1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. михаил532
    михаил532
    михаил532
    Спасибо, что откликнулись.
    Все углы делаю согласно технологии и фото с форума, от пенопласта, до сеток и косынок.
    Фасад будет штукатурка, или покраска, с вставками из искусственного камня, по углам стен и краям окон, и длинной стене.
    Покупал «ЗИМУ» еще ранней весной по очень выгодной цене, брал оптом поддон 49 мешков по 512 руб за мешок.
    Также покупал саморезы и Прижимные рондоли, коробками цена тоже очень привлекательная. Думал все закончу на майские праздники, но работы затянулись оказалось что не все так просто, да и работаю один очень низкий КПД, много времени тратится на ходьбу и примерку.
    Если делать сразу две сетки, не соображу как тогда делать стыки (переходы) между краями сетки.(может есть фото или описание) с учетом, что что я делаю сам и не быстро одну стену в день.
    Спасибо
  2. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    Что значит сразу две сетки? Перехлест сетки должен быть всегда 10 см.
  3. михаил532
    михаил532
    михаил532
    Да перехлест 10см это конечно делаю, может я не правильно делаю СТ85-сетка-СТ85, потом дюбеля, и опять СТ85-сетка-СТ 85
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду советуете. Лучше мокрое по мокрому, не будет эффекта холодной сварки. Если высохло то грунтовать и смачивать не нужно.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы нарушаете технологию! Между плоскостью отделаной декоратичной штукатуркой и отделаной камнем должен быть температурно-усадочный шов. Вы пытаетесь на единый базовый арирующий слой налепить два в да фиришной отделки. Понятное дело, декоративная штукатуика из-за этого треснет. Что касается з мней и летней версий клея, то не переживайте, зимний схватывается немнго дольше, а так никакой разницы
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня в альбомах это все есть.
  7. михаил532
    михаил532
    михаил532
    Я собирался так делать, Но не думал по об этом, отсюда вопрос как правильно сделать, можно на краску или штукатурку наклеивать искусственный камень, спотрел на фото на Вашем сайте думал так и сделано.
    И еще вопрос сколько держится краска на фасаде и какая подходит? Из Церезита?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там не все так просто. спрятаны швы.
  9. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    Я поняла, что два слоя сетки, тогда первый слой должен просохнуть, а потом делать второй слой армировки. Если армировка долго стояла, то грунтовать нужно обязательно! Я поняла, что долго стоит фасад, тк работы идут долго. Еще раз повторю зимними смесями работать летом нельзя, у них процесс полимеризации совсем другой (долгий), рассчитан для зимы! Зимние смеси должны обязательно долго сохнуть! Я на этом настаиваю!
  10. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    А в чем ерунда, поясните пожалуйста!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не говорите ерунду. Формиат калия и натрия еще никому не помешал. Схватывается дольше может до 7 дней а результат такой же. Двойную базу лучше делать за один проход:
    нанесли ст 85
    втопили панцирную, фасадную сетку
    сразу в мокрую базу дюбеля 10-12шт/м2
    опять ст 85
    втопить фасадную сетку
    сделать перетяжку при подсыхании
  12. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    бред
  13. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Подскажите пожалуйста. как выглядят прижимные втулки для крепления ПСБ-С25Ф ? Я нашел только дюбеля для теплоизоляции и рондоли. В яндексе по названию "прижимные втулки для крепления ПСБ" выдается какой то бред. может сылочку скинете ?
    И сколько уходит CT84 на 20 кв м ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это придимная втулка от Бийского дюбеля, также есть у Термозита, Термоклипа.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Балон СТ 84 6 метров
