1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Прошу совета, описанная ниже технология создания армирующего слоя верна?
    "На первом этапе предполагается нанесение на слой теплоизоляции гидрозащитной смеси Церезит. В качестве таковой для пенополистирольных плит используют смесь Церезит СТ 85, для плит из минеральной – Церезит СТ 190. Раствор смеси наносят на поверхность теплоизоляции слоем в 2-3 мм. Далее приготовленная заранее армирующая стеклосетка прикладывается к свеженанесенному раствору и утапливается в него при помощи полутера. Совет! Сетка должна укрепляться с нахлестом в 5-10 см к соседним полосам. Утопление армирующей стеклосетки в растворе Церезит СТ 85 При утапливании сетка не должна быть чрезмерно натянутой и не должна углубляться вплоть до поверхности утеплителя. Затем устраиваемая фасадная система Церезит предполагает нанесение второго слоя раствора по стеклосетке. Толщина второго слоя должна составлять около 2 мм и наносится таким образом, чтобы сетки не было видно. После нанесения слой разравнивается стальной теркой."
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей наносится толстым слоем, потом прикладывается Фасадная стеклотканевая сетка, она втапливается в клей при помощи металлической тёрки, лишний клей возвращается в ведро. Минимальный нахлёст рулона на рулон 100мм! После подсыхания производится перетяжка тонким слоем клея, перетяжка производится широким шпателем 400-600мм либо металлическим полутёрком.
  3. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Итоговый слой какой толщины должен быть? +-
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если хоть как то найти ошибку, нахлест должен быть не менее 10 см.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    4-6мм
  6. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Доброго времени суток. Прокомментируйте, пожалуйста, следующее состояние армирующего слоя по минеральной вате. После нанесения клея и армирующей сетки, затем слоя клея, после высыхания при нажатии на некоторых участках стены наблюдается пружинящее прогибание армирующего слоя. Критично ли это? Недостаточная толщина слоя? Возможные ошибки в работе? Укрепит ли в дальнейшем декоративный слой всю систему?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В каком городе? Вы контролировали производство работ?
  8. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Александровский район Владимирской области. Этапы работ мной контролировались, но контроль дилетанта, вряд ли будет квалифицированным. Так, что с армослоем? Может еще один слой клея нанести?
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    По инструкции сетка должна быть в наружней трети толщины базового слоя.
    Отсюда проблемы:
    1. Как этого добится, если при прижимании в жидкий раствор она "тонет", а при густом - плохо утапливается
    2. Последующая перетяжка тонким слоем клея приводит к нарушению этого требования
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупости нужно меньше читать. Вначале делаете базу почти на сдир, а потом делаете тонкую перетяжку
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    И в правду больше разговоров - за 3 часа перетянул стену площадью около 70 м2.
    Нахлест сетки лучше проходить кельмой в вертикальном положении, чтоб положить меньше клея.
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Встал вопрос пристройки гаража к дому. Выбираю варианты между гсб и каркасником. С гсб вроде все понятно относительно технологии *мокрый фасад*,все расписано. Какой материал выбрать в каркаснике, с дальнейшим утеплением псб *мокрый фасад*?Рассматриваю ОСБ, ЦСП. Каркас деревянный или из квадратной трубы. Будут ли *гулять* стены? Спасибо
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В любом случае нужно будет заложить температурно-усадочные швы. Если каркасник, то ОСП 12мм, дальше ПСБ-С 25ф 50мм
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @nadegniy, А в чем может быть причина просвечивания пластиковых дюбелей на фасаде пастельного цвета под прямым солнечным светом?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эта беда практически у всех кто нарушил 3 условия.
    1. Замазка дюбелей производится до основного армирующего слоя, выжидать высыхания этих мест необходимо 1 сутки.
    2. Слишком глубоко утопили дюбеля и в результате слишком толстый слой над дюбелями.
    3. Дюбеля не правильные (без термоголовки, просто пластиковые)
    Дюбеля будут светиться только в перепад температуры.
