1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    И ещё обязательно ли грунтовать стену до приклейки пенополистирола если стена железобетонная?
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для себя обязательно, ведь процедура не очень сложная.
  3. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Вы сами себе противоречите. Фасадный пенопласт 50мм очень хорошо изолирует лист OSB от всех воздействий и будет как новенький, если вдруг с ним что-то произойдёт по причине нарушения гидроизоляции кровли, нарушения внутренней пароизоляции, то он (OSB) беспорно будет разрушаться, но даже при этих условиях паропроницаемость его не увеличится.
    О какой паропроницаемости может идти речь, когда рассматривается каркасник, где изнутри сделана качественная пароизоляция?
  4. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Если клеите на клей, который сделан из цемента, то грунтовка обязательна.
  5. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Понятно по грунтовке спасибо. Что то поисковик по бийским дюбелям ничего не даёт кто подскажет где их взять в Москве
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ищите "Надежного"
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не имеет смысл продолжать разговор. :faq::faq::faq::faq: Вы точно никогда не сталкивались с РУССКИМИ каркасниками, сделаными по псевдотехнологии, по истечении 5-7 лет эксплуатации.
  8. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Ерунду сказали. Можете не продолжать разговор.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Приглашаю Вас в конце апреля в Рязань (Алеканово). Будем вскрывать 6 каркасников. Внутри дома после 4 лет эксплуатации грибок и плесень. Снаружи, кстати ПСБ 50 мм по системе мокрого фасада.
    Понятно, что проблема приточно-вытяжной вентиляции, но хочется чтобы Вы увидели как выглядит ОСБ.
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Там проблемы наверняка с неправильно сделанной пароизоляцией изнутри дома, Роман будет?
  11. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Постараюсь заехать, Спасибо!
  12. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Гугл выдает страшные картинки по запросу eifs osb damage...в английском не силен, но в общем речь идет как раз о том что ОСБ разрушается при приклейке ППС (дождь, конденсат...не ясно), поэтому его не клеят а прикручивают на ветрозащиту, некоторые фирмы делают по три слоя такой мембраны тк она выступает дренажным слоем, есть и специальные дренажные мембраны на этот случай... Может кто силен в англ, посмотрели бы чтобы прояснить вопрос...
    А так ясно что нужно делать пароизоляцию качественную и вентиляцию нужно...у меня пирог стены получается:
    ГКЛ-мембрана-Вата 150-ОСП 9мм-мембрана(?)или клей(?)-ПСБ 100-штукатурка.
    Калькулятор пишет что нет условий образования конденсата, и скорее всего за бугром не делают ПСБ 100, а ставят 50 или 20 и возможно это и образует конденсат на поверхности ОСБ...но все равно картинки страшные, и никак не хочется снимать фасад через 5-6 лет...
    Хорошо бы услышать не теоретиков, а кто на практике имел возможность разобрать этот момент.
  13. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Всё зависит от качества внутренней пароизоляции, если она плохо сделана, то сами понимаете, что каркасник сгниёт и без облицовки, будет происходит конденсация пара на каркасе дома, вата как губка будет его всасывать в себя. Также нужно сделать качественные примыкания системы к окнам, правильно установить отливы, водосточную систему. Можно посмотреть фасады домов, сделанный по данной технологии, которые успешно стоят несколько лет.
    Что касается дренажной системы, то любой фасадчик вам скажет, что утеплитель, который не был приклеен к фасаду, а был закреплен только механически в системе мокрого фасада не сможет работать как демпфер, при подвижках дома он будет двигаться и это будет приводить к появлению вначале паутинок, а потом глобальных трещин на фасаде дома.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @yagerasim, может Вы ответите,- на какую глубину набивается вилатерм в темп/усадочных швах, какую толщину герметика ПУ допускается накладывать, какой инструмент необходим для выравнивания герметика.
  15. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В шов закладывается добор из ПСБ-С 25Ф, потом вилатерм, потом герметик, затираетсчя пальцем в мыле, палец периодически в мыльницу, как испачкали вытираете о сухую тряпку.
