1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Баня-бытовка-хозблок 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriis, 06.10.11.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Площадь крыши получается 26,5 м. кв. Думаю, что зимой масса крыши (снег + материал) будет достигать 6-7 тонн. Получается, что нагрузка на брус, со стороны опоры стропил, будет не маленькая.
    Вижу только 2 варианта:
    1. Разобрать внешнюю стену (открутить ЦСП) и укрепить угол (поставить опоры для бруса);
    2. Установить к стене профильную трубу и на нее опирать брус.
    Первый вариант более затрачен, второй - менее эстетичен.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На доме моём. крыша 120м2. За две зимы дай бог что бы 500кг снегу набиралось.
    Откуда 7тн?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ошибся-150м2
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    По нашему региону снеговая нагрузка 180 кг/м.кв, если не ошибаюсь. Плюс вес самого материала. По нагрузке вышло 5 тонн. И эта масса будет распределена между 4-мя точками.
    Вот фотки сделал проделанных работ и угол крепления бруса.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    ...И тишина.
    Ну поделитесь своими соображениями. Работа стоит.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Молчат, как рыба об лёд.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Значит вопрос не интересен.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Решил поставить дополнительные столбы у стен бани.
    Песок утрамбован. На засыпку ушло 7 кубов.
    На заливку плиты ленты ушло 7 мешков цемента, на плиту в 10 см - 9 мешков.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Юр, а почему не дерево?
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Побоялся, что снизу гнить будет. Да и проемы по 3 метра. Покрашу столбы краской с молотковым эффектом в цвет входной двери (коричневый), думаю нормально смотреться будет.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Дальние столбы будут закладываться кирпичом, там хочу печь-барбекю устроить. Думается, что дерево в кирпиче не очень жить бедет.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Начал визуализировать идею с террасой в СкейчАп.
    Опускать крышу террасы ниже уровня крыши бани не получается - будет низко проходить балка опоры ноги стропил, да и проблематично будет устраивать отдельную водосточку. Крыша будет общей для обоих строений. Угол 22,8 градусов.
    На стропила уложу сплошной настил из доски, потом ветровлагозащита (пленка) либо шумопоглашающий материал (вот только какой?), контробрешетка, обрешетка, металлочерепица.
    Прошу совета по устройству стропильной системы.
    Как все обыграть, чтобы имелся эстетичный вид, так как все снизу будет открыто.
    Коньковая балка или ригель? Или все вместе? Или с усилением ригеля прогонами?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня длина конька беседки 3 м. Крыша закреплена тока обрешоткой. Крайние доски прилегают непосредственно к коньку. Правда стропила длиной 2 м.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    За выходные успел только изготовить обвязку брусом, долго дерево искал. К стене бани брус крепил глухарями 10х200, к металлическим столбам - 10х120.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Закончил со стропильной системой.
