1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что это за нормы такие?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По нормам утепления, если сложить цифры из интернета, проходит.
    А о переувлажнении с ПСБ обычно продавцы не задумываются.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При чем тут мокрый фасад и облицовка кирпичем?
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Об облицовке речи не идет, идет об утеплении, как известно кладку тоже утепляют либо штукатурят и вопрос сводится к точке росы, где она при утеплении снаружи, без вентзазора внутри и с вентзазором, в сущности я на эти вопросы уже получил ответ и ответил в посте 2043. А госпожа @СветланаНилова, предложила только оштукатурить кирпич, не более. Стена кирпичная была уже в полкирпича, изнутри положили ппс 50мм с вентзазором и гсб 300мм
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вентзазор это для мин. утеплителей, для ппс -на клей к стене и расчет толщины ппс по влагонакоплению
  6. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Не совсем понял по первому, относительно ппс, правильней наверно псб-ф или эппс на клей, если снаружи, то рекомендуют не менее 200мм при моем *пироге* Куда столько:faq: Вот и ссылка есть, только применить ее пока не знаю как, дилетант https://smartcalc.ru/
  7. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    Для расчета нужна плотность пенополистирола, марка кирпича, силикат или керамика, полый или нет.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @goredan, если есть вент зазор, снаружи утеплять бесполезно. Теплее не будет. Что бы утеплить такую стену, надо вначале заполнить зазор.
    Если стена сплошная, то есть 2 способа. Утеплять материалом, который более паропроницаемый, чем стена, например ватой и силиконовыми штукатурками. Т. е паропроницаемость материала должна увеличиваться в наружную сторону. Если материал утепления менее паропроницаемый, например полистирол, то точка росы должна гарантрованно располагаться в утеплителе, а это не менее 150 мм утеплителя обычно получается.
    То, что у вас внутри стены полистирол, это вообще не очень хорошо, точка росы может получится не в воздушной прослойке, а в стене, перед полистиролом.
    Есть более простой калькулятор, теплорасчет. рф. Там можно выбрать наиболее близкий вариант, а потом кликнув по правому полю, таблице, ввести именно ваши характеристики материала, т. е проще, чем выбирать из готового.
  9. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    Нужно кликнуть на калькулятор-теплотехника, выбрать регион, ваш Архангельская обл-Архангельск,или выбирите город поближе к Северодвинску-дальше жилоое помещение-стена-дальшеслои конструкции воздух-дальше вставить слой-выбрать кирпич -потом в теплоизоляционные материалы-полимерные-там выбрать пенополистирол ППС и там ПСБс вашей плотности я предположила 15пл-дальше добавить слой-в бетонах выбрать газобетон вашей плотности, я предположила 500. Потом в конце графиков и расчетов результат. По моим предположениям вышло-
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения
    . И -
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований
    и Потери тепла за отопительный сезон: 36.48 кВт•ч. Вот тут я не очень разбираюсь.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Это расход на отопление за сезон на 1 м2 стенки такой конструкции. Надо рассчитать отдельно на окна, на двери, на пол и крышу. Потом добавить потери на вентиляцию. Еще надо просчитать мостики холода. Тогда можно рассчитать потребность дома в отоплении на сезон. Так делают подсчет при выдаче сертификата энергоэффективности строения.
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Vasillij, Спасибо, что касается пенополистирола, я наверное ошибся, назвал пенопласт ппс. Честно говоря не знал, что декоративные силиконовые штукатурки выполняют роль утеплителя. Если вент зазор существует/хозяин бывший не помнит/,то у меня не было желания утеплять кирпичную кладку, только штукатурка, понаблюдать зиму, за рассходом газа и комфортно ли будет в доме относительно тепла.@СветланаНилова, благодарю за рассчет, только мне придется регион поменять, дом в Беларуси Орша. С уважением.
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @goredan, силиконовая штукатурка не утепляет, зато она паропрозрачна. Если утепляют ватой, внешний слой должен быть паропрозрачный, иначе вата будет мокнуть. Именно поэтому на вату такую штукатурку и рекомендовано класть.
