1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что... Ну потому что... Ну так сделали, а что не правильно?
    Задолбало...
    А потом: "Мокрые фасады разваливаются, не делайти их".
  2. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    так решили, дом каркасный и без того теплый. упора на дополнительное утепление нет. пенопласт - кнауф фасад.
    еще ничего не сделали, а что есть статистика, что на 5 см пенопласте разваливаются гораздо больше чем на 10см?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А окно заподлицо с каркасом стоит?
  4. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    да
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отлив должен нависать над фасадом не менее 5 см. А дальше дело пристрастий. Можно и на 10 см выдвинуть, только зачем?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда понятно. меньше 50мм нельзя, плотность на каркаснике 16,2-18 кг/м3, не больше и не меньше, если сунете 14, 5 кг/м3, то ждите потом проблем!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я всегда выступаю за двойные подорконники из пенополистирола, общий вынос от фасада получается 30+50+50 (вынос носика отлива)
  8. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Вопрос только где найти декор глубиной 50 мм...
    может подскажите проверенный магазинчик
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нарезать самому.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обрезки пенополистирола вам в помощь! :super:
  11. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    А углы окон/дверей проходить просто сеткой или угловым профилем с сеткой?
  12. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    И еще, правильно ли я понимаю устройство цоколя в компоновке с мокрым фасадом?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    этим
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Варианты разные. Но этот узел косячный.
  15. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Ок. А как надо?
    Я к тому, что г-н Надежный говорит, что для себя любимого стартовую планку лучше не использовать, если ее не использовать тогда надо гнать пенопласт с самого низа.
    Если его гнать с самого низа, то как потом крепить отлив?
