1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хрень.
    Сетка втапливается полностью. 10 см перехлеста топится до конца. Т. е. получается маленький порог. Затем на эти 10 см и ширину сетки наносим армировочный слой и так же топим сетку.
  2. Zheka48
    Zheka48
    Zheka48
    Липецк
    Спасибо!
  3. csping
    csping
    csping
    Челябинск
    Дом из газобетона D600 толщиной 400 2 этажа.
    1. Грунт Церезит CT17
    2. Утеплитель Изовер фасад 100
    4. Дюбеля Tech-Krep IZL-T. Оставить или поменять на Бийск?
    3. Клей СТ180
    4. Сетка Алабуга GW 545 (160). Оставить или поменять на 165 (Крепикс 2000 или ...).
    5. Армирование CT190
    6. Грунт СТ16
    Это конфигурация.
    Вопрос по стыку.
    Цоколь высотой от 1 м до 3 м (дом стоит на склоне) и зашит пеноплексом 100 мм.
    Цоколь будет отштукатурен и оформлен камнем. Причем камнем не ровно по линии цоколя, а волной (где то выше где то ниже).
    Вопрос. Нужен ли профиль стартовый и чем заделать стык пеноплекса и Изовера (термошов в виде специального уголка+ герметик или же ПСУЛ + герметик и дальше клеить камень как душе угодно (если шов будет ходить не отпадет ли камень)?)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше поменять минвату на более качественную Парок, Басвул, Роквул, Изовол, поменять дюбеля на Бийские, Термозитовские, Термоклиповские, сетку 165 гр/м2 разрывная нагрузка 2000, у Алабуги тоже есть такая.
    Стартовый профиль не нужен, между цоколем и фасадом сделать температурно-усадочный шов, чтоб цоколь жил своей жизнью, а фасад своей.
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129155/view/414928?page=0
  5. csping
    csping
    csping
    Челябинск
    Т. е дюбель ДС1 Бийск
    И на данный температурно-усадочный шов можно приклеивать камень правильно (а где то нанести декоративку)?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Трёхсоставной бийский дюбель:super:. Дальше про камень не понял.
  7. csping
    csping
    csping
    Челябинск
    Цоколь оформляется декоративным камнем. Но не ровно, а волной (как на рисунке в первом посте - красная линия). Получается что данный камень будет приклеиваться на температурно-усадочный шов.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Будете температурно-усадочным швом повторять линию приклейки камня.
  9. csping
    csping
    csping
    Челябинск
  10. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Подскажите правильный пирог для нанесения силиконовой штукатурки на каркасные стены.
    изнутри-наружу: гипсокартон-пароизоляция-утеплитель-осб-... что дальше?
    псбс не совсем хочется поскольку паропроницаемось получается нулевая со всех границ стены и если влага попадет, то уже точно не выйдет.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без пенополистирола в данной конструкции никак не обойтись и декоративная штукатурка лучше акриловая!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  12. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Ранее вы выкладывали следующий набор для мокрого фасада
    Судя по Вашим фото вы отошли от клеев 83 и 85 и наносите уже баночный.
    Можете актуализировать список? Лично меня больше интересует набор для каркасника по ОСБ.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не знаю что такое баночный, но на каркасник только клей-пена подходит.
  14. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    ну я его и имел ввиду... в банках ведь)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На каркасник вместо СТ 83 применяете клей-пену СТ 84, вместо дюбелей прижимные втулки с оцинкованными саморезами, а в остальном тот же набор.
