1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Nadegniy, подскажите пожалуйста, утепляю стены из блоков мокрым фасадом, клею на клей-пену Tecapur Gun, почему нельзя сразу присверлить и закрепить саморезами? Зачем ждать когда засохнет клей? Если это для зазора между стеной и пенопластом, то зачем он там?
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Denver82, а зашкуривать как будете?
  3. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    но если ровно встанут листы, то можно ведь и не зашкуривать?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял вопрос.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Идеально не встанут, придётся шкурить
  6. keshtweens
    keshtweens
    keshtweens
    Омск
    Ошибся. Не диаметром, а радиусом. Т. е. как утеплить полукруглый эркер ППС ом с радиусом 2,5 метра?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте фотографию
  8. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Просьба проконсультировать. Есть в наличии две очень кривые стены и два угла дома. Просто неприличное пузо более 5 см. А в планах утепление - мокрый фасад, предположительно минеральными плитами, откосы и наличники окна-пенопластом. Сложная ли это работа, как можно обойти это пузо?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вариантов два.
    Первый. Оштукатуривание.
    Второй. Переиграть на пенополистирол, различной толщины. То есть, по пузу 100мм, а по впадинам до 150 мм.
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Три.
    Срезать кирпичное пузо
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Вот и у меня подобная задачка...
    Имеется дом с "архитектурными излишествами". Как обходить окна (неужто из кусочков пенопласта выкладывать ?!), и, тем более, как бороться с карнизом - ума не приложу. Масштабные штукатурные работы как-то не вдохновляют...
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    всё убираете до плоскости стены. Болгарка с кругом по камню, перфоратор.
  13. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    А как именно обыгрывают округлость такого большого пуза?
    И еще - минвату в принципе не используют для этого, или не рекомендуется по каким-то причинам?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нужно, провесить фасад шнурками или лазером, затем определить самое пузатое место и выставить шнурку на расчетную толщину, допустим 100мм. Постоянно промеряя расстояние от шнурки до стены, вы подбираете листы по толщине. По необходимости подрезать листы козой.
    Минвату можно, но ее невозможно подрезать по толщине, соответственно нужна ровная основа, с перепадами не более 15-20 мм.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сбить все!
