1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @goredan, можно так. Плесени точно не будет, если качественно сделаете. И тогда снаружи все равно что будет. Точки росы в стене не будет, так как влага не выйдет.
  2. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Добрый вечер, подскажите как правильно утеплить фасад на гараже, если подъемно секционные ворота установлены внутри помещение (как правильно выглядит узел примыкания утеплителя, на торце стены, к воротам?)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без фотографии или рисунка примыкания ворот, загадка нерешаема.
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Vasillij, Ваша помощь в данном диалоге все таки решила проблему. Благодарю Вас
  5. Филипович
    Филипович
    Филипович
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Филипович, вообще-то стандартно регламентируется проем, и высота от проема до потолка. Сами ворота крепятся на край проема. Если там будет утепление, то крепить их будет не к чему. Конструкция, к чему крепятся ворота, вертикальная часть, должна быть максимально жесткой.
    Можно или нет поставить ворота большего размера на меньший проем, как вы предлагаете, это лучше обращаться в ту фирму, которая будет вам продавать и ставить ворота.
    И еще, из опыта, пол в гараже, в месте примыкания нижней резинки уплотнения к полу, это самое важное место. Небольшой наклон вбок, небольшая неровность, и куча проблем. Если класть на пол плитку, то лучше после установки ворот. И мастер должен класть, не рядовой халтурщик.
  7. Филипович
    Филипович
    Филипович
    я понимаю что ворота крепятся на кладкуа не на утеплитель, но не могу же оставить торцы стен и перемычку над воротами не утепленную, про плитку спасибо.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Филипович, у меня не отапливаемый гараж, хоть и утепленный. Я вначале думал об этом, но мои поставщики рекомендовали ставить как указано производителем.
    Только продавец дверей вам может вам ответить на ваш вопрос. Ему давать гарантию, он и порекомендует, что делать.
    Теоретически можно сделать металлическую раму, и ее утеплить. Но тут надо уже рассчитывать ее, так просто не слепишь. Опять же это повод потом скинуть вас с гарантии, если дверь перекосит.
  9. klepanygrob
    klepanygrob
    klepanygrob
    Челябинск
  10. dshuba
    dshuba
    dshuba
    Дабы темы не плодить: подскажите плз ссылочку на обучающие видео по церезиту, нужны этапы работ, что как клеится, крепится, как сохнет поэтапно. есть такое? или фантастика? заранее спасибо.
  11. vishnya14
    vishnya14
    vishnya14
    Здесь подробно расписано с картинками):https://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Навскидку не вспомню, за год много проходит объектов, не все помню наизусть.
  13. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Подскажите как крепить планкен на мокрый фасад.
    И как будет красивее выглядеть если он будет утоплен заподлицо со штукатуркой или выступать?
    Как сделать чтобы он был утоплен?
    дом из ГБ, утепление фасадной фатой 100мм
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стандарный вентфасад по брускам, а там нужно смотреть по месту как обработать торцы планкена, какие там установить раскладки.
  15. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    а просто прикрепить в плотную на вату длинными анкерами на в ГБ с помощью крепежа змейка можно?
