1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На коттедже да. Но вот на многоэтажке так: в шов вилатерм на 80% утепления, потом деформационный профиль.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для котеджа наверное практичней с добором, для многоэтажки +/- километр вилатерма не проблема, да и герметика 50 кг списать легко можно, Вы правы.
  3. dshuba
    dshuba
    dshuba
    Посоветуйте бригаду по мокрому фасаду в Москве 350 м2, заранее спасибо, извините.
  4. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Деформационный профиль умирает через десять лет, а вилатерм с герметиком стоит на Поварово с 1997 года! И дешевле и надёжнее! Главное правильно и аккуратно делать!
  5. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Оставил координаты.
  6. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Добрый день. Давно не могу определиться, нужен темп/усадочный шов по стыкам такого панельного дома, как на фото. Не потрескается со времени? IMGP2744.JPG
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Это жесткая конструкция, при качественном монтаже трещин быть не должно
  8. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Спасибо. Буду делать "Мокрый фасад" осталось найти опытную бригаду.
  9. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Денис Олегович, подскажите как правильно хранить СТ 64, СТ 60 в отапливаемом гараже оставшуюся с прошлого года, нужно ли помешивать или не трогать, может чего добавить? Заглянул в одно из ведер вроде все нормально, помешал и закрыл...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед началом хранения снимаете ручку с ведра, открываете крышку и очень чистым инструментом снимаете материал, находящийся на стенках веда, сбрасываете его в середину, чтоб потом не было плёнок на стенках! Закрываете плотно ведро, аккуратно его обматываете стрейч-плёнкой, опять ставите ручку. Дальше ведро в гараже, подвале, лучше в тёмное и тёплое место на поддон, на одно ведро можно ставить не более двух вёдер. Таким образом вёдра могут хранится более 5 лет, проверено! Это важно для готовых домов, материал на возможные подмазки после повреждения фасада пьяным соседом из ружья.
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Подскажите стоит ли утеплять по технологии*мокрый фасад*кирпичную часть дома, пирог -между кирпичной кладкой и гсб 600*300*200 пенопласт 50мм,внутри дома ГКЛВ на клей, или будет достаточно оштукатурить стены? Дом в Беларуси. Спасибо
  12. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    Оштукатурить будет достаточно. Утелпения в данной конструкции достаточно даже для Питера. а у нас холоднее.
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Спасибо! :hello:У наших дам все же больше оптимизма в строительстве, мужчины все время перестраховываются, обязательно бы сказали*УТЕПЛЯТЬ* Только вентзазор покоя не дает или его отсутствие, где будет точка росы, если только оштукатурить кирпичную кладку?
  14. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    Я уже 7 лет продаю стройматериалы. Утепление моя любимая тема. И про оштукатуривание без утеплителя я сказала учитывая СНиПы и ГОСТЫ. И послольку сама собираюсь строиться, то эта тема волнует особенно. Понимаю прекрасно, что чем лучше утеплен дом, тем больше экономия на обогреве. По нормам для Питера 300 газобетон и 50 мм утеплителя достаточно, а в данном случае еще и кирпич и еще и регион теплее! Никакого оптимизма, сухая логика.(женская)
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Последняя строка прошла в вопросом относительно вентзазора или его отсутствия. Если он есть между кирпичной кладкой и ппс, продыхи, то роль кладки только защитная я полагаю, если его нет, то возникают проблемы конденсата, срок службы снижен за счет морозного разрушения наружной трети постоянно увлажненных слоев газобетонной стены. Потому и вставал вопрос утепления кирпичной кладки, что-бы точка росы была в наружном утеплителе. Вот дали ссылку, но как дилетант ничего не понял https://smartcalc.ru/ Что скажете или что посоветует сухая логика.(женская)?
