1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минеральная штукатурка мало живёт, нормально всего 8-10 лет. А окрашенные в объёме более долговечны, по заверению производителей более 40 лет, на практике Лубянский проезд и Лучников переулок 1996 год, Крестовский-2 1998 год, причём передний фасад у него взорвали террористы и его особо не реставрировали и т. д.
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Добрый день.
    Уточните пожаплуйста два вопроса.
    При создании базового слоя на ППС с использованием двух сеток, как прочнее будет - СТ85-втопил панцирную сетку-слой СТ85 - втопил фасадную сетку - затер или после панцирной сетки подождать пока подсохнет и потом наносить вторую так же СТ85-сетка-затирание сетки СТ85?
    И второй вопрос - уже есть кусок стены со слоем СТ85-панц.сетка-СТ85, сейчас уже подсох. Толщина 4-5 мм. Если наносить вторую сетку, то лучше подождать пару дней, пока полностью схватится раствор или это не важно?
    PS
    Состав использую Капорол, а не Церезит, но думаю в данном контексте это не важно?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не будет Фасадной сметки, то будь одна либо две Панцирных сетки они обязательно треснут! Панцирная сетка держит удар, позволяет набрать толстый слой базового армирующего слоя, но ни хрена не держит трещин!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чем быстрее втопите Фасадную, тем лучше!
  5. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Это опять я по тому же вопросу.
    Слой между сетками можно делать минимальный, это ничему не повредит?
    Т. е. я втопил панцирную, в слой примерно 2 мм, потом нанес слой раствора 1-2 мм, втпил фасадну. У меня получилось, что одна сетка лежит практически на второй.
    Потом нанес слой раствора для закрытия сверху фасадной сетки.
    Так нормально?
    PS
    Базовый слой сколько времени надо от дождя прятать ? Насколько вода может повредит готовому слою? Стена низко к земле и имеет место быть забрызгивание от воды с крыши, поскольку =(водостока пока на этой стороне нет :( Насколько такие мелкие брызги опасны для штукатурки базового слоя?
    PPS
    А насколько влага опасна для декоративной штукатурки типа СТ 137/25? Она влагостойкая?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наносите много клея, втапливаете сетку, лишний клей забираете.
    Схватывается клей более 72 часов.
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Много это для панцирной сетки Крепикс сколько в мм?
    Для второго слоя так же? Тогда сколько "много" в мм для фасадной сетки Крепикс?
    Т. е. я могу нанести слой 4 мм и втопить на 1 мм, а могу 3 мм и втопить на 2 мм и снять "лишнее". Как правильно?
    Если зубчатым шпателем формировать гребешки, но сетка прямо по ним вешается и втапливается?
    По видео все по-разному делают и толщина слоя не видна :(
    Сетка в итоге до финишного выравнивания раствором получается практически на поверхности должна находиться при правильном утапливании?
  8. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Или вы имели ввиду один толсты слой для двух сеток?
    Не понимаю... :(
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наносите 10-15мм, иначе в тонком слое клей сохнет и у вас ничего не получится!
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Теперь понял по слою.
    У меня типа фахтверка, простенки небольшие, поэтому успеваю с тонким слоем. Тем более, делаю поздно вечером, когда холодно и влажно. Правда и темно.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё равно наносится толстый слой, в него втапливается сетка, лишнее удаляется.
  12. Zheka48
    Zheka48
    Zheka48
    Липецк
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где в Липецке можно купить Церезит ст 85, хорошую фасадную сетку и дюбеля? Все строительные магазины объездил, в Добрострое есть только Ceresit Thermo Universal, сетки везде Китайские, дюбеля OMAX. На крайний случай может в Воронеже можно все найти? Заранее благодарен!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На сайте Церезита телефоны официальных диллеров в вашем регионе.
  14. Zheka48
    Zheka48
    Zheka48
    Липецк
    Еще вопрос, weber. therm S100 кто пользовался? как по сравнению с Церезитом? Раскажите, как правильно делать перехлест сетки? на разных источниках по-разному, кто-то оставляет 10 см неприклеенной сетки, потом поверх этих 10 см наносит клей и утапливает следующюю, а кто-то утапливает всю сетку и сверху с нахлестом вторую
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не советую.
    Вся сетка втапливается в клей и никак иначе!
