1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ? Не понял?
  2. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    А вот так
    http://www.youtube.com/watch?t=48&v=MbX8SNAEfAg
    только не на брусок а в ГБ длинными дюбелями через вату
    И еще вопрос что скажете за дюбеля термоклип, достаточно ли 180 длины для ваты 100
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопрос не в этом, а как вы оформите торцы?
    По газобентону можно Термоклип только с закручиваюшимся сердечником, можно Бийский дюбель, у него распорная зона больше, 100мм!
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    не как, это будет убого?
    планкен 20 мм толщиной
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рисовать нужно узел.
  6. Сергей_Шинкарев
    Сергей_Шинкарев
    Добрый день! Хотел бы получить консультацию у nadegniy. Дом кирпичный, толщина стен 1,5 кирпича, утеплять планирую ППС С25, на него исскуственный камень. Вес камня 27 кг/м2. Что порекомендуете? Панцирную сетку, потом фасадную?
    Заранее спасибо
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хороший вариант, двойная сетка Панцирная и Фасадная обязательны, дюбеля через первую сетку!
    Удачи!
  8. Andryks
    Andryks
    Andryks
    Доброго времени суток, подскажите можно ли клеить базальтовую плиту на
    Клей для газосиликата Эталон-Теплит, если нет, то на Termofix-M. В чем проблема использования клея для газосиликата?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя, нужно применять клей для минваты!
  10. Andryks
    Andryks
    Andryks
    а состав у них практически одинаковый, разница выходит в полимерах (примеси)?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разный состав, это абсолютно разные материалы.
  12. михаил532
    михаил532
    михаил532
    Добрый день. Уважаемые ГУРУ. Подскажите Пожалуйста, утепляю Фасад. Работы делаю сам,.
    Делаю двойную сетку. Отсюда вопрос нужно ли грунтовать или смачивать первый слой СТ85. И максимально возможное время между слоями СТ85.Может я делаю не правильно, и не надо ждать высыхания первого слоя (СТ85+сетка+СТ85).И еще у меня СТ85 ЗИМА, думал закончу в начале мая, но работы затянулись, сильно критично к температура выше 20 градусов. Спасибо
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    А зачем вам 2 слоя на такую высоту? 2 метра от отмоски достаточно. Лучше делать сразу 2 слоя, но если нет возможности не критично. Зачем пробурили 1 базу? Коосынки не поставлены по углам окон и на на углу где карниз.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем двойная база? Если под плитку, камень, то нужно все дюбеля делать через первую сетку. старайтесь делать слой на слой сразу, пока клей не высох. Если уже сделана первая база, то просто делаете вторую без грунтов и смачиваний
  15. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    Высыхания ждать нужно. Можно не грунтовать, для уверенности можно просто смочить. Зимними смесями работать летом нельзя! У них время высыхания другое, может потрескаться или пошелушиться.
