1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Если сетки не видно, то особо ровнять нет смысла.
  2. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Уважаемые форумчане: кто проконсультирует по силикатной краске: одна стена фасада (утеплитель- минвата) ранее прогрунтированная Церезит СТ15 силикон. Уже куплена на весь фасад силикатная краска Ст54. Можно ли наносить силикатную краску СТ54 на силиконовый грунт СТ15силикон? Или же лучше повторно нанести на тот участок еще один (второй) слой СТ15 силикон? Спасибо.
  3. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Нужна декоративная штукатурка минеральная либо силикатно -силиконовая.
  4. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Что, без штукатурки никак? Теперь уже меням краску на силиконовую СТ48 (мол, более устойчивая).
    СТ48 силиконовая краска на Ст15 силикон пойдет? Верно?
    и также СТ48 силиконовая краска пойдет на стену погрyнтированную силикатным грунтом?
    или же после силикатного грунта под краску СТ48 силикон нужно еще такую стену повторно перегрунтовать, например СТ17 супер (упоминается в инструкции к Ст48)?
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Будет отвратительный вид и штукатурка даёт защиту
  6. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Очередной семинар по утеплению и отделке фасадов пройдёт 21-22 октября. Сами знаете кто ведёт, сами знаете где проходит. С ноября начинаются курсы для продвинутых пользователей у Дениса в Митино, будет большая стенка с лесами, провеской шнурками, приклейка пенополистирола и минплиты, отдельно будет обучение штукатурке (обрызг, маяки и т. д.).
  7. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Минеральную штукатурку и прочие цементносодержащие поверхности перед нанесением силиконовой краски СТ48 нужно грунтовать СТ17 супер? А то продавец предлагал взять еще силиконовой грунт от Дюфа (название не припомню точно): мол СТ17 супер глушит/снижет паропроницемость. Что скажете? Или просто развести ТС 17 супер 1 до 2 или 1 до 1 ?
  8. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Не нужна грунтовка перед нанесением краски! Краска сама под себя грунтует!
  9. Fonhalis
    Fonhalis
    Fonhalis
    Вопрос nadegniy:
    Приклеена мин. плита, через 3 дня продюбелирована, сделана база. Было желание отложить работу до теплых дней, но т. к. был куплен клей и во избежании его "старения", пока на улице +С, решили сейчас.
    Работа велась при 4-8 С, ночью около 0 С, торопились. На следующий год планируется второй слой сетки и декор. элементы. Можно ли оставить базу без грунта в таком виде на зиму? Или выждать плюсовую температуру (хотя прогноз не утешительный) и покрыть?
  10. РинатK7
    РинатK7
    РинатK7
    Тюмень
    Вопрос nadegniy:
    Добрый день. У меня дом из пеноблоков Д600. Хочу утеплить пенопластом. На наружной стороне фасада торчит кладочная сетка в 1 см через каждые 3 ряда кладки. Подскажите нужно их срезать и затем замазывать швы или можно сразу клеить утеплитель?
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    можно (ничего, что я не надёжный?)
    не нужно (ничего, что я не надёжный?)
  12. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Внезапный краткий дождь смыл почти полностью свежую краску СТ48 (благо, что не успели много покрасить: смыло первый слой на одном угле и второй слой на другой стене). Теперь что, в хорошую погоду просто по-новому перекрасить?
    P. S. вот так обернулись для нас «краткострочные небольшие осадки местами»…
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    я как-то "высший фасадный пилотаж" показал на объекте рядом с аэропортом Домодедово. Ожидались осадки, а нужно было срочно доштукатурить одну лицевую стену.
    Я внимательно взял поминутный прогноз из аэропорта, учёл время нанесения штукатурки, влажность (влияет на время сушки) ориентацию по сторонам здания, силу и направление ветра.
    С утра заказчику сказал, что сильный дождь начнётся в 15.40 и после краткосрочного дождя в 9 утра дал команду штукатурить. Соответственно в 15.40 штукатурка подвялилась до состояния невоприимчивости к брызгам, на стенку дождь косой не мог попасть из-за направления (подветренная сторона), после ливня на пару часов, выглянуло солнце вечером, которое аккурат пришло на эту стену и досушило штукатурку за вечер. С утра на пару дней начались дожди ос сменой направления ветра.
    Таким образом точно выловив нужные моменты и окно с нужными параметрами погоды сделали лицевую стенку без последствий.
    Заказчик как раз в 15.40 подъезжал к коттеджу и отметил, что дождь начался ровно в это время, как я по телефону сказал с утра :))
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А да ещё... дополнительную информацию получал также и из своей радиостанции, настроенной на частоты аэропорта, переговоры лётчиков и отдельный канал метеослужбы (авиачастоты 118-130 Mhz) точно не помню, гдето записано всё... "старт", "посадка", "транзит". "метеоканал".
  15. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Если сильно торчит, то подрежьте болгаркой, если не сильно, то приложите лист утеплителя, прихлопните обрезком бруска, на обратной стороне утеплителя отпечатается бугор от дефекта, который мешает приклейке, его аккуратно снимаете, снова прикладываете, убеждаетесь, что плита утеплителя плотно прилегает к фасаду и не прыгает, после этого наносите клей и приклеиваете утеплитель на фасад.
