1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Ну при условии что пвх в районе 6000 р впринципе приемлимо, а они производят окна с вертикальным открыванием как в англии или штатах ? Гарантия и все прочее поподробней если можно !
  2. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Ну, в ассортименте той фирмы, чью ссылку давал выше таких окон вроде нет, но я и не спрашивал, зато такие предлагаются в другой фирме, довольно популярной у нас (я лично окнами этой фирмы доволен) Viking.ee но, к сожалению, на русском языке информации нет, но есть на английском. В общем, если желаете больше информации, то можете связаться с представителем этой фирмы (Tanel Kookmaa, Manager of Export Division E-mail: tanel@viking.ee) вроде как говорит по-русски. Гарантия у них обычно 5 лет.
    Думаю обсуждение окон лучше перенести в другую ветку, эта тема не о них. Например здесь.
  3. б@тт
    б@тт
    б@тт
    А цены за м2 невстречалось примерно или всё сложно, расстекловка, фрамуги, открывание и прочее? Спасибо за информацию!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прочитайте внимательно документ, на который Вы ссылаетесь. Вы вообще разбираетесь в строительстве?
    Я являюсь директором центра компетенции ВЦК этой компании с соответствующими моему статусу бумагами, имею право от лица системодержателя производить обучение, давать рекомендации и заключения.
    Если стоит задача утеплять фасад более толстым пенополистиролом, то нужно обратиться на завод и заказать любую толщину, режут все производители с шагом 10 мм. Если нужно на фасаде приклеить декоративный элемент, то лучше приклеить его на гребёнку 6 мм на цементный клей хорошего производителя.
    ЭППС обычно бывает 100 мм, когда требуется большая толщина, то иногда удаётся найти 150мм, редко, но он бывает, если нет такой возможности, то найти хорошего химика и сделать склейку на полимерный клей. В Москве такие химики есть, у Вас не знаю, но есть точно. На такие клея производят приклейку ЭППС к пластику, когда делают пластиковые утеплённые откосы, производители пластиковых окон должны Вам подсказать.
    Скиньте разрезы оконного блока с размерами.
    нужен верхний откос, боковой откос и нижняя часть, с точным указанием крепления отлива.
    Если такое окно, то не вижу видимых проблем с установкой заподлицо с наружной утепляемой поверхностью стены?
    Достаточно, лучше Парок Фас 4! И самое интересное, что дешевле.
    Упомянуты Вами г-н Коростылёв сделал ссылку на документ, запрещающий использование в строительстве колодцевой кладки, аналогичные документы выпущены в большинстве регионов нашей страны. Этот документ не имеет никакого отношения к пенополистиролу и мокрым фасадам.
  5. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Вы свой стандарт нарушаете грубейшим образом на выставочном образце из представленных фотографий по 4 пунктам 1) - пункт 3.2.2 зазоры превышают допустимые 2) -пункт 3.3 несоответствие схемы дюбеления 3) - вместо пункта 3.4 установка усиливающих профилей и элементов вы армируете поверхность то есть пункт 3.5 причем с грубейшим нарушением без сетки и даете армировке высохнуть и потом начинаете выполнять пункт 3.4 и это из того что было выложено вами в презентации ! Вот несколько вопросов на которые вы не хотите упорно дать ответ! заранее спасибо.
  6. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спасибо за ответ, но я иммел ввиду склейку ППС между собой по торцам.(и вообще нужно ли его по торцам склеивать) не совсем понятно?
  7. Алекс3001
    Алекс3001
    Алекс3001
    Стаханов
    Скажите пожалуста как мне утеплить дом шлакоблок+5см пустота+12см кирпич спасибо
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если вентзазор работает, то утепление окажется бесполезным. Если отсутствуют продухи сверху и снизу, вентпространство замкнутое, то нужно очень аккуратно рассматривать всю систему, возможно подойтёт утепление минераловатной плитой, но лучше отказаться от утепления вообще. Как вариант разобрать наружную облицовку и утеплить шлакоблок.