    Что бы узнать, есть ли зазор, достаточно вынуть один кирпич. Это просто делается. Это самый простой способ.
    Не важно, как этот материал внутри называется. Он не поропрозразный в любом случае. Он конечно пропускает пар, но намного хуже, по отношению к кладке. Поэтому там может образовываться конденсат, между этим утеплителем и внутренней стеной, а потом плесень и грибок. Слишком маленький слой этого утеплителя у вас.
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Vasillij, Еще раз спасибо, вообщем суть понял-при утеплении снаружи, заполнить вентзазор. Вариант с вентзазором и продухами не прокатывает, т. к очень мала толщина утеплителя! Уяснил, что паропраницаемость должна быть больше от внутренних стен, прочитал, что у пенопласта она меньше, чем гсб. Озадачили вы меня господа однако;)
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @goredan, почти так. Если есть вент зазор в стене, то весь теплый воздух по этому зазору поднимается вверх. и теряется тепло. Сколько вы не положите утеплителя снаружи, сильно теплее не станет, так как теплый воздух все равно будет уходить в этот зазор. Если этот зазор герметично закрыть сверху или заполнить, то можно утеплять, то тогда опять надо внимательно считать точку росы, что бы вывести ее в наружный утеплитель, в плиты утепления. Вату вы не рассматриваете, она значительно дороже получится.
    Я так понял, у вас два вида стен, кирпичная кладка с зазором и легкие блоки в один ряд
    Кирпичная стена, тут вопрос, что с ней делать. Если вы оштукатурите ее сейчас, так как она есть, то возможна точка росы во внутренней стене, до утеплителя. А утеплять без заполнения зазора нет смысла.
    У вас газ не дорогой, даже не знаю что и посоветовать.
    Паропронцаемость должна увеличиваться к наручной поверхности стены. Но это практически редко кто делает. Если паропроницаемость наружного слоя ниже внутреннего, то надо точку росы выводить в этот наружный слой утеплителя, тогда стена не будет мокнуть. Или ставить пароизоляцию внутри. Именно поэтому утеплять надо всегда снаружи дома, а не изнутри. Некоторые ставят вату в профиль при внутренней отделке, за гипсокартон. Плесень в таком случае, без пароизоляции, гарантирована.
    Вы главное физику процесса поймите. Теплый воздух в доме в 1 м3 содержит больше воды, чем холодный на улице, даже если у вас в доме 20 С и относительная влажность 30 %, а на улице 0 С и 100 %. В уличном воздухе абсолютное содержание воды в 1 м3 меньше. При +20 С и 30 % в 1 м3 воздуха 5,2 грамма воды, а при 0 С и 100 % влажности может быть только 4,8 грамма воды. Значит при охлаждении этого воздуха с 20 С до 0 С часть влаги выпадет в росу, эти самые 0,4 грамма на 1 м3. Сильнее охдадите, больше воды выпадет в росу
    http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/
    Для воздуха 20 С и 30 % влажности точка росы +1 С.
    Воздух, проходя через стены, из дома наружу, охлаждается. Вот та точка, где начнется конденсация влаги (+1 С для примера при +20 С и 30% влажности в доме) и есть точка росы.
    И именно поэтому в домах часто бывает зимой сухо. Если ваш дом имеет неплотности, если проветриваете, вы впускаете в дом более сухой холодный воздух, а выпускаете влажный теплый, в доме будет сухо. Никакие системы отопления сами по себе воздух в доме не сушат.
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Vasillij, я уже это сравнил, когда выходишь в зимнее утро и выдыхаешь воздух из рта, он превращается в пар. Только одно не понятно, почему эту тему
    Пирог стены: Газосиликат - утеплитель - кирпич
    обсуждают, спорят, но актуальности она не потеряла, хотя я понял, что это не есть хорошо. В сущности можно поставить паробарьер изнутри, отшпаклевать и загрунтовать гклв паронепроницаемыми грунтовками и шпаклевками. Или опять бред с моей стороны?
