Переход дымохода с кирпича на асбоцемент
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем tovmic, 06.10.11.
  1. kalinka_natasha
    kalinka_natasha
    kalinka_natasha
    Напомню, что у меня на чугун.топке стоит 1.5 метра труба из нержавейки 2.5 мм, затем, наверное уже сверху, идёт асбестоцементная
    Высота потолка первого этажа 2,75, второго до конька 3.70
    3.70 или 3.90 точно не помню, но что-то около 4 метров...))
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я бы на Вашем месте выкинул. Асбестовая труба довольно опасная вещь, её обычно не ставят по пожарным нормам на дровяных печах, на газу ещё можно. Купите 2-3 метра сэндвич-трубы например от Bofill и спите спокойно.
    А ещё лучше если у сэндвич-трубы внутрянка керамическая, например как у Schiedel. Можно и самоделку сделать из кирпича или жароупорного бетона(из блоков)
    Мода на асбестовые трубы пошла скорее в 80-90гг от дефицита и бедности.
    Но сейчас на рынке можно найти вполне достойные дымоходы, хотя и не всегда дешёвые.
    Асбестовая труба на крыше - лотерея: повезёт или нет, загорится сажа и трендец деревянному домику:(
  3. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Тоже ничего хорошего не добавлю. Я бы тоже на каминный дымоход асботрубу не ставил. У каминов низкий КПД, а потому температура выходящих газов относительно высокая. Далее смотрите предыдущее сообщение. Успехов.
  4. kalinka_natasha
    kalinka_natasha
    kalinka_natasha
    Спасибо за советы...
    выбрасывать уже не хочется, но к Вашим советам прислушаюсь, поэтому...по весне:
    1. Доложить кирпич, т.е. обложить трубу кирпичём!
    2. Одеть в сендвич,возможно ли на эту трубу диам. 200 одеть сэендвич? Затем залить полость жаропрочным раствором?
    3. Сколько стоит работа, чтобы её доложить кирпичём, есть ли на форуме такой специалист (вроде ничего сложного)??
    Спасибо
    А почему в баняхони не лопаются, ведь та ой, какой жар, ипрямо в трубу.
    Интересно просто?
  5. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    потому, что асбест держит до 300 гр., при обычном горении, газы не достигают таких температур, а при горении сажи в трубе температура будет 1000 гр. и йёк!
    1. можно, но тогда наверное проще убрать асбест и сложить труду.
    2. убрать асбест и поставить сендвич.
  6. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Закончил переход дымохода с кирпича на асбоцемент. Обвернул асбоцементную трубу одним слоем асботкани. Сделал опалубку на трубу на высоту примерно 40см, залил бетоном с заполнителем не камнем а битым кирпичом. Песня. Советую. Думаю, нашли правильное решение, которое может считаться как классика. Спасибо всем.