  9. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Уважаемый Надежный.
    Заранее извинюсь, за повтор вопроса.
    подскажите как правильно устроен узел оконного отлива. Окно установлено в плоскость со стеной, на донный профиль. утеплитель- планируется пенополистирол 100мм... или можно ссылку на схемы типовых узлов
    С уважением.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не сложно, то нарисуйте узел. Стандартный узел можете взять у любого системодержателя.
  11. зингель
    зингель
    зингель
    Воронеж
    Прошу прощенья, что не сразу отвечаю. Здравствуйте. Первоначально кроме дачи не было жилья, а теперь хочется быть готовым ко всему. Дачный поселок у меня в середине деревни, ГАЗ вокруг весной начнут копать трубы. ВОТ а я люблю деревню уезжаю на все выходные, рядом лес свежий воздух. А в конечном исходе и есть что оставить после себя.
  12. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    полистайте тему от начала до конца, возможно, придется найти первую часть темы и поискать там - этот вопрос уже поднимался и ответ уже есть! удачи!
    ну я в шоке. видимо, людишкам на работе ругани не хватает, так они ещё и на форуме показывают свой бычный, галимый, бескультурный характер. родители в детстве не учили с ближними разговаривать, а, господин батт? если есть, что спросить, задайте вопрос вежливо - получите адекватный ответ. а то вы как шакал изподтишка свои колкости выдаете. то же касается господина коростелева - прочитайте этот татарский документ вновь, постарайтесь там уловить главную сюжетную линию! на Надежного напали, как моськи на слона. лично я благораден надежному за советы, которые она дал и мне, и другим читателям форума. эти советы воплощены в жизнь и РАБОТАЮТ! Спасибо, Денис.
    никто не запретит Вам применить данную конструкцию оконного блока в своем доме, тем более уже потрачены денежки. просто прислушайтесь и постарайтесь исключить лимитирующий элемент конструции (брусок). рассмотрите вариант установки оконного блока в плоскость стены. тогда и блок будет смонтирован надежно - крепление в капитальную стены это ощутимо крепче, и избавите себя от геморроя разрезания ваты, да и утеплитель сам собой нахлестнется на оконный блок на столько, на сколько вам захочется.
  13. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Кв fasad-monolit посмотрите всю ветку прежде чем писать все вопросы заданы и более того предельно корректно, в отличии от вас и вашего подзащитного и если сами прочтете тс или со поймете для чего и для кого поднимался этот вопрос - у данного человека увы его статус не позволяет признавать и исправлять допущенные ошибки! считаю вопрос исчерпанным, успехов!
  14. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Прошу прощения, что очень долго не появлялся на форуме. К сожалению, разрезы не имею возможности скинуть. Уже почти окончательно решил устанавливать окна следующим образом:
    по краю кладки установлю брус 50*100 на ребро, укреплю его уголками, пенопластовый утеплитель в районе окон планирую установить в два слоя: первый слой (100мм) - вровень с оконным брусом (и соответственно с рамой), второй (50мм) - будет немного заходить на брус и оконную раму.
    Какие "подводные камни" могут возникнуть при такой установке? Г-образные вырезы необходимо делать на обоих слоях пенопласта или достаточно только на том, который будет соприкосаться с мокрым фасадом? Относительно "точки росы" не будет ли запотевать окно, при условии принудильной вентиляции?
  15. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Имеем старенький дом, водрузили на него мансарду. Думаем для мансарды применить эту технологию, но дело в том что внешне дом очень старый, да тем более часть фасада "украшена" здоровыми ляпами штукатурки по типу "шуба" :) Так что хорошо бы, для красоты, вместе с мансардой, обновить весь дом. Но смущает то что стены довольно, таки тёплые - кирпичные, 60-70см, между двух слоев кирпича что-то типа шлака... дому лет 50 уже. Не будет ли "мокрый фасад" лишним, не загубит ли стены и не ухудшит ли климат в доме?
