1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Завтра продолжим, надеюсь...
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А подскажите мне пожалуйста, немного запуталась. Дом-каркасник, будет мокрый фасад по ПСБС 25. Куда - в моем случае - кладут гидро-ветрозащиту: между ПСБС и ОСБ (т.е. снаружи ОСБ) или между ОСБ и минватой (т. е. внутри ОСБ)? Спасибо!
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    никуда
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    кажется, сама дошла до того же)
  5. tritony
    tritony
    tritony
    Если нужно, то всегда-пожалуйста!
  6. tritony
    tritony
    tritony
    Гидро-ветрозащита здесь не нужна, нужна фольгированная пароизоляция изнутри, чтоб не намок утеплитель в каркасе.
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Это конечно, даже не обсуждается, это для защиты изнутри обязательно...
  8. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Совсем запутали...
    тоже планирую мокрый фасад по ОСБ, читал ветку Надежного, он говорит что ПСБ клеится на ОСБ и крепится саморезами, я так и планировал...
    Сейчас поднял вопрос, почитал советы Rorracota, все говорят что никакого клея, на ОСБ ветрозащиту а затем ПСБ на саморезы. Rorracota говорит что клеить ПСБ на ОСБ в Канаде запрещено Кодом, только саморезы по ветрозащите, другой форумчанен говорит что сделал как советовал Надежный и у него вспрели стены, пришлось переделывать... КАК ДЕЛАТЬ?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы на ОСБ базальтовую плиту крепил. Правда дороже и сложнее получается, но безопаснее в плане влагонакопления. При системе с ПСБ много всяких НО возникает. А самая главная "заковырка" заключается в грамотной приточно-вытяжной вентиляции.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Silichev,
    а вы не интересовались, какой толщины был положен утеплитель у того человека, у кого вспрели стены?
    Тут главное понять сам принцип утепления и точки росы.
    Самый правильный способ построения утепления, это паропроницаемость материалов стены должна увеличиваться к наружи.
    Но такое не всегда возможно, например при утеплении полистиролом. Тогда надо, чтобы точка росы была гарантированно в утеплителе. Если утеплится недостаточной толщиной, то точка росы будет как раз на границе ОСБ и полистирол. Запреет такая стена, к бабке не ходи.
    Ну и третий тип стены, это когда пароизоляция внутри помещения, с теплой стороны. Но и такую стену лучше делать паропрозрачной снаружи. Так обычно крыши делают.
    А то, что канадцы не используют клей, так и плиты ОСБ разные бывают. Некоторые плиты воском покрывают. На такую вы ничего не приклеете, не сняв этот воск.
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Чурки, которые мне клеили пенопласт на стены, по-ходу наносили клей не по периметру листа, а хаотичными мазками по площади. В итоге, между стеной и пенопластом гуляет ветер. Нижний ряд, правда, пока еще не доведен до цоколя, да и цоколя нет как такового. Т. е. между нижним рядом пенопласта и сеной еще можно запенить щель снизу. Вопрос: если пропенить низ ситуация будет спасена или потребуются более кардинальные меры? По верху стены, где пенопласт примыкает с карнизам, они вроде как пропенивали, но качество швов я не проконтролировал Отопление еще не сделано, в доме холодно, оценить реальные теплопотери на данный момент невозможно
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    У OSB нулевая паропроницаемость, причём минплита?
  13. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Если в каркаснике из OSB изнутри сделаете пароизоляцию из дешёвого материала, то он в любом случае сгниёт. Если сделаете пароизоляцию правильно и грамотно и из качественного материала, то расчёт зоны конденсации и так называемой "Точки Росы" вас может не волновать, так как внутренняя пароизоляция не даст возможности попадания пара под утеплитель. А утеплитель к каркаснику нужно обязательно клеить, Надёжный прав!
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотрите не в таблицы паропроницаемости, а делайте просчет вперед на несколько лет.
    Новый лист OSB покрыт снаружи тонким слоем клея, который наносили на щепки перед прессованием панели. Этот слой не пропускает влагу внутрь панели и пароизоляционные свойства такого листа не очень высокие - примерно 0,004 мг/м*ч*Па.
    Однако во время эксплуатации OSB лист подвергается действию влаги, высоких и низких температур и внешний слой клея разрушается и отстаёт от щепок. В щепках открываются капиллярные каналы и паропроницаемость некачественно изготовленного OSB может увеличиться в несколько раз - до 0,12 мг/м*ч*Па.
  15. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Подскажите кто нибудь где в Москве купить бийские дюбеля
