1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проехал все референцобъекты Ceresit и Tex-Color. Для примера Последний переулок дом 13, выполнялся фасад из минераловатной плиты в 1998 году, акриловая декоративная штукатурка, система Senergy, декоративка в вёдрах, окрашенная в объёме, год здание стояло с готовым фасадом, но без кровли, был финансовый кризис. Работы выполнял Аркадий Ахмачет, бригадир Женя Жибровский. В 2000 году прямо напротив Аркадий Ахмачет выполнил фасад здания на пенополистироле с минеральной декоративной штукатуркой, система Tex-Color. Минералка уже ремонтировалась хрен знает сколько раз, а акрил на минвате до сих пор стоит, с косячками, но стоит!
  2. Дитмар
    Дитмар
    Дитмар
    Питер
    Подскажите пожалуйста. При двойной базе на пенопласте под искусственный камень: на пенопласт 2-3мм клея в него 1м2 (больше нельзя - быстро высыхает?) сетки втапливать и подзамазывать, оставляя не замазанный нахлест 5 см для следующего, как высохнет - 10-12 бийских дюбелей, а потом опять замазывать 2-3мм и втапливать сетку. Правильно? Оконные, дверные проемы, углы - обклеиваем лентой когда первый слой? Высыхает 2-3дня и камень?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял что собираетесь не замазывать?
  4. Uralets
    Uralets
    Uralets
    Спасибо за ответ. Я использую систему Bitex. Краска будет Siloxan Fassadenfarbe. Т. е и её необходимо в два слоя класть? А именно - на штукатурку Bitex "короед" белую под покраску (2-2,5 мм зерно)?
    Расчеты показали, что при минеральной штукатурке и такой краске как указано ваше, даже с учетом стоимости колеровки, один квадратный метр - 150 рублей. При использовании готовой (жидкой) штукатурки - стоимость квадрата - 214 рублей (без колеровки). Как я понял, Ваш опыт показывает, что готовая штукатурка в два раза долговечнее минеральной? Тогда на мои 300 метров на 20000 рублев не так много за гарантию в 25 лет...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите готовую декоративку, окрашенную в объёме!
  6. Дитмар
    Дитмар
    Дитмар
    Питер
    Да где-то прочитал, что надо для стыков оставлять... но может ошибаюсь. Так подскажите?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что и для каких стыков оставлять?
  8. Дитмар
    Дитмар
    Дитмар
    Питер
    "...на пенопласт 2-3мм клея в него 1м2 (больше нельзя - быстро высыхает?) сетки втапливать и подзамазывать, оставляя не замазанный нахлест 5 см для следующего..."
    Кусок сетки стыковать со следующим куском сетки. Но может я ошибаюсь...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никаких не замазанных нахлёстов оставлять нельзя, вы в любом случае делаете базу почти на сдир, после подсыхания будете делать в любом случае перетяжку плоскости небольшим количеством чуть более жидкого клея.
  10. Дитмар
    Дитмар
    Дитмар
    Питер
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Первый слой чего?
  12. Дитмар
    Дитмар
    Дитмар
    Питер
    Первый слой втапливаемой сетки. Но решил пригласить специалиста для шеф-монтажа и техконтроля. Опять же проще отвечать на односложные вопросы :)
  13. el9
    el9
    el9
    Калининград
    В нашем регионе я не нашёл рекомендуемых сеток, есть
    Kosbud 165 г/м2 красная (польша),
    EUROWEK LUX 165 г/м2 (польша) ,
    Atlas 145г/м2 (польша),
    Caрarol 165 г/м2 (германия),
    Kreisel 165 гр./м2 - желтая (литва). И много китая. Что можете порекомендовать? С дюбелями тоже проблема, Бийских нет, в основном китайское Г. Может кто-то знает нормальных продавцов в калининградской обл?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Caрarol 165 г/м2. Эту можно брать смело.
    Дюбеля берите Ejot или Термоклип. На крайняк в Польшу смотайтесь.
    Бийск не панацея. Я, например, ими вообще не работаю.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как понимаю Капарол и Крайзель наверняка будет Валмиера! :super: Остальное в унитаз!
