1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не так, это у Пегносила Фикс энд Го расход на 4-6 м2, а СТ 84 на 6-10м2
  2. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Nadegniy, декоры из фасад лайта можно делать? Гонять в Москву за парой кубов пенопласта дорого получается. А в городе у нас под псб-с-25ф выпаривают какое-то фуфло, что пальцем проминается.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С декорами шутки плохи! Нужно ПСБ-С 25Ф, можно ПСБ-С 35Ф!
  4. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    @nadegniy,
    Понял. Поеду в Москву.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Накосячили сильно! Кресты, нарушена перевязка!
  6. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    А где здесь вы кресты увидели? Да, перевязка нарушена. К сожалению, в первый день пока они леса собрали и первый ряд уложили на северной стене (которая без окон), уже стемнело и я уехал домой. Когда на следующий день пришел, они уже приклеили пенопласт на этой стене вообще без разбежек! ровно друг на друга. Я был очень зол, хотел их сразу вышвернуть, но потом остыл и дал указания делать перевязку и клеить в разбежку. Но все таки некоторые огрехи есть. Только отвлечешься, как где-то еще накосячат.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Крестом обычно называют не только крест, но и нарушение разбежки между листами. На второй фотографии, надболконом чётко видна вертикальная линия на сопряжении листов, нет ни одной разбежки между листами- 100% вертикальная трещина! Пока не сделали декоративку проведите ревизию всех листов даже тех, что уже под базой, стыки листов видны!
  8. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    А что делать, чтобы трещин избежать?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделать вставки, которые восстановят нарушенную технологию!
  10. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Это очень трудоемко. Буду надеяться на авось. Ждать трещин после первой зимы или позже?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет тут ничего трудоёмкого! Пару раз в печень, взбодритесь!... Шутка!
    Если фасад в базовом армирующем слое, то не ленитесь, исправляйте все косяки, это пока практически ничего вам не стоит, а первые трещины приведут к полной потере фасада- всех вами потраченных денег!
  12. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Я не совсем правильно понял что вы имеете ввиду под "вставками". Т. е., нужно поверх базового армирующего слоя приклеить новый слой пенопласта? Или нужно вскрыть пенопласт из под армирующего слоя и во 2-м и 4-м ряду сделать разбежку?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Определили проблемное место.
    2. Взяли кусок- обрезок пенополистирола и приложили его к месту, где сделано неправильно. Причём расположили его так, чтоб он исправил выявленное нарушение.
    3. Обвели карандашом на стене силуэт, вырезали ножом, ножовкой кусок утеплителя из стены.
    4. Вклеил кусок на место вырезанного утеплителя, восстановили базовый армирующий слой с косынками, нахлёстами сеток!
    Элементарщина!
  14. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Если ширина пенопласта 5 см, то какой ширины должен быть отлив? 145?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему 50мм?
