1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Добрый день. nadegniy, подскажите пожалуйста ответы на несколько вопросов:
    1) Где в Саратовской области можно купить не поддельную продукцию ceresit?
    2) Что можете сказать про мраморную штукатурку?
    3) Какой пирог нужно делать на ГБ 500, если толщина утеплителя возможна только 50мм из-за того, что крышу не очень много от стены отступили. Прошу потому, что вообще не уверен, что даже официальные диллеры могут правильный пирог посоветовать. если можно прям по этапу таким образом:
    ПРИМЕР:
    а) нанести на ГБ грунтовку СТ (номер)
    б) приклеить на клей СТ (номер) утеплитель
    в) утеплитель марки такой, фирмы такой
    г) дюбеля фирмы такой, такой марки
    д) сетка такой фирмы с ячеей такой с таким-то макаром
    е) и т. д.
    Я не люблю экспериментировать и тем более доверять ляпушникам. Пусть будет ваш уже опробованный пирог.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1 У официальных диллеров, смотрите их на сайте
    2 Мне она не нравится, через 3-5 лет появляются мокрые и седые (молочные) пятна
    3 Минеральная вата Парок, Басвул, Роквул, Изовол 140-150 кг/м3
    4 Здесь есть ссылка на регламент
    #3
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @nadegniy, подскажите насчет цоколя пожалуйста. На рисунке изобразил цокольную часть. Вопрос: надо ли штукатурить нижний срез пенопласта? Думаю цоколь абделать чем-то плоским, срез уйдет под цоколь. Не начнет пенопласт высыпаться, если его не замазать там? Если замазывать, то с сеткой?
  4. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Спасибо за ответ.
    Правильно ли я из перечитанного понял?
    1) Обработать ГБ СТ 17
    2) На утеплитель СТ 180 или СТ 190
    3) Этим же СТ 180 приляпать к ГБ
    4) Прикрутить дюбелем, что бы 100мм входил в ГБ
    5) Замазать грибки СТ 85
    6) Отштукатурить все СТ 85 с сеткой и выровнить
    7) Прогрунтовать СТ16
    8) Нанести декоративную штукатурку
    Вопрос:
    Какая на сегодняшний день актуальная декоративная штукатурка, по моде и по сроку службы?
    Штукатурку потом не надо обрабатывать, что бы не потеряла вид?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Между ЭППС и ПСБ-С нужно сделать температурно-усадочный шов, сетка выводится из-под пенополистирола и на нижний торец устанавливаете капельник с сеткой.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    4) Если Бийский дюбель, то распорная зона 100мм, если Термоклип, то закручивающийся с распорной зоной 50мм, если Термозит, то закручивающийся с распорной зоной 70мм
    5. Замазать СТ 190/25
    6. Грунтовочный слой по минвате СТ 190 и сделать базу с СТ 190 и сеткой
    7 СТ 16 не густо!
    8 СТ 174, СТ 175
  7. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    а какой дюбель лучше?
    ст16 не густо, это как? там сказано, что наносится макловицей, широкой кистью
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне привычней Бийский, а так смотрите что сможете купить. СТ 16 по минераловатной системе наносят не так интенсивно, чтоб не уменьшить паропроницаемость системы.
  9. ЖеNёк 565
    ЖеNёк 565
    ЖеNёк 565
    Дмитров
    Ребят подскажите еще пожалуйста, какой короед взять сухой церезит или готовый, строителям пофиг, знакомые в магазине советую сухой и потом хорошей фасадной краской, и где в Москве или в области купить фасадный декор
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется нужно готовый, строители за окраску возьмут дополнительные деньги. Сухой стоит 8-10 лет, а в вёдрах рассчитан на 40лет.
  11. ЖеNёк 565
    ЖеNёк 565
    ЖеNёк 565
    Дмитров
    А сколько надо вёдер примерно на 450 кв, строители за покраску не просят дополнительно.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    54 ведра
    либо 54 мешка и 12 вёдер хорошей дорогой краски
    По деньгам почти одинаково, но результат разный
  13. Uralets
    Uralets
    Uralets
    Здравствуйте. Сейчас на этапе выбора штукатурки. Минеральная, либо в ведрах. Поэтому вопрос к
    nadegniy... Ведро - это 15 кг? Или 7-10-12 литров? И вопрос по стоимости колеровки штукатурки в ведрах - на сколько удорожание? По Вашему опыту... Иностранные специалисты -:) -сегодня заканчивают армирование и выравнивание фасада (по минералвате), так-что дня три есть на раздумья. По заявлению производителя, в ведрах расход 0,5 кг на кв. м (CERESIT). Как-то дешевле минеральной. Но хотелось бы услышать мнение практика... Заранее спасибо.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вёдра 25 кг и мешок 25 кг, но к мешку нужна качественная краска и работа по окрашиванию как минимум в два слоя. Получится одинаково по деньгам. Долговечность готовой в вёдрах декоративки очень большая, все первые наши фасады начала 90-х годов нормально стоят, а вот минералка сыпется через 8-10 лет.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Согласен с утверждением, что готовые составы гораздо прочней. Не согласен с утверждением, что все минералки сыпятся через 8-10 лет. Знаю фасад 12 лет. Пошли трещины из-за применения ПСБ 15 и сетки для внутренних работ, но минералка держится.
