1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    так я и написал, что это не связанные вопросы
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И сколько с Вас взяли за м2...
    https://www.forumhouse.ru/threads/125766/#post-3046637
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стомикс раньше были достаточно нормальные материалы, что сейчас не могу сказать, техсопровождение очень слабое, несколько раз приходилось их специалистов ловить за руку на впаривании халтуры в частности в Мартемьяново и в Ивантеевке.
  4. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    НАДЕЖНЫЙ, подскажите, пжл, а зачем между плитой утеплителя и стеной дома нужен клей, если все равно ставим дюбеля?
  5. Константин Леон
    Константин Леон
    Дмитров
    Вопрос для Надежного. Дом из газоселтката М-600 толщиной 500 см.Хочу облицевать термопанелями по обрешотке по системе Фрайда или ЮМБ.Как вообще влияет зазор между теплоизоляцией и стеной,где точка росы в этом случае? Надеюсь на квалифицированный ответ.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплитель держится на клее, дюбеля для подстраховки, они не держат.
    Убьёте дом таким способом. Теплый воздух идёт из дома сквозь стены, ЭППС на фасаде паробарьер, рассчёт ная точка росы в блоке, получается полная фигня.
    В Вашем случае нужно понять толщину швов, как сделаны стены на клей или на раствор?? Если на клей, то наверное нет особого смысла в утеплении, вариант проникающая грунтовка в три захода СТ 17, штукарка по ячеистому бетону СТ 24, можно базовый армирующий слой (СТ 85 + фасадная сетка), а можно и без базового армирующего слоя сразу СТ 16 и сверху силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175.
    Есть более лучший вариант- именно в Вашем случае утепление минераловатной плитой типа Парок, Технониколь, Роквул плотность от 145 кг/ м3, толщина 80-100 мм, базовый армирующий слой, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.
    Если утеплять пенополистиролом, то точно посчитать точку росы по термокалькулятору http://www.n-dom.ru/material/calc/ добавить ещё 50 мм и дальше. тогда можно повесить на фасад камень-плитку весом до 44 кг/ м2.
  7. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Надёжный, подскажите пожалуйста. Можно-ли цоколь отделать ППС. Я на весь дом купил ППС фасадный 50мм., в том числе и на цоколь. Разделю фасад и цокаль бордюрам из тогоже ППС. Цокаль пошпаклюю под рванный камень и покрашу. Нагрузки здесь не будут.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В любом случае нужно разделить на две системы цоколь и фасад! Между ними нужен деформационный шов. Если вода далеко и хорошо работает дренаж вокруг дома, то цоколь можно сделать пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф.
  9. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    Попробовал считать пирог стены калькулятором по ссылке, но в каталоге материалов нет керакама самарского завода. Подскажите какой материал можно взять за аналог по техническим характеристикикам?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это многощелевые керамические блоки??
  11. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    Поризованная керамика блок КПТН-II. 380мм х 220х250 провел небольшие исследования - В госте 530-07 приложение Г таблица Г3 "Камень крупноформатный пустотелый из пористой керамики" есть некоторые цифры но коэффициент теплопроводности в сухом состоянии !кладки! ниже чем на сайте производителя Для !отдельного блока! - сомнения все еще гложут сайт Skkm.ru
  12. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Впечатлили следующие видео уроки.
    первое
    Особенно понравились использованые инструменты и то, что показаны все тонкости установки.
    Может кто-нибудь может порекомендовать что-либо похожее, но только на русском языке. Правда и по-немецки там всё понятно. Жаль, что у нас не встречал данную фирму.
    Сам планирую в этом или следующем году начать утеплять стены, сейчас изучаю, как это делается, потому что летом будет не до обучения ;).
    Планирую на стену из керамзитных блоков ставить такой же пенопласт, как на видео (серый).
  13. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня на странице в Яндексе вывешены фотографии с подробной технологией, слишком большой объём чтобы здесь всё вывесить.
    Несколько грубейших ошибок!
    1. Нет диагональных косынок
    2. Нет внутренних косынок
    3. Не выведена сетка в месте примыкания системы к цоколю, в месте примыкания утеплителя цоколя к системе, к отмостке.
    4. Отсутствует температурно-усадочный шов между утеплителем цоколя и системой
    и т. д
    Халтурные ролики, если делать как там показано, то фасады вскроются и очень быстро!
  15. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Жаль, что только фотографии. Потому что мне, как человеку далёкому от строительства, по Вашим фотографиям сложно учиться, вот и ищу такие вот видео уроки. Наверное не логично от Вас ждать, каких-нибудь записанных видео лекций и практических занятий с того, что у вас на семинарах происходит. Но был бы признателен, если бы показали какое-нибудь видео на Ютубе, где технологически правильно устанавливать мокрый фасад.
    По Вашим фотографиям я уже понял, что такое первый и третий пункты, а что за внутренние косынки и "температурно-усадочный шов между утеплителем цоколя и системой"?
    А что Вы скажете про этот серый пенопласт? Можно доверять рекламе, где говорится что на 20% термосопротивление у него лучше, чем у белого?
