Вентилятор для отрицательных температур?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 4x4, 06.10.11.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Я по другому понял;)
    Информация не однозначная, но цифра -50°С вселяет определённую уверенность.
    Справедливости ради стоит сказать, что в живую паспорта я не видел, всё это со слов менеджеров, хотя и с разных контор.
    Думаю, если на сколько-то "переразмерить" вентилятор, то в совокупности с повышенной морозоустойчивостью ресурс можно продлить ощутимо.
  2. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    подшипники будут медленее изнашиваться?
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ага. Больше в АС нечему изнашиваться.
    Другой вопрос насколько? если линейная зависимость, то уже здорово!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Перенабейте смазку в подшипниках. Заложите не ЦИАТИМ, а Molicote и любой вентилятор с "пределом" в -25, спокойно сможет стартовать и в -50-:-60.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
  6. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    есть еще обмотка, в которой при пониженном напряжении, если вентилятор не регулируется напряжением, будет расти ток.
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Мысль вашу понял, и скорее соглашусь. Но у меня вариантов то особо нет. Нужен относительно не дорогой канальник, способный работать зимой. Выбираю из того, чего есть, наиболее подходящий. И пока лишь Остберги хоть в каком-то виде озвучили аж -50°С. Уже что- то :)
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Трансом наверное буду понижать, хотя я слабоват в этом вопросе. Видимо придётся к нашему DiJo за помощью обращаться, когда время наступит
  9. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Всё с Новым годом.
    Подскажите какой взять, чтобы не происходило как на фото.
    Вентилятор гонит тёплый влажный воздух из подвала через неотапливаемый гараж. Естественная вентиляция не справляется, т. к. есть горизонтальные прогоны. Без вентилятора появляется конденсат и потолок плачет.
    Работает вентилятор по таймеру.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    если работает по таймеру то примерно такое же будет со всеми.
    А если возьмете канальный центробежный и если в нем накопиться конденсат то ротор вообще примерзнуть может. Проверено.
    Любой используемый вентилятор, работающий в таких условиях должен работать постоянно. В крайнем случае с переменной производительностью. А не "по таймеру"
  11. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Видимо придётся переносить вниз, в плюс 10. Спасибо.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    плюс 10 в помещении ?
    А если поставите на срезе стены то вполне возможно что и там "минус" может быть.
    Из практики, неутепленный воздуховод удаления воздуха из санузлов промерзал в помещении (с приличным плюсом в помещении) на полтора два метра от внешней стены. И промерзал так что глыба льда на нем была.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете про подвал, конденсат и плаксивый потолок рассказать?
    А то возможно что-то другое нужно сделать.
  14. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Так и получилось, разобрал воздуховод на стыке перепада температур скопился снег и полностью забил трубу воздуховода :(
    Если не трудно, было бы не плохо. Я так понимаю это из серии поддона на который конденсат скапливается и стекает в одну емкость?
