1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стрёмно это.
    На первый этаж нужно применить либо минплиту, либо поставить тонкий пенополистирол 30 мм.
  2. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А как тогда сровнять расстояние от стены на первом этаже, до более толстого (пока ещё не знаю на сколько) слой для мансарды? Ну что бы не было ступеньки из-за разной толщины между первым и вторым этажом.
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вопрос к специалистам по мокрому фасаду. Если к бетонной стене пристроена деревянная веранда или навес, то как делать примыкание оштукатуренного утеплителя к дереву? IMG_0148.JPG
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть несколько вариантов, стандартные узлы. Имеет смысл вообще оторвать кровлю от дома, чтобы мостики холода были минимальными.
    Межъэтажный карниз.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    С кровлей понятно, но всю веранду от дома же не оторвать... А где эти стандартные узлы можно посмотреть?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рисовать нужно.
  7. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Забыл спросить, а какой толщины минплиты будет достаточно на первый этаж?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не стал бы применять минплиту толщиной меньше 80 мм из-за неудобства работы.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не забывайте про семинар, он состоится 15-16 марта, семинар бесплатный, в прошлый раз не смогли вместить всех желающих, в этот раз полупустая группа.
  10. Саша втек
    Саша втек
    Саша втек
    Уважаемый, nadegniy. Собираюсь утеплять новый дом и делать мокрый фасад.
    Материан стен - Твинблок толщиной 30 см, дальше планирую 5 см пенопласт плотный пс35 на грибках.
    Такой пирог нормальный для Урала? Какими материалами лучше и бюджетней штукатурить?
  11. Sergeykharin
    Sergeykharin
    Sergeykharin
    Птичное
    Господин nadegniy
    Скажите про полную стоимость работ по утеплению за метр квадратный по технологии мокрый фасад. Материал: минеральные плиты 100 мм., клей и шпаклёвка фирмы ceresit.
  12. fatal83
    fatal83
    fatal83
    Минск
    Имеет вот такое строение!
    Собираюсь утепляться пенопластом 100 мм с противопожарными мероприятиями (из каменной ваты, около окон и т. д.)!
    Вопрос какую декоративную штукатурку выбрать (короед) из линейки Ceresit (тех поддержка рекомендовала CT35 и как максимум CT 75)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Материалы с утеплителем пенополистирол 120-140 мм стоят примерно 800-1200 руб/ м2, стоимость работ
    - таджики-узбеки 600-800 руб/ м2
    - квалифицированные бригады и псевдобквалифицированные 800-1000 руб/ м2
    - фирма с гарантией 1200-1600 руб/ м2, плюс леса 250-350 руб/ м2
    Не уверен, что рассчечки смогу т хоть чем-то помочь в случае пожара, толщину ПСБ-С 25Ф я бы взял для Москвы 120 мм, СТ 35 не рекомендую, слабая!
    Либо акриловую СТ 64, либо силикатно-силиконовую СТ 175!
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    А если нечем...
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Не пойму, как сделать примыкание каменной ваты к окну?
    Вроде надо заходить на пластиковый профиль 1см, на внешние углы уголок с сеткой, а вот как сделать внутренний угол (стык окна и ваты)?
    Конечно буду делать Гэшки, а вот какая пропорция Гэшки должна быть, а то мне писали, что я маленькую Гэшку делал.
    Сейчас хочу начать фасадные работы, у нас уже выше +5.
