диодные, слепят сильно.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Дошли руки до уличного вводного щита. Дожди мешают повесить.
    Ввод 3-х фазный. Вводной АВ 32 А.
    Для визуального контроля напряжения решил поставить вольтметр.
    От противопожарного УЗО 40А/300 мА пойдет ввод в дом, баню, кессон, на автоматику ворот и уличную розетку. УЗО и АВ на кессон, автоматику ворот и розетку в уличном щитке. В доме и бане свои щитки.
    Для обжима наконечников приобрел ПГР-70. Перед обжимом проводов в наконечники использовал пасту.
    Система заземления TN-S-C. Подходящую щину деления РЕN проводника не нашел, пришлось колхозить. Будет предусмотрено в случае необходимости переход на ТТ.
  9. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Хорошо получается! :super: А схемы электроснабжения бани нет? Можете поделиться?
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Где то был. Как найду - выложу.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Столкнулся с проблемой.
    Решил все таки сделать пристройку к бане - террасу. Залил ленту 3х6, по длинной стороне вмуровал стойки - 3 столба из профильной трубы 100х100. На стойки поставлю брус 100х150. На брус будут опираться стропила.
    Как привязать брус к бане?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может с моего проекта, что пригодится.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вынос (терраса) пристраивается к стене со входом. Крыша будет продолжением, только ниже основной на 30 см. Лента под вынос уже залита, столбы в ленте.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Юра, у меня между столбами более 2,6м. Брус на них лежит 100*100мм.
    Его за глаза хватает. Зимой на крыше метровый сугроб лежал.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Нагрузка от стропил (крыши) будет на брус, который нужно закрепить одной частью на металлический столб, а другой - к стене бани. Боюсь, что если крепить по Вашему методу, то брус может со стороны бани не выдержать.
    Я о месте крепежа.
